Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 316 из 482<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 482  >
silent_assassin Если ты про шунтирующий по в ходу рез, то можно не ставить. Или сам добавь в печатку. Стаб пойдет, я бы вообще кучей стабилитронов ограничился :-) Диодник выдержит, у тебя транс 25А не пыжнет, но софт старт я бы сделал, чтоб транс не насиловать. В четверг дам печатку простого и проверенного, сейчас с тела не могу.
silent_assassin писал(а):
не могу понять как ставить 47 кОм резистор.
резистор желателен (устанавливает 0 постоянки на входе/выходе), без него входная емкость будет перезаряжаться через чувствительный высокоомный вход операционника, переходные процессы, все дела... . Припаяешь навесом.
Фото: 10
A1M:: Транс 6 А вторичка толстыми проводами намотана а вот первичка не знаю.
sserg72В общем просверлю дырочки и вставлю, он там как я понял смд если судить по плате.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
От броска тока банально защищает термистор в цепи первичной обмотки трансформатора.тот же плавный старт. Банально же робяты.
Максим_В, а это мысля! :beer:
Только вот я с ними, дел не имел, на какие параметры ориентироваться при подборе термистора, для этих целей?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
sserg72, абсолютно прав.
Я раз на преде забИл его поставить, включаю, пару минут слушаешь, потом постепенно звук стихает до нуля.
Че за фигня думаю! Полез мерить, а у меня 15В постоянки на выходе операционника :crazy:
Фото: 10
Черканите пожалуйста схему? А то я не догоняю.
О как! Нужно быть внимательнее!,Мне.
банально последовательно с первичкой. до снаббера .
Максим_В писал(а):
до снаббера
Нафига он нужен в усе?
Я тупо параллельно первичке кондер на 0.1мкф вешаю, и все.
я тупо фильтр по питанию обозвал снаббером.чисто машинально.
Фото: 10
Максим_В А какие параметры? Как выглядит в нете их много и они все разные.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
В плате преда (ту что давал) на каждом операционники, по одному контакту не с чем не контактирует. Их тупо пообрезать?
http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors/
выбирай из токоограничивающих по вашему току.По печатке.не блещет.можно и поработать еще.
Фото: 48
Максим_В
Под динамик для прокладки подойдёт утеплитель такой? http://www.avselectro.ru/uploads/catalo ... H80VOR.jpg
Мне советовали подобный только который без фольги, я пока нашёл только такой.
Фото: 10
Максим_В А с ногами у микр что? Резать?
Karats писал(а):
Максим_В
А в хозмагах нет типа поролонового утеплителя тонкого или хотя бы от камер автомобильных резину на прокладки порезать.лучше то всего микропористую резину на эти цели.
Зачем.пусть болтаются .Не надо резать.
Фото: 48
Максим_В
Поищу этот полиэтилен вспененный только с одной стороны фольга, удобно что самоклеющийся. А так мне пробковую подложку на ixbt ещё советовали.
Фото: 10
Я кроватки купил под микры. Там ногти все равно не с чем не контактируют вот и подумал отпилить.
лучше всего именно микропористая резина .
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Печатку доработай .Нет красоты
Фото: 48
Максим_В
Нашёл ещё упаковочный пакет от холодильника http://i50.fastpic.ru/big/2013/0424/8a/ ... 08d58a.jpg
Может он лучше подойдёт? Он по моему из такого же вспененного полиэтилена, никакой фольги, разве что не самоклеющийся.
Да не надо ничего клеющего. Вот это вроде пойдет
Фото: 10
Вы смеётесь ? Я уже почти пред собрал.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Максим_В Есть термистор NTC 50-11 пойдет?
