Advanced guest
Advanced guest
ai1234567 писал(а):
После чего в левом канале появился постояный шум-шипение (наушники исправны - пробовал разные + акустика 5.1), причем проблема осталась после полн. удаления и установке дров с оригинального дска, откат ситемы тоже непомог
Нажми на кнопку default в настройках карты. Выключи все входы в микшере. Проверь кабели и штекеры.
ai1234567 писал(а):
а обновление дров прошивку не трогает?
Нет.
jjxaker писал(а):
если просто через бананы то толку ноль от этого dolby digital live pack?
Разумеется 0. Это сжатие нужно только чтобы протолкнуть в цифру то, что иначе туда не лезет.
AlterX писал(а):
Владельцы Elite Pro, просвятите по поводу прослушивания музыки. Правда, что ее предпочтительно слушать в Entertainment Mode? Как настроить звуковую сугубо под воспроизведение музыки (стерео)?
Без разницы в каком режиме ее слушать. Ent Mode от всех прочих отличается только тем, что в нем присутствует апсемплинг в 192 (в game 96, а ac до 96 на выбор), что приводит к худшей работе фильтра в ЦАПе (из-за ограничений на собственную частоту любой ЦАП имеет зависимость - чем больше частота дискретизации на входе, тем ниже степень оверсемплинга). Что в свою очередь может вызывать чуть больший уровень искажений. Во-первых эту разницу практически невозможно услышать. Во-вторых, чуть большие действительно искажения могуть быть приятны на слух (по аналогии с "теплым" звуком ламповой техники).
DenSilent писал(а):
в таком режиме ты лишаешься всех возможных настроек, например дублирование стерео на заднюю пару, бас редирекшн, настройки задержек и громкости индивидуальные для каждого канала (такие есть и в софте x-fi и в любом нормальном ресе).
Все это там есть. Просто сделать это в этом микшере куда сложнее, чем поставить галочку в других режимах.
Grigoriy12 писал(а):
можно ли в нее загрузить банки такого размера?
Это зависит от операционки, а не карты. У висты 64 самый большой лимит на память ядра, в ней вроде влазит. А вот в XP лимит 512 метров (в реальности же винда может оказаться на грани зависания из-за исчерпания ресурсов уже после загрузки 250).
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex спасибо.
Не подскажешь, можно заставить ЕАХ работать в режиме дополнительного эквалайзера?
(В Аудиджи4 это было в EAX Console-Advanced Equalizer)
Advanced guest
jjxaker Если для 5.1, то в любом случае бананами. Кодирование в DD/DTS неплохо бьет по качеству звука. Если в стерео, то смотря какой ресивер, надо смотреть где ЦАП лучше, в карте или ресивере +сделать небольшую поправку на наводки от железа в компе и аналоговое соединение, т.е. если ЦАП одинаковый/одного уровня, то лучше цифра. Но только достаточно дорогие (топовые и ближе к ним) ресиверы имеют ЦАП уровня Elite Pro.
AlterX Не понимаю зачем тебе это при наличии нормального эквалазйера (у Audigy все эквалайзеры дружно вырубались при запуске игры с EAX, т.к. не было отдельного блока фильтрации в архитектуре 10Kx). Вообще у X-Fi есть параметрический эквалайзер (advanced equalizer это он и есть), но так как это уже эффект EAX, то про игры с EAX вместе с ним можно забыть. Находится он в Audio Creation Mode (в других режимах тоже есть, но для редактирования загруженных EAX-эффектов в них нужны сторонние программы). Для включения его на стерео (т.к. это проще и можно обойтись без скриншотов) выбери оборную частоту 44.1 или 48, на закладке multi-channel wave найти столбец front l/r, в этом слобце в строке insert fx выбери в списке parametric eq и нажми "..." для редактирования параметров. Чтобы не париться с этим каждый раз слева вверху окна audio creation mode есть сохранение снимков (snapshot).
ЗЫ Если тебе это показалось сложным, то ты еще панели эффектов E-MU не видел
4e_alex Просто я на Аудидже слушал музыку только с этим эффектом, без эквалайзера. Привык я к нему. Но на элит про и без него звук лучше, просто хотелось сравнить.
PS Панель эффектов Эму не видел и видеть не хочу
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2008 Откуда: Минск
sauronru писал(а):
Попробуй или XModeChanger или Creative Autoswitcher - обычно помогает. Еще вариант если играешь часто дефолтным сделай Game а на запуск плееров пропиши переход в Ent и возврат в Game после выхода из него.
Попробовал Creative Autoswitcher - после выхода из игры автоматически не переключает. Если пытаться вручную поменять режими, то снова ничего не происходит.. XModeChanger - после выхода из игры пытается переключить и выдает ошибку, что аудио устройство сейчас занято и не может переключить режим.. Помогает только перезагрузка компа! Смотрел диспетчер процессов в поисках того чем же занято аудио устройство - так ничего и не нашел! И вот как с этим бороться? Перезагружать комп все время не хочется..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Ребя, скриншоты DD и DTS сюда не сбрасываются... Расскажите в двух словах что деЛАет DD в музыке в мп3? В закладке Dolby didgital первая опция - это Dolby didgital Bitstream Out: On (External Decoder) и Off (Buit-in-Decoder). Eсли включить офф, то открываются остальные опции...
Dynamic Range: Full (maximum), Normal (standard), Night (minimum); Dolby Pro Logic: Auto, On, Off; Dolby Didgital EX: Auto, On, Off.
Также есть вкладка When playing 4/5.1 content from 7.1 speakers, the surround channels are mapped to: Side Speakers, Rear Speakers, Side Speakers and Rear Speakers.
Вот таки пироги. Вопрос такой: что нужно выбирать для музыки и что для фильмов? Подключение по аналогам, акустика 5.1 Microlab A 500H с декодером\предусилителем\панелькой.
И что нужно жать на плеерах (например в винампе, сиберлинке, VLC, AIMP) для музыки МП3 и что для Full HD фильмов, BD HD и экранок?
Заранеее прибольшущеее спасибооооо!!!!!!!
sauronru писал(а):
Ну обнови драйвера к примеру
Обновлять дрова не оч хочется, так как на новых дровах у меня получаются завышенными высокие частоты и общий уровень громкости, что колонки посвистывают, да вдобавок на колонках нету реегулятора громкости и сделать общий уровень громкости приемлимым трудно. Для этого нужно только ползунок громкости на звуковой поставить на деление 5-7.. В интертеймент моде это еще нормально, а вот в играх звук получается ну очень громким дажет на первом делении
Advanced guest
DenSilent писал(а):
В bit-matched? Какой тогда это bit-matched?
Это в Audio Creation Mode. Не понимаю причем же тут bit-matched. ACM - это не только bit-matched.
DenSilent писал(а):
И все-таки про автомат опорки - оно действительно работает только для asio или какие-то трики есть?
Только ASIO. Под другими API это нынче просто не имеет смысла, т.к. в эмуляции DS и MME в висте убран автомат частоты.
Никак. Ждать апдейтов от MS и/или Creative. Тут проблема с тем, что аудиостек висты изредка подвешивает несколько пустых аудиопотоков, если не является монопольным хозяином аудиоустройства (т.е. работают альтернативные API вроде ASIO и OAL, а вместе с последним и Alchemy). А дрова карты переключают режимы только когда сбросят все аудиопотоки. Это в висте уже довольно давно продолжается, так что либо MS поправят баг, либо креатив сменят логику переключения режимов. В принципе я уже писал креативу про это, надо будет освежить.
Те закладки, что ты описал - это декодеры DD/DTS. На музыку они не влияют вообще никак. Они используются только если смотреть фильм с аудиодорожкой в DD/DTS, а в плеере выставить вывод звука на SPDIF без встроенного в плеер раскодирования. Тогда и только тогда будут работать эти декодеры. Если при этом их выключит, то нераскодированный поток DD/DTS пойдет дальше к ресиверу.
Присутствует рассинхронизация звука и видео на X-FI экстрим геймер, особенно это выражается в комп. играх в заставочных роликах, как-нибудь это можно устранить?
_________________ Меня не раздражают сны на английском, меня раздражают немецкие титры
Жаль конечно же, что ничего не поделаешь.. Наверное стоит креативовцам напомнить о проблемах, может и одумаются! Спасибо за ответ!
Значит мы не поняли друг друга. В моем посте идет речь о прослушивание музыки в ACM + bit matched + asio + pure direct. Т.е. максимально достоверном. И именно про это я писал, что теряются все возможные, и иногда необходимые, регулировки, как на ресе, так и в звуковухе.
Без bit matched ясное дело, доступен и эквалайзер и THX панель.
Advanced guest
Я вот не вижу смысла в побитной точности. Это хорошо, конечно, когда железка ее поддерживает, как доказательство того, что она не делает больше того, о чем ее попросили. В остальном же бессмысленно (кто видел как записывают и сводят альбомы или хотя бы представляет себе процесс, тот поймет, запись на диске не является неприкасаемым эталоном, эталоном может служить только живое исполнение и личные предпочтения слушателя) и тянет за собой кучу неудобств.
Сейчас этот форум просматривают: SpaWn2004 и гости: 15
