Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 661 • Страница 33 из 34 • <  1 ... 30  31  32  33  34  >
Фото: 11
Отключаете все проводки, которые идут к верхней плате(где ручки управления) и включаете аккустику. Советую сделать фото или пометки фишек, а то потом ещё местами перепутаете... Конденсаторы проверьте визуально все на предмет опухоли, а также диоды(чёрные такие) на предмет трещин и потемнения платы под ними. 150 ватные версии(у вас вроде тоже, транс круглый?) славились частым выходом из строя из-за никудышного охлаждения
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Всем доброго времени суток! Где можно взять предусилитель ZP2 или какой либо другой предусилиеть с ДУ, хочу поставить на SOLO 7? Либо каким образом можно приколхозить пуль ДУ к SOLO 7?
BEST писал(а):
Гудят независимо от подключения к источнику звука. Спать невозможно, выключаю на ночь. В чем может быть проблема?
Если зависит от уровня громкости - то может плохой контакт земли на входах - передерни кабели внутри. Если не зависит от положения регулятора громкости, то тоже проблема с землей, но на выходных каскадах. Если конденсаторы не вспухли, то менять их смысла нету.
Худшее что может быть - постоянка на выходе. В общем реально надо электронщику показать.
У меня были другие Свины - такая же лажа и закончилось плохо.
Lenovo, Creative, Brig, Unitra Tonsil 40
Добрый вечер !
Купил комплект SOLO 7C new (новые - те что с управлением громкости на левой панели колонки)
Но у меня проблема с подключением к звуковой карте Creative x-fi xtremegamer , суть проблемы в том что слышны щелчки и трески при прослушиваний музыки при любой громкости.
шаги сделанные для поиска проблемы :
1) SOLO 7C new + подключение к другой звуковой карте (встроенная карта на компьютере 7 летней давности ) = все ок !
2) SOLO 7C new + звук с телефонов самсумг galaxy s3/s4 = все ок !
3) звук карта x-fi xtremegamer + колонки Altec Lansing ATP3 = все ок !
4) звук карта x-fi xtremegamer + наушники Steelseries Syberia = все ок !
Проблема именно когда подключены : звук карта + соло = слышны щелчки и трески !!!
звук карта стоит в системе :
Asus p5b
Q6600 @3.2ghz
6GB ram
Win7 SP1 64bit eng
Пожалуйста помогите !!
INTEL CORE2DUO E4400 2.0@3.0 LGA775 2 MB L2
ASUS P5B 2 GB RAM DDR2 800@900(G.SKILL) twintech 8800gts 512
Появилась проблема с Solo 6c, гудят, причём гул не однотонный, иногда он чуть выше становится на секунду, как будто ток скачет, от источников подключения не зависят от громкости тоже. Это кондёры всё теже или что-то другое может быть? Гудят не супер сильно, спать не мешают, но играть мешают ибо когда гул меняются на мощный на секунду - это очень по ушам бьёт, был бы однотонный, то в принципе терпимо было бы ... Коленкам 5 лет ...
Чтобы быть нейтральным необязательно быть безразличным ко-всему, достаточно убить в себе ненависть...
Парни, а можно как-то улучшить звучание в SOLO 7? Давно уже стоят эти колонки, играют то неплохо, но:
1) Низов практически нету.
2) Почему-то на расстоянии звук становится лучше, чем в 1.5 метрах от колонок...
kaspergreen > Abarth
Фото: 58
Возможно была нарушена фазировка колонок, например - перепаян повреждённый провод на одну из колонок. На одной из колонок разрезать провода и при работе усилка на средней громкости менять (переворачивать) провода , при правилиьной фазировке звук становится не дребезжащим на средних частотах и, как бы, добавляются (становятся более чистыми), низы. Пробуй :-)
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Фото: 241
kaspergreen 1. можно, но очень затратно (деньги + время), легче менять.
2. все АС (кроме мониторов) слушают от 1,5 м + многое от помещения зависит.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 58
(AMD)OPTERON писал(а):
kaspergreen 1. можно, но очень затратно (деньги + время), легче менять.2. все АС (кроме мониторов) слушают от 1,5 м + многое от помещения зависит.
Что менять то? Колонки? Шутишь? :facepalm: Ну да, не свои же деньги тратить... О том что я только что написал не знает почти никто :bandhead: , да и зачем лохам объяснять, легче им впарить очередное дерьмо :lol: и навариться... Не сбивай камрадов с толку...
Если не "работать", а "послушать", то, допустим,"восьмёрки" лучше\красивее звучат с не менее двух метров.С расстояния около метра до колонок баса особо-то и не бывает.И "сцена" как бы "рассыпается" на некоторых записях.И ещё, чем дальше сидишь (до 2.5 метров), тем меньше сказываются перемещения тела\головы (как истукан не посидишь - сантиметров на десяток туда-сюда смещаешься) на локализации виртуальных образов.
Про помещение вы полностью правы.На приличной громкости меняет звук акустики весьма и весьма.
Фото: 241
Gatto62 их колонками считать тяжело :-P У kaspergreen эффект от покупки прошел и его они перестали устраивать (хорошо, что есть к чему стремится).
Давно со своими Соло2 наелся (потратил время, деньги, улучшил максимально их звук). Но было просто интересно поковыряться. Поэтому не стоит тратить на них свое время.
Сарказм про лохов не понял... :oops:
Нули Кариф
Моя конфигурация комнаты с тобой несогласна. Саб в каком-то мультимедиа трифонике, от nvidia soundstorm в игре test drive unlimited выдавал что-то реально хайфайное по всем параметрам. Стоял справа от ног. Было это в 2007-м а система покупалась в 2006-м. Из особенностей запомнились сшивка саба и сателлит, детальность саба (сейчас очень трудно найти такое задёшево) и приличный комфортный звук тканевых вч динамиков. Саб размером с atx корпус пк.
Фото: 58
Не хотел никого обидеть :oops: :beer: . Просто очень часто вместо ремонта электроники предлагают что-то другое, не всегда хорошее, потому что с продажи навар больше чем доход с ремонта и возиться не надо. И при этом сам процесс убеждения в правильности покупки а не ремонта выглядит как развод лоха. :-)
какое точное определение, не знал :lol: спс :beer:
Вполне возможно.Несомненный плюс саба - гибкость в поиске места, где он может "басить" с наилучшей отдачей.В ситуации с относительно небольшой комнатой, бОльшая часть баса не прямой сигнал, а отражённые от стен\пола\потолка\мебели и проч. НЧ. Издаваемые, в том числе, и фазиком. и стенками саба.И "сладкая точка" может оказаться и под ногами. и под креслом. :-) Я же говорил о 2.0.
Народ, появилась проблема. Внезапно колонки выключились и отказываются включаться. Разборка и беглый взгляд показали, что предохранители приказали долго жить, заменил - при попытке включения, они пытаются включиться и снова вырубаются и предохранители снова горят ... Конденсаторы смотрел - не вздуты. Горелого ничего нет на вид. Что это может быть, куда копать?
Похоже гдето КЗ. Какая модель колонок?
Фото: 53
Кто подскажет, где у соло 6с находится приёмный датчик для пульта дистанционного управления? Пульт перестал работать сразу же после разборки-сборки колонки. Я промазывал водосодержащим клеем, может коротнуло и сгорело что-нить.
Теперь не могу добавить басы...
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 18
Клеем ты его заляпал вот и не ловит сигнал. Где нибудь рядом с индикатором на передней панели.
Фото: 53
Я его не просто заляпал, а полностью залил клеем. Находится он в корпусе с индикатором. Очистил от клея, всё равно не работает. Видимо клей всё же повредил, так как клей почернел там где ноги датчика. Можно ли как-нить поменять этот приёмник ИК?
Клеил колонку, так как после недавнего падения с высоты 1,6 м у неё немного отошли боковые стенки. После падения пульт работал.
Фото: 18
Можно. Обычно используется датчик с 3-мя ножками, классика. Во всех видиках, теликах и пр. бытовой технике стоят.
Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 35
