WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки. Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: * Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там. * Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники. * Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики. * Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений. * Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров" и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии. * В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов допускается только в части разъемов и коэффициента демпфирования. Остальное - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Zorro - за исключением вопросов по выбору техники для себя или личного опыта с техникой
Последний раз редактировалось Varg 19.04.2026 20:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2023 Фото: 20
Varg писал(а):
С полноценным приходом Китая все остальные хай-энд рынки просто загнутся, потому что китайцы как никто другой чувствуют и понимают истинную суть и сердце High End:
Это говорит лишь о том ,что у китайцев хорошая инженерная школа(просто огромное ко-во),а европейцы ещё маркетингом промышляют ))) Ну т.е если бы у европейцев одни инженеры делали системы- то китайцам там делать нечего было бы,но как показали китайцы- у европейцев ещё маркетологи вовсю рулят )))
Живу в древней многоквартирной панельке на 7 этаже. У меня в наушниках помехи в виде сильного искажения АЧХ. Особенно (почему-то) в левом канале (высокочастотное жужжание пилит мозг в левом ухе). У меня есть аудиоинтерфейс, хайфайный ЦАП и усилитель для наушников класса А. Проблема есть на всех этих устройствах, если они подключены к любому ПК (к смартфону - проблемы нет). И только у меня в квартире - в других местах все эти устройства работают нормально. А также проблема есть на встройках двух разных ПК. Везде проявляется идентично. Видимо дело в статике. Заземления в квартире нет. Под нагрузкой ПК помехи усиливаются. Я прикасаюсь ногой к системному блоку - они уходят. Отпускаю - сразу возвращаются. Аналогично происходит и с фоном на гитаре.
Для эксперимента я попробовал соединить ПК межколоночным медным кабелем с батареей - так тоже уходят, но нарастают постепенно. Фон на гитаре не появляется, но меня больше волнуют искажения АЧХ. С кабелем все равно приходится периодически касаться системника, чтобы их устранять, только с ним они появляются не резко, а постепенно.
Померил мультиметром сопротивление батареи, к которой цеплялся. С крана на кран - больше 1200 Ом. Померил сопротивление в щитке. С колодки заземления на болтик на другой стороне щитка - около 1 Ом. Сопротивление самого аудио-кабеля, которым я соединил ПК с батареей - 0,8 Ом.
Вопрос. Мне поможет заземление через щиток? И не получится ли так, что помехи будут также нарастать, как от батареи?
Если поможет, то подскажите: 1. Какой именно кабель для этого понадобится? Я в курсе, что нужно сопротивление близкое к нулю, но я не знаю, как в этом убедиться перед покупкой через интернет. 2. И что именно произойдет, если при таком заземлении пьяный электрик перепутает в подъезде ноль и фазу?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2009 Откуда: Е-бург
У вас в щитке нет заземления,обычная двухпроводная система имеющая фазу и рабочий ноль.Этот рабочий ноль категорически нельзя использовать в качестве третьего заземляющего контакта.Мало того что это полоучится не заземление,а зануление,вы ещё рискуете получить удар током если вдруг где либо на линии (а в подьезд к вам заходит 3 фазы и рабочий ноль) отгорит или ослабнет ноль.Ищите причину в источниках радиопомех,которые находятся рядом с компом.Это могут быть микроволновки,роутеры и другие подобные устройства.У меня была похожая ситуация,как в последствии выяснилось проблема была в близко расположенном роутере.Решилась перемещением роутера в другую комнату.
Поможет (нормальный) сетевой фильтр c землёй на щитке. Батарее ты медленно дашь в рот если её будешь использовать как землю
Бро. Я не собираюсь ее использовать как землю. Это был просто эксперимент. Я хочу сделать по-человечески и безопасно. А самые важные вопросы, на которые мне нужен ответ - вот эти:
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Там требования в основном к изоляции
Неужели нет варианта позвать человека который чётко покажет разводку сети? (а вообще это не хайфайная тема) Фаза определяется мультиметром это для разного рода трансов может быть важно, например, но лучше сам туда не лезь
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
daniilphotos, это из-за реализации шунтирующего фильтра блока питания ПК - если заземляющей розетки в квартире нет, то на корпусе будет присутствовать некоторый потенциал, который и вызывает наводки, шумы и т.п.
Самый простой способ - это открутить и заизолировать желто-зеленый проводок который идет от центрального контакта колодки питания к корпусу блока питания (внизу слева): #77
Для качественного отвода помех нужен кабель с близким к нулю сопротивлением, т. к. в аудио-оборудовании тоже сопротивления достаточно низкие. Иначе помехи могут пойти в звуковой тракт, что они сейчас и делают. Я посмотрел, у меня в розетках на вскидку сечение от 1,5 мм2 до 2,5 мм2. Значит кабель заземления нужен не менее 2,5 мм2. А лучше больше, для низкоуо сопротивления. Но мне не понятно - 4 или 6 мм2 смогу ли я уложить по плинтусу? Что-то сомневаюсь.
На форуме электриков людям невдомек, зачем кроме безопасности нужно заземление. Они вряд ли мне подскажут, годится ли ПуГВнг(A)-LS для отвода помех с аудио-тракта, или стоит выбрать какой-либо другой кабель. В то же время для стиральной машины подойдет практически любой. Потому и пишу сюда, аудиофилы меня лучше поймут.
Спасибо за подробную картинку. Все очень просто и понятно.
Только такой нюанс: В других комнатах помех нет ни на одном ПК, даже на моем. В моей комнате помехи есть на любых ПК, даже если подключиться к розеткам в тех самых других комнатах. Заземления в розетках нет нигде. Что за мистика?
Вот набросал примерную схему, что происходит. На схеме 2 соседние комнаты. ПК и там и там - один и тот же. Вместе с одним и тем же аудио-оборудованием. Кругляшки - это розетки. Красным нарисованы варианты подключения ПК, при которых есть помехи. Зеленым - варианты подключения ПК без помех. Кто-нибудь, объясните пожалуйста, почему оно так? Что не так с комнатой? #77
king_diamond писал(а):
Вам уже написали что в вашем случае заземление а вернее зануление очень опасно и вредно.
Извините, не заметили глаза ваше сообщение. Роутеров в комнате нет. От кухни у меня самый дальний угол в 4-комнатной квартире. Роутер тоже далеко. В комнатах ближе к кухне и к роутеру все работает нормально. Как на рисованной схеме в сообщении выше. Это какая-то мистика.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Ищите источник радиочастотных помех
Как его найти? У нас на доме никаких вышек нету.
wolfire писал(а):
розетки ни причем, комнаты какие угловые не угловые, есть ли вышки на улице? тут скорее внешнее воздействие
Мне тут все твердят, что на системнике должно быть 110 Вольт. Мультиметр показывает переменку 0,2 Вольта. В прошлый раз замерял - было 0,4 Вольта. Выше никогда не было. Что я делаю не так? Замерял с корпуса на батарею - винт на системнике и кран без краски на батарее. С этим краном сейчас и подсоедининял системник. Статики никакой не чувствую на корпусе. Но помехи явно из-за нее, раз убираются прикосновением.
Моя не угловая. В угловой все в порядке.[/quote] Это может быть у соседей за стенкой вашей комнаты.Или диодные лампы или другие светильники,работающие на высоких частотах.Также рекомендую проверить все контакты в розетках.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
110 вольт постоянки а не переменки.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Самый простой способ - это открутить и заизолировать желто-зеленый проводок который идет от центрального контакта колодки питания к корпусу блока питания (внизу слева):Пробуйте этот вариант.
Что за мистика?
Да нету мистики - такое бывает, даже проф. приборы могут в разных комнатах разный уровень шумов в розетках показывать. Тем более говорите что дом старый. Пробуйте с отключением "земли" в блоке питания ПК, а дальше видно будет.
Розетки я исключил. Если техника в моей комнате, то хоть в местную розетку ее подключай, хоть с другой комнаты тяни удлинитель - один фиг есть помехи. А если моя же техника в другой комнате, то хоть в местные розетки ее подключай, хоть тяни из этой мистической комнаты удлинитель - помех нет.
На схеме 2 соседние комнаты. ПК и там и там - один и тот же. Вместе с одним и тем же аудио-оборудованием. Кругляшки - это розетки. Красным нарисованы варианты подключения ПК, при которых есть помехи. Зеленым - варианты подключения ПК без помех. То есть по сехем видно, что помехи зависят от расположения техники, а не от выбора розеток. Кто-нибудь, объясните пожалуйста, почему оно так? Что не так с комнатой? #77
Это что-то в воздухе. Какая-то радио-дичь. Я в этом не понимаю... Как ее вычислить? И устранить без заземления? Куда обращаться? Как искать... (
Манипуляция с БП должна сработать, если помехи идут из электросети. А в моем случае какие-то радио-помехи в воздухе. Они попадают на технику, и их наверно только заземлением можно вывести. Может я не прав, я хз, я в этом не шарю. Но все равно не хотелось бы разбирать гарантийный БП просто так, без уверенности, что это поможет. Вся надежда на заземление. Но мне тут пишут - "ни в коем случае". С моим щитком это типа нельзя. Странно. Вроде как электрики стиралки же заземляют людям. И к плите у нас выведена трех-контактная розетка. В чем тогда проблем заземлить аудио-аппаратуру к щитку?
