Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 33 из 98<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Креатив - позор музыкантов! Народ! Не покупайте это фуфло!
Лучше, например, Audiophile 192 например.
DJ Old Miln
А ничего, что A4 никто и не позиционировал как "звуковую карту для музыкантов"? Да и это, поосторожнее бы с голословными высказываниями.
Sapienti sat
DJ Old Miln
Вы с A192 хоть работали? вот уж где позорище в плане дров...
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Господа ! Столкнулся с интересным глюком - при включении компьютера в одном из каналов вышеназванной звуковухи (А4) появляется фон , при увеличении/уменьшении громксти не меняется, при нажатии "Выкл" не пропадает. появляется не сразу при включении , а в процессе загрузки винды. К чему бы это ? Операционный усилитель просирает ?
А как Audigy 4 OEM ведет себя на 2.0 акустике при проигрывании качественных DVD дорог(DD 5.1 EX, DTS...) по сравнению со встроенным звуком??? Стоит ли ее брать для 2.0 или в фильмах ОСОБОЙ разницы не замечу???
Разобрался... это в усилке дело было - слишком чувсвителен один из каналов по вч- помехи аудиги ловит (кстати подтыкал ливчик№24- то же гадючье шипение). Печально , блин... Старенький вортекс такого говна не творит... По ходу эти помехи - фирменное творение креатива :-(
XIce Я ваще не спец в музыкальных делах, но качество по любому лучше, прикупиш со временем 5.1 и будет отлично звучать!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim спасибо за ответ.
Кто-нибудь еще что-нибудь может сказать по моему вопросу???
XIce
У меня тоже система 2.0, правда я менял Лив 5.1(это лучше встроенного) на аудигу четвёртую ради EAX и Advanced HD, звук в играх конечно же улучшился, на прослушивание музыки повлияло несильно, ток верха чуток подетальнее стали, а вот DVD хз так как на компе смотрю их оч редко, но думаю что тоже кординальных изминений нет.
Cosmix - ясно, спасибо за ответ...
Main Character
XIce
Скорее всего никакой разницы ты не заметишь. Эффект объема при просмотре 5.1-фильмов на 2.0 что с Audigy что с X-Fi минимальный, едва ли заметный. Не знаю почему так, в играх локализация отличная, а в фильмах нет. Без 5.1-акустики объем в фильмах можно почувствовать разве что в наушниках с X-Fi.
Чем микшируете стерео звук на 5.1 системах, если нет аппаратного декодера?
MaXFull
foobar2000
Asus Strix X370-f | Ryzen 3600 -> 4.5Ггц при 1.275в на IH-4800 | 2х8 Samsung B-Die OEM 3333 16-18-18-38-CR1 | RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC 8192Mb
MaxvAll Какие плугины используешь при микшировании из 2.0@5.1
Стоит ли менять 1 Audigy 1394 (sb0092) на А4? Юзаю Sven 31 BF, и уши 5.1. Игры в основном, двд, и музон послушать как не для пофессионала?
putin Huilo - russia Parasha
an7user
Да, стоит. Разница в звучании будет довольно существенна
Sapienti sat
Есть мнение что програмный ресэмплер разрушает музыкальную сцену в музыке.
При использовании Bit Accurate Playback 44.1 , этот недостаток исправляется?
Т.е. сцена не разрушается?
скайп RINDIG1
RINDIG мнение очевидно ничем не подкрепленное. Тесты доказывают обратное - программное ресемплирование на Аудигах до опорной частоты помогает сохранить "музыкальную сцену". Исключением стал только последняя Аудига 4 Валью, где можно в консоли менять опорную частоту дискретизации. Подробнее об этом есть в тестах на ixbt.com. Программный ресемплер в виде плагина для WINAMP не очень качественный и поэтому на этой карте изменение опорной частоты приводит к чуть лучшему результату, чем использование ресемплера.
Лично я имею Audigy 2 ZS и у меня нет никаких альтернатив, кроме использования штатных креативовских драйверов для игр и kx- драйверов Е. Гаврилова + foobar2000+resampler - для музыки. При чем сейчас поставил спустя год почти назад креативовские драйвера и проигрываю звук через kernel streaming опять же с ресемплингом - субъективно результат все равно хуже, чем на кх-драйверах, не знаю почему. Пробовал юзать конфигурации с 48,96КГц и 16, 24 и 32 бит - результаты немного отличаются, но все равно не то, что надо. Звук в области ВЧ совершенно не имеет деталей. Лучше всего звучало при использовании 24-битного формата, хотя по идее должно быть при 32 (в кх 24-битные пакеты не "кушаются" просто). Лучшее звучание таким образом вышло в 24/96.
P.S. кому интересно "тестировал" на композиции Paradise Lost - Behind the grey
Разбито по частям, в сумме 21Мб
http://zd-guild.h12.ru/Behind_the_Grey.7z.001
http://zd-guild.h12.ru/Behind_the_Grey.7z.002
http://zd-guild.h12.ru/Behind_the_Grey.7z.003
Склеить 7zip-ом, поставить кодек Monkey's audio. Хостинг дурацкий, но иного не имею :Р
Последний раз редактировалось Kryos 11.10.2006 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Новые дровишки для сабжа 02.09.0016 :)
http://ccftp.creative.com/manualdn/Driv ... 9_0016.exe
качаем, ставим, делимся впечатлениями. :)
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
- ничего себе они весят!
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
