Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16785 • Страница 319 из 840 • <  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
sergtrav писал(а):
с дровами UniXonar звук шикарный
На ST без разницы.
Фото: 21
maza11
я просто скачал отсюда http://www.mediafire.com/?ctc0wz4mq36cg3k , при установке выбрал GX enabled и Silent installation, подождал несколько секунд, и все.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
sergtrav писал(а):
maza11
скачал, чето звука в наушниках нету, выбрал головные телефоны в дровах, наушники подключенны к передней панели на системнике
p.s. думается мне что звук идет на заднюю на заднюю планку , потому что винда играет звук, а в наушниках тихишина. В дровах нету выбора такого, выбора усилка в UniXonar тоже не вижу, странные драйвера
p.s. переустановил ,выбрал родную "морду" все стало нормально
Фото: 41
Приехала моя D2X........ :super:
Вечером дома будут вставлять в комп и юзать, подскажите на что обратить внимание и как ее всю проверить что все работает лучше?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
поддержу вопрос комрада Himik_15:
есть возможность приобрести ASUS D2X (Б/У 4 месяца) за 2.5килорублей, как считаете, сойдет под мои задачи в виде 1) прослушки музыки 24\7 через хорошие колонки 2.0\sennheiser h598\koss porta pro, 2) просмотра blu-ray кинца с тех же колонок, 3) игрульки всех жанров ,online shooting в том числе (в наушниках, обычно porta)
если ответ на мой вопрос будет "да, отбирай у продавца с руками", то на что нужно обратить внимание и как проверить её работоспособность по максимуму?
gtfo. /Noise
Фото: 21
OverShot
за такую сумму не только с руками, но и с продавцом целиком отбирай. Проверить как и любую другую железку: установить, поставить дрова, посмотреть на качество звука и отсутствие проблем в приложениях.
sergtrav
т.е. если в "атмосфере" продавца, то достаточно будет послушать музыку, включить фильм и потыкать какую-нибудь игрулю?
или посоветуете какой-то более эффективный способ?
//updated: в разработке вариант с приобретением Asus STX за 3килорубля, как считаете, какой девайс более интересен под мои цели?
одна карточка позиционируется как Music Enthusiastic, другая - Home Theater; черт пойми, что это значит по факту.
gtfo. /Noise
Фото: 21
OverShot
именно так и нужно проверить, разве что игр несколько посмотреть, как новых, так и старых.
под наушники однозначно стоит STX брать, в этом D2X ей совершенно нечего противопоставить.
sergtrav
"под наушники" это в каком смысле?
gtfo. /Noise
Фото: 21
OverShot
у STX для наушников усилитель есть. D2X его не имеет. Соответственно, на STX они будут звучать громче и качественнее. К тому же, D2X не позволяет уши и микрофон к передней панели корпуса подключать. На 2-й странице этой темы все написано, посмотри сам.
Фото: 41
В общем потестил карточку, вроде все нормально, с профильными наушниками звучит лучше чем встройка - четче чтоли хз как это передать словами, настроек пипец как много и я запутался и выявил две непонятки, дрова накатил 1794 последние с офф сайта, из комплектных 5-ти дисков пока ниче не ставил, предварительно удалил дрова от встроенного в мать звука и вырубил ее в биосе, в общем рассказываю -
1. Подключил на лин вход в звуковуху свой усилок от муз центра, запустил на нем радио и поидее сигнал с лин выхода усилка должен идти на лин вход в звуковуху и далее на колонки, которые подключены на выходы к звуковухе, зашел в Микшер, там все потыкал и лин вход и т.п. и нифига нет никакого сигнала на лин вход, может что то еще где то надо покрутить, подскажите, а то нефига не понял как подать сигнал на лин вход в звуковуху!
2. Там есть встроенный тест громкоговорителей и когда ставишь режим 7.1, то нажимая на каждую колонку можно понять правильно ли все подключено и расставлено, в общем я взял 2 активные колонки и подключил в разъем сабвуфер/центр, при тесте громкоговорителей голосом одна из них сказала "центр", а другая "сабвуфер", то етсь все поидее работает и есть разделение каналов на саб и центр, но как только запустил музыку, то играет только одна из этих колонок, которая "центр", а та что как бы "сабвуфер" вообще молчит и ни шороха не издает, при подключении через переходники также отдельного активного саба он просто гудит низами, а не долбит как обычно в такт музыке - как это настроить и где копать?
Все остальные тыловые, боковые и фронт каналы в конфигурации 7.1 с включенной музыкой работают нормально, может там тоже что то где то еще надо покрутить для саба/центра чтобы низы шли на саб нормально, а не просто гул?
"Team Russia"
2. FlexBass в помощь. (все это отлично гуглится поиском по теме и прочтением мануала к звуковой)
По первому пункту слов нет, одни эмоции - :facepalm: .
Фото: 41
{Coyote}
По логике активный саб должен играть в такт музыке воспроизводимой, но воспроизводя только низы в соответсвии с частотной формулой встроенного в него усилка - а он просто гудит при подключении к звуковухе на свой выход, хочешь сказать надо покрутить что то в FlexBass и все поможет?
В книжечке нет нихрена, кроме как подключать кабели и втыкать ее в слот :D - я это и без нее знал, на диске есть нормальный мануал по всем пунктам софтины?
Я просто диск не смотрел еще, не думал что там так все накручено!
А вот по первому пункту я хз че там наворотили в Микшере - на встроенной звуковухе сразу шел сигнал на лин вход карты с выхода усилка без танцев с бубном и ковырянии в настройках!
"Team Russia"
вышел обзорчик ASUS Xonar Essence One
http://www.easycom.com.ua/mmedia/obzor_ ... i/?lang=ru
Как заставить работать AEC на карте Д1?
Вечность имеет обыкновение проходить очень быстро.
maza11 писал(а):
вышел обзорчик ASUS Xonar Essence Onehttp://www.easycom.com.ua/mmedia/obzor_ ... i/?lang=ru
дурацкий обзор какой-то. еще и награду за что-то дали. асусъ в своем репертуаре, опять макулатуру с бесполезными графиками положили в коробку.
Фото: 41
Только что зашел во вкладку Флексбас и толку ноль - двигая там рычажки не помогает - все равно при подключении сабвуфера на свой выход он просто гудит немного и все - как настроить саб?
В мануале на диске нефига не понятно............
"Team Russia"
Фото: 5
, Устройство по умолчанию линейный вход выбран?
В свойствах линейного входа - "прослушать с данного устройства"
А так же частоту дискретизации и битность 192кГц/24бит
Ilya_S, Ну не лучший обзор, но и не дурацкий. Простой краткий обзор.
Вообще-то описание характеристик устройства, в том числе и "детальных" - нормальное явление. Да и никто не заставляет Вас смотреть эти бумажки.
DigiMakc писал(а):
Ilya_S, Ну не лучший обзор, но и не дурацкий. Простой краткий обзор.Вообще-то описание характеристик устройства, в том числе и "детальных" - нормальное явление. Да и никто не заставляет Вас смотреть эти бумажки.
да это просто бесполезный обзор, просто сфотали коробочку, отсканили бумажечки, скопипастили спецификации и рекламку. По сути, всё, за исключением описаний. и почти всё остальное можно и так вычитать на сайте асуса. Про сравнение со встроенным звуком и "тестовую лабораторию" - ну это просто смешно.
ну и медалька "for innovations" - за что-что?
Фото: 5
Ilya_S, Ну в принципе да, согласен :)
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, Lubitel 32, ЗлойГеймер и гости: 35
