Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1359 • Страница 33 из 68<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 68  >
samax
Да нифига не закрыт. Я, например, не могу поменять на ХР. И что мне делать? Платить Кривотиву за супер навороченную Титаниум (которая тот-же Геймер, только на ПСИ-Експрес, которого в моем медиацентре нету)? Меня ихняя логика начинает напрягать.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Я понимаю что креативовцы не совсем коректно поступают с потребителем, но все же что мешает поставить XP в качестве медиацентра? требования ниже чем у виндовс севен, работает шустрее, нет проблем с шарами в домашней сети, да и что еще нужно для музыки и видео ;)
Да ничего, собственно. Кроме навсегда потерянного времени на установку и настройку 7-ки + больше недели времени борьбы с Кривотивовскими заморочками. А ХР у меня уже даже дистрибутива нет. Где-то (Тссс! Молчите, поруччик!) надо взять, поставить, вспомнить, как настраивать и т.д. Потом прогу какую-то для работы в виде оболочки надо искать. А в 7-ке и встроенный Медиа Центр уже ничего так выглядит.
В моем случае медиацентр получился из связки старенький P4 2.4 (снизил частоты до 1.8) + XpSP3 + PowerDVD с включенным аппаратным ускорением видео и выходом SPDIF по звуку + winamp для музыки с плагинами + маленькая радиомышка logitech в качестве пульта (правда и пульт тоже есть, шел с картридером),
В качестве оболочки проводник виндовс, все шрифты на 250% пришлось увеличить в настройках XP, чтобы сохранить видимость с трех с половиной метров
вот в принципе и все, а так конечно каждый выбирает свои предпочтения
samax
Ну Вы, я так понял, для себя делали. :) А я - для жены пытаюсь. Ей важнее простота в использовании и "красивость".
Я даже мышку безпроводную логитеховскую хочу отключить и вернуть обратно ноуту. А управлять всем с помощью ПС пульта. Да, и если учесть, что телек обычный, старый, ПАЛ-овский, просто с большим экраном, то вопрос шрифтов очень актуален. А в виндовом МЦ всё прекрасно видно без манипуляций с размерами.
P.S.:у меня тоже Р4, но 3.0 ГГц. Я частоту не снижал, я поставил Залман 9500 (у друга валялся ненужный с креплением по 478-й сокет) на минимальных оборотах. Тихо и хватает. БП только немножко греется :). Я ему вентиль родной задавил - посадил на 7 В. Надеюсь, выдержит.
Ну частоту процессора снижал больше не изза нагрева а из-за энергопотребления, такой комп практически всегда бывает включен
А насчет интерфейса конечно обычным пользователям удобнее пультом работать, у Power DVD режим синема неплохой, но в нем к сожалению заблокирована работа с медиафайлами на HDD
Имею звуковую карту Creative Audigy LS (SB0399) и микрофон. Но звук микрофона очень тихий. Пробовал включить усиление микрофона в виндовом микшере, но там вместо "micBoost +20dB" написано "Do Not Monitor", который ничего совершенно не дает :-( . Вопрос: как можно вернуть эту галочку? Может следует дрова более древние поставить ( на SB Live! эта галка есть и караочные микрофоны звучат хорошо). Очень расчитываю на вашу помощь ...
Подобная проблема не у одного меня: http://oflife.ru/forum/showthread.php?t=13555
Всем ку! собираюсь сменить колонки на Genius SW-V2.1 1250 и заодно звуковуху на Creative Audigy SE, но я когда смотрю фильмы подключаю телек (и звук идёт по HDMI)
Вопрос: к Креативу можно подключить тот двухжильный кабель который нужен для передачи звука по HDMI? (он идёт от материнки к видюхе, как называется не знаю)
Electrixx, навряд ли получиться:
http://forum.oszone.net/post-1555837.html
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Жаль((( а если каким то образом припаять эти 2 проводка к 3.5mm Jack, а его уже втыкать в фирменный S-PDIF разъём что нибудь получится? ...не охота расставаться с HDMI из-за звучки
з.ы я использую только свои динамики ТВ, многоканал не нужен, обычного стерео хватит
Попробуй, "попытка не пытка (с)", если получиться, тут отпишешься, мне тоже интересно.
там на одном проводке написано GND на другом ничего нет. Если я правильно понял то не подписаный нужно припаять к центральной жиле а GND к двум остальным, затем в настройках в настройках выбрать Digital Output Only. Поправьте если не прав :-)
Купил звуковуху Live 24 на аукционе - звук порадовал по сравнению с интеграхой, подключил к своим 5.1, поставил P17X 2.7, в общем доволен!..
Но есть 1 трабл: при стерео в видео, звук только с передней пары. (в муз такой проблемы нет - АИМП расскидывает)
Заранее спасибо!:)
Добавлено спустя 39 минут 51 секунду:
Еще вопрос можно ли сделать поправку громкости(расстояния от слушателя) на каждую колонку на софт уровне(когда свет выключают в доме настройки с самих колонок пропадают)... :(
Доброго времени суток!
Установил себе вин7 и столкнулся с такой проблемой что на SB Live! 24 Bit нет нормальных дров для семерки.
Они нормально устанавливаются но нет никаких настроек (эквалайзера, регулятора уровня каналов и т.д...)
Подскажите возможно ли как нибудь запустить дрова с ВинХР на семерке?
Гугли SB P17X Series Support Pack.
Приветствую!
Audigy SE, ось ХР – дрова P17X Series Support Pack 2.7 – звук становиться отвратительным, появляются хрипы, особенно сильно начинает проявлть себя если громкость ~ чуть более 30%. Все «улучшайзеры» отключены. ОС чистая.
На предыдущей ХР наблюдалось тоже самое.
На Win 7 - ставлю SB24_PCDRV_LB_1_04_0090.exe и P17X Series Support Pack 2.7 – звук чистый, без хрипов/бубнения на высокой громкости. ОС чистая.
Ставлю все по мануалу ZAMHome.
В чем может быть косяк со звуком на ХР и как его исправить?
Зачем тебе на ХП этот пак, если все плюшки там и так есть с оригинальными дровами?
Поставил SB P17X Series Support Pack. Не порадовался, у меня с 5 колонок с ними вообще стало играть только 2 (передние левая и правая).
Функция CMSS которая позволяет при прослушивании стерео записей разложить его на все 5 каналов не работает, включить центральный и тыловые задние колонки вообще не получается. Такой бред это ппц, не ставить же Вин ХР чтоб музыку слушать(((((
Infinite_madness мне "плюшки" особо не нужны (ну иногда нужен EAX). Мне необходимо чистое/качественное звучание!
Так какие дровишки мне лучше поставить: 1) с родного диска 2) SB24_PCDRV_LB_1_04_0090 с оф сайта 3) SB Audigy 1_04_0061?
Тогда ставь родные самые последние и не парься особо.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 33
