Main Character
Я тоже не фанат побитовой точности, но просто уверен найдутся люди, которым возможность провести цифровой сигнал от харда до ЦАП без изменений может показаться заманчивой. И режимы типа pure direct в ресах делают тоже не спроста и характеристики для них написаны как раз для таких режимов. Но в ресах это более актуально, учитывая что звук идет по аналогу - зачем его еще раз оцифровывать и потом обратно переводить в аналог.
Более того - запись на диске даже при побитовой точности звучит по разному (имеется в виду частотный баланс, акцент на каких-либо элементах и т.п.) в зависимости от громкости - так уж устроено наше восприятие звука.
Так что мой пост не агитка за, а просто констатация факта - на x-fi такое возможно.
Любую X-FI предпочтительнее слушать в audio creation mode, т.к. там есть режим бит-в-бит, что отключает любую обработку звука DSP карты, как звук дошел до дров, так он и попадет на ЦАП. Сам по себе режим мало полезен, но в сочетании с выводом звука плеером до дров тоже бит-в-бит (asio, kernel streaming, wasapi) и lossless музыки на твоем харде получаем что на преобразователи карты попадает то же самое, что было записано на оригинальном CD. Далее, при наличии ресивера, так же на нем желательно включитить подобный режим (может называться по разному, например pure direct) что отрубит всякую обработку звука ресивером (исключаем ход АЦП->обработка->ЦАП) и сигнал попадает прямо на усилительные каскады.
Режим ASIO есть только на Foobar2000 ? (На AIMP его не нашел). Что выбрать: asio или kernel streaming?
В моем посте идет речь о прослушивание музыки в ACM + bit matched + asio + pure direct.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Drugok001(new) писал(а):
первая опция - это Dolby digital Bitstream Out: On (External Decoder) и Off (Buit-in-Decoder). Eсли включить офф, то открываются остальные опции...)
Это для внешнего ресивера подключенного по цифре.
ON - AC3/DTS декодирует сама карта(точнее софт) и отправляет PCM поток на декодер.
OFF- карта ничего не делаетт, если получает сигнал закодированный в AC3/DTS, то отправляет его в таком виде на ресивер, и уже ресивер занимается его декодированием.
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Main Character
Возможно, для aimp есть какой-нибудь плагин для поддержки asio, погугли.
ASIO.
sawyer писал(а):
что значит ACM?
Audio Creation Mode.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Откуда: Хабаровск
Есть проблемка, причем очень назойливая. Звуковая карта оптическим кабелем соединена с AV-ресивером Sven HR-966. При переключении ресивера в режим "Optical" из колонок пассивной 5.1 системы появляется писк. При прослушивании музыки писка не слышно, но припоявлении тихих моментов в композици писк возобновляется, в чем трабла и как ее устранить?
карту и внутренний модуль соединил обычным IDE шлейфом по русски же написано в FAQ данный шлейф не подходит без переделки. Прямая дорога туда где покупал на тему что кинули с комплектацией.
Стандартный шлейф подходит, главное чтобы все контакты присутствовали. Я использую IDE-шный 40-пиновый шлейф, без каких-либо переделок, всё работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
тут вот вышел SP2 RC для висты,ну думаю дай поставлю так вот не знаю что майкрософ намудрили но звук реально улучшился,режимы тоже начали мгновенно переключатса не знаю как обьяснить но звук стал более магче!это всё не может не радовать!!!PS.посте установки sp2 все настройки винды на месте а вот звука збросились,настроил заново...!вот сижу шас не нарадуюсь ,советую всем установить sp2 релиз кандидат(или ждите финальную сборку в марте)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2009 Откуда: Пермь
4e_alex писал(а):
Нажми на кнопку default в настройках карты. Выключи все входы в микшере. Проверь кабели и штекеры.
Установил звуковуху на другой комп, дрова оригинальные с диска, входы контакты проверил, та же фигня - шум в левом канале , как наводки какието, бывает на пару секунд стихают. карте полтора года.
И непонятно с чего бы это вечерком сидел играл, всё нормуль, утром включил комп, ненадевая наушников, обновил дрова, перезагрузился, и вот такая фигня.
4e_alex Хмм... действительно в висте64 большие банки грузятцо но!!! я вспотел там че либо настраивать... вот отсюда и вопрос ка быть сидеть в хр или в висте и гемороица???
Main Character
Для тех, кто пользуется моей сборкой (в виде архива с http://4ealex.filefront.com/ или выложенного 8.02.09 iso-образа) - патч:
http://files.filefront.com/XFi+software ... einfo.html Способ применения:
Надо распаковать архив/образ в любую папку (iso могут распаковать почти все архиваторы). Затем запустить патч и указать на эту папку. После этого можно запаковывать все обратно/писать на болванку и т.п.
Изменения:
- Product Registration и Software AutoUpdate больше не устанавливаются автоматически (т.е. добавлены соответствующие галочки в вариант установки custom).
- удален Speaker Connection Wizard. Эта программа некорректно работает со всеми драйверами начиная с 2.15.x и не обновлялась креативом уже 2 года. При этом все ее функции есть в других комплектных программах (например, в THX Console).
- поправлено определение железа в Product Registration (сломалось из-за удаления проверки железа из инсталлятора, проверка железа возвращена, в нее прописаны ID всех X-Fi на чипах 20Kx, именуемых также "настоящими X-Fi").
- комплектный драйвер больше не будет пытаться установиться на Hendrix и Titanium (само ПО полностью совместимо с этими картами, но для работы драйвер на них надо устанавливать отдельно).
- несколько незначительных обновлений ПО и скриптов
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
4e_alex, по-моему, что-то Вы там "напортачили", ибо после наката на разархивированный образ запуск головного "Audio\Setup\setup.exe" вызывает ошибку: мол, ваша версия Windows не поддерживается, бла-бла-бла... И (опять же, по-моему) дело именно в обновленных компонентах папки "Setup".
помогите пожалуйста решить проблему- у меня ос XP , звуковая ELITE PRO, все последние дрова , enterteinment center beta версия , звук все норма , но при нажатии на выносном блоке или пульте кнопки CRYSTALIZER , комп ребутится с BSODом (синий экран смерти) ,НЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ВКЛ КОМПА , А СПУСТЯ 15-20 мин, что можете посоветовать или предложить , за ранее благодарю.
до этого стояли старые дрова enterteinment center с патчем от висты
Main Character
RazR Это нормально без полного удаления старого варианта. Учитывая, что этот же софт УЖЕ стоит переустанавливать не стоит. Текст ошибки вводит в заблуждение, реальная причина в смене ID устройств (ранее все устройства ставились как 00000000, теперь каждому прописан свой ID для исправления ошибки с product registration) без смены GUID setup'а.
Сейчас этот форум просматривают: spikerQ и гости: 26
