Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 316 из 838<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Как АС97
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm, еще раз спасибо Вам!
в соседней темке расказывал свою историю уже, вкратце звучит так, вpял б/у вариант Xonar DG, в наушниках когда музыки нет слышен свист и шум фоновый, проверял на трех разных компьютерах, везде такое, карточку вернул обратно продавцу. Карточку брал только для наушников, т.к. они с сопротивлением 150 Ом. Так вот теперь брать второй раз DG стремно как то. Да и все говорят что звук там совсем простенький. Вот стал засматриваться на D1, но не знаю потянут ли они наушники 150 Ом, слушаться будут через переднюю панель. Отпишитесь владельцы D1 пожалуйста.
Подскажите новичку, купил карточку http://ru.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_DG/
На мат плате есть встроенная звуковуха Реалтек.
Я правильно понимаю, что теперь драйвер звука от Реалтек ставить не надо, а ставить только драйвер от карточки Асус?
И ещё, лучше ставить драйвер "из коробки" или скачать на офф сайте? Мб на сайте версия новее и т.д.
Заранее спасибо!
правильно понимаешь.Еще лучше встроенную звуковуху вырубить в биосе
драйвер лучше скачать с офф. сайта,драйвер из коробки глюченый и работает некорректно.
Сори за уг качество, до цифровика лень тянуться, а тлф под рукой:
Onboard Audio Function и есть Реалтек? Его вырубать?
вроде да ,переводи его в режим Disabled.
Появился еще 1 вопрос. Подключил фронтальный вход. Переключаю в Audio Center на наушники фронт - все работает только в наушниках при выключенных звуках постоянное гудение. Вставил наушники непосредственно в карту сзади системного блока - включаю наушники все работает звуков посторонних нет вообще. Наверное фонят провода, когда на фронт веду? или как? Спасибо.
скорее всего, или фронтальное гнездо повреждено или убито в хлам.А вообще все подключать напрямую в звуковуху лучше всего ,если юзаешь колонки можешь купить разветвитель и подключить и наушники и колонки в звуковуху.
Да вряд ли разбито - корпусу 2 недели. Но совет про подключение напрямую понял. Спасибо.
у меня было как свист такой и шум, у вас также?
просто у проводов корпусных нет экрана, если запарится и купить метр хорошего провода с экраном и перепровести и подальше от материнки и тд по стеночке, фонить станет сильно меньеш, но нужен ли такой гемор?)
2maza11: да.
2GooDween: не стоит конечно)
Скачал дрова с офф сайта, распаковал:
Надо тупо нажать Setup и всё само установиться, или всякие OpenAL надо ставить "руками"?
JaufGre само все установится,ну если хочешь можешь OpenAL в ручную поставить.
Фото: 5
**ZoD**, Какие-то странные результаты RMAA у них получились. Совсем не то, что заявлено производителем.
Думаю что по выходному напряжению должно хватать, и даже с запасом.
vikfvm, Про переключение выходов, это я так понимаю на всех картах так? Хочу добавить эту инфу в FAQ.
maza11, D1 может не раскачать ушки 150 Ом по громкости. Либо громкость будет впритык (средняя).
Доброй ночи.
Хотелось бы узнать, стоит ли брать Terratec Aureon 5.1 Fun PCI или какую-нибудь Audigy SE на замену встроенному Риалтеку или сразу лучше подкопить на Xonar?
Заранее спасибо!
А вот такой еще вопрос - что щелкает на аудиокарте, когда включаю/выключаю компьютер, а так же переключаю канал выхода звука (колонки, наушникии тд)?
MarkOwen F.A.Q. щелкает и поиск по теме
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeadyIIIka, разоьрался. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 7
