Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 318 из 1436<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
alexmol писал(а):
Teufel Concept E Magnum Power Edition https://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Con ... Magnum.cfm
та не,этого от точно не найдёт в продаже да я и не слышал некогда о такой фирме :spy: !короче скажу что бы шол менять на соло7...
4e_alex, а не могли бы Вы "выдрать" четыре элемента (по-моему, для беззаботной жизни на X-Fi именно они необходимы):
Creative Audio Control Panel 3.00.09
Creative Console Launcher 2.60.36
THX Setup Console 3.10.22
Creative Volume Panel 2.21.02
Почему не устраивает вся Ваша сборка с возможностью выбора компонентов?.. - Мешают эти никому ненужные ролики, регистрация и без спроса устанавливающиеся Software Update и System Information (ну кто их просит устанавливаться?!) :mad2:
RazR всё ставитса без проблем!удали из образа ненужные тебе папки да и всё...
jjxaker, хорошо, тогда перечислите папки, которые необходимо удалить дабы не устанавливались
RazR register,autoupd,sysinfo,xfsplash -это всё можно смело удалять так как это хлам....
Advanced guest
RazR
На руборде уже все расковырено (уж не тобой ли?)
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... art=420#lt
Они кушать не просят, а я по-хозяйски ничего из образа выбрасывать не буду :). Ролик на первом ребуте - это компонент X-Fi Splash. Чтобы отказаться от автоустановки регистрации и автоапдейдера (и тот и другой вырубаются банальным cancel при первом их появлении и более не беспокоят и в автозапуск после этого не вешаются) надо напрямую запускать \audio\setup\setup.exe, а не \setup.exe. SysInfo поставится полюбому, но я не вижу в этом никакой проблемы (считай это аналогом окна "about", который весит 1Mb).
Добавлено спустя 10 минут, 25 секунд
Ага, а в висте еще alchemy, apoim, control panel/properties, для обладателей пульта entcenter+osd+rcs, также кто-то использует ddl/dtsc, для midi нужен минимум bank manager. Также далеко не на втором плане automode. А от себя я добавлю неочевидный момент - Auto Tag Cleaner + Media Toolbox = must have. И каждому персональную сборку? Или отдельные апдейты? Нет уж, это без меня. Смысл сборки - в ней есть все, сразу и самое свежее. Другими словами - она избавляет от возни с установкой разных прог порознь с разных инсталлях. Остальное без меня, обковыряйтесь в свое удовольствие, но меня не стоит даже просить.
народ не наглейте плиз со своими "персональными" просьбами к 4e_alex, имейте уважение. Мне бы не хотелось чтоб потом он вообще отказался от идеи выкладывания свежего образа. Ставьте что нужно, затем прямиком в "установку\удаление программ" и вперед пару движений мышью
4e_alex писал(а):
Чтобы отказаться от автоустановки регистрации и автоапдейдера надо напрямую запускать \audio\setup\setup.exe, а не \setup.exe.
4e_alex, спасибо, не знали-с.
Не будем. Уважение имеем.
HELP!!!
помогите, обновил дрова на X-FI gamer, 2_18_0004 на 2_18_0008, 2_60_29 на 2_60_35
После чего в левом канале появился постояный шум-шипение (наушники исправны - пробовал разные + акустика 5.1), причем проблема осталась после полн. удаления и установке дров с оригинального дска, откат ситемы тоже непомог. Естественно перепробовал все настройки - ноль реакции, даже незнаю что и поделать, то ли карта сдыхает :( ???
Вопрос а обновление дров прошивку не трогает??? как и чем проверить
Win XP SP3
есть очень тупой вопрос: DD и DTS даёт ифект только если акустика 5.1 и подключена через SPDIF Out?а если просто через бананы то толку ноль от этого dolby digital live pack??? :spy:
Вопрос к пользователям alсhemy. Решил на днях поиграть в старенькие игры (нфс мост вонтед, матрица: путь нео), прописал их в alсhemy 1.20.04. в папке с играми появились два файлика алхимиевские. В играх все хорошо звучит и играется при этом. Но после выхода из игры не хочет переключаться режим гейм обратно в интертеймент! Нажимаешь выбрать интертеймент потом ок, но ничего при этом не происходит! Помогает только полная перезагрузка компа, и только в этом случае можно переключать режимы! В чем тут дело и как с этим бороться?!
ПыСы : драйвер 2.15.0006, консоль лаунчер 2_60_29, ОС Виста СП1, карта экстрим геймер.
Попробуй или XModeChanger или Creative Autoswitcher - обычно помогает. Еще вариант если играешь часто дефолтным сделай Game а на запуск плееров пропиши переход в Ent и возврат в Game после выхода из него.
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Спасибо за совет! Попробую! Но самое интересное, что это проявляется только на старых играх, с новыми что работают через оупен аэль, все нормально..
Я так понимаю, заставить работать автомат частоты можно только при выводе звука через Asio? WASAPI и kernel streaming не годятся? Это было бы крайне неудобно, т.к. приходится дергать звуковуху в Aud creation mode и если забыть - звука просто не будет, т.к. в энтертеймент мод только 2 канала.
Кстати в ent mode автомат частоты тоже работает при работе через asio, просто я где-то читал что он работает только в audio creation, преимущество последнего в наличии bit matched playback, а не в работе автомата опорки.
Можно конечно, юзать auto mode changer, но хотелось бы иметь автомат опорной частоты на все каналы (а не на два, как оно работает в связке asio + ent mode) в ent mode, т.к. нужны некоторые его функции.
4e_alex писал(а):
Алексар писал(а):
caligula73 писал(а):
t;]звучание карты Creative SB X-Fi Xtreme Audio (SB1040)(PCI-E) с Creative X-Fi Titanium (SB0880)
(PCI-E) или Creative X-Fi Titanium Fatal1ty(SB0886) в стерео режиме (учитывая то что у них на выходе стоят одни и те же операционники)
Если привести обе карты к максимальной точности воспроизведения, на которое они способны (У XA косяк, она не держит 44.1 без SRC, а ее SRC похуже труъ X-Fi), то в музыке разницы не будет. С включенными улучшайзерами или в играх очень большая разница не в пользу XA (именно по звуку, аппаратность в данном случае влияет не только на скорость).
откуда эта информация?
с реально старыми типа Descent3(FreeSpace2)? Painkiller, Q3 такой беды тоже не встречал ;)
Последний раз редактировалось sauronru 19.02.2009 13:41, всего редактировалось 1 раз.
sauronru писал(а):
с реально старыми типа Descent2(FreeSpace2)? Painkiller, Q3 такой беды тоже не встречал ;)
Этот принцип действует как-то избирательно.. Например с Халф-лайф 2 и нфс карбон все в норме... Сам удивляюсь как такое может быть :)
Владельцы Elite Pro, просвятите по поводу прослушивания музыки. Правда, что ее предпочтительно слушать в Entertainment Mode? Как настроить звуковую сугубо под воспроизведение музыки (стерео)?
Любую X-FI предпочтительнее слушать в audio creation mode, т.к. там есть режим бит-в-бит, что отключает любую обработку звука DSP карты, как звук дошел до дров, так он и попадет на ЦАП.
Сам по себе режим мало полезен, но в сочетании с выводом звука плеером до дров тоже бит-в-бит (asio, kernel streaming, wasapi) и lossless музыки на твоем харде получаем что на преобразователи карты попадает то же самое, что было записано на оригинальном CD. Далее, при наличии ресивера, так же на нем желательно включитить подобный режим (может называться по разному, например pure direct) что отрубит всякую обработку звука ресивером (исключаем ход АЦП->обработка->ЦАП) и сигнал попадает прямо на усилительные каскады.
НО - в таком режиме ты лишаешься всех возможных настроек, например дублирование стерео на заднюю пару, бас редирекшн, настройки задержек и громкости индивидуальные для каждого канала (такие есть и в софте x-fi и в любом нормальном ресе). Не всегда это приемлимо.
В случае со стерео все несколько проще - стерео усилитель обычно не требует отключение лишних контуров и доп обработка обычно тоже не требуется, а регулировка тона может быть даже полезна - различное восприятие человеком разных частот на разной громкости еще никто не отменял, придется делать "ручную тонкомпенсацию". Ортодоксы могут вырубить на усилке и это, обычно контур регулировки тона отключаем.
В случае мм акустики вся эта затея не имеет смысла, т.к. разницы не будет.
И еще - не всем нравится такой звук, кто-то захочет покрутить эквалайзер и прочее... Да и в ent mode звук "сочнее", тут тоже на любителя. Для фильмов однозначно решает ent mode, а вот для музыки - по вкусам.
Вот такой вопрос назрел, есть sf2 банк 1,6 гига загрузить его в SB Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Profess1onal Series (RTL) PCI, 64Mb не предстовляется возможным так как более 512 мб туда вообще невпихнеш... так вот в этой карточке SB Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Profess1onal Series (RTL) PCI-Ex1 заявлено улучшенная работа с sf Поддержка 24-битных Sound Fonts можно ли в нее загрузить банки такого размера?
