Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: мск
Приветствую, уважаемые:)
Прошу прокомментировать и подправить, где ошибаюсь.
Итак, если единственным выходом звука/видео на ДК будет htpc (скажем, со звуковухой xonar d2x), то функции декодирования аудиопотока, всяческие эффекты звучания, и наконец, предусилителя, будет выполнять эта самая звуковушка. Ещё, как я понял, в бюджетных ресиверах (тут желательно указать предел стоимости, для которых это становится неактуально) используются крайне убогие ЦАПы и усилители, так вот хonar (со своими крайне хорошими цапами), получается, будет всё таки лучше справляться с этой задачей? Что такое усилитель? В силу моего понимания, он принимает уже обработанные аналоговые сигналы, которые необходимо просто усилить; то есть ни о каком декодировании, принятия звука по цифре, принятия битстрима по hdmi и т.п. не может быть и речи (соответственно на нём и нет таковых входов)? (если иначе - то это уже ресивер получается..и в чём тогда отличие?) Исходя из вышеперечисленного, хочу сделать так. Присмотрел 7миканальный усилитель на пульт. ру - http://pult.ru/product/20184.htm (это самый дешёвый с подходящими параметрами) и хочу к нему по аналогам подключать звуковуху (фронт миниджека звуковухи выводить на фронты усилка, тыл миниджека звуковухи на тылы усилка и тп) Какова асбурдность данного решения? Хорош ли данный усилитель сам по себе по сравнению со встроенными в рессиверах за 1к-2к$? что я теряю в плане качества (ХД мы уже упустили в силу невозможности его обработки на усилке) - какой по качеству сигнал воообще можно передать таким образом? раскодированный lpcm возможно?
Замечу, что данное решение будет носить временный характер - до покупки ав-процессора, но уже с поддержкой ХД (тогда и звуковуху можно будет поменять на xonar hdav1.3, чтобы выводить по hdmi). Тут тоже вариантов немного - Rotel RSP-1570, например (что по поводу его цапа скажите?). Вообще, что это за фирма такая, относительно дешевая и не уступающая по фичам, по сравнению с остальными? Будет ли такой проц и усилок играть гораздо лучше какого-нибудь рессивера за 2к? может, шкура выделки... (кстати, попутный вопрос: почему все усилители топовых фирм имеют воспроизводимый частотный диапазон 20кГц - выше только модели за 500к..в чём подвох этого Rotela за 46к, но кот выдаёт 80кГц, а процессор дак вообще 120?) Понимаю, что много, много, наверное бреда, но буду благодарен за всю предоставленную полезную информацию. хочу разаобраться:) (гугл не помогает:) Запутался(
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2008 Откуда: Rossia, S-Pb
Привет! Мучаюсь в выборе ресивера. Собрался было брать ресивер Yamaha RX-V1800(HTR-6190) пока ещё в э...до сливают за пол цены (по причине отсутствия ПДУ) НО "и хочется и колется" (ресиверы работают там, можно сказать, в экстремальном режиме- походил по нескольким магазинам и везде картина одна и к сожалению для покупателя не очень радужная, в том смысле,что любой желающий может делать с выставленным образцом что душа пожелает.персонал особого внимания покупателям не уделяет - делай что хочешь (это исключительно моё впечатление). К сожалению не витринный рес HTR-6190 найти не удалось - выставлены и подключены все .Сильно ли нагревается ресивер при работе? Те что я осматривал были довольно тёплые,почти горячие. Если кто покупал ресы с витрины (особенно в э...до) поделитесь,как проверить при покупке? Ресивера у меня пока не было. Опыта в этом - ноль.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
mish72 Точно сможет сказать только сервис мануал. Могу предположить, что в 707-м стоят более ёмкие конденсаторы и частично другие компоненты в силовой, которые позволяют данному ресиверу иметь большую выходную мощность, чем 607. VijGet Думаю стоит посмотреть не витринные образцы, а распродажи в других магазинах.
Добавлено спустя 38 минут 24 секунды: (A)nleRrr
Начиная с 60 тысяч рублей проблема с ЦАП не актуальна. На Onkyo 906 стоят PCM1796, например. Далее, у моего ресивера, например, стоят для фронтального канала 3 ОУ подряд. В звуковухе стоит всего 1. Не знаю, хватит ли его для нормального уровня громкости. Надо будет дождаться OM.Stream, и услышать комментарий от него.
На усилителе есть только аналоговые RCA входы.
Всё правильно, подключать кабелями 3.5mm—2 RCA
Усилитель только аналог берёт. LPCM это цифровой сигнал. В вашем случае всё декодироваться и преобразовываться в аналог будет на звуковой карте. Решение не абсурдное, а похвальное в том, что в конце концов с покупкой AV процессора ваша система будет на голову лучше других и более гибкая. Усилитель всегда можно будет поменять на получше, вплоть до 7-ми моноблоков )))
Rotel — фирма с именем, а не абы какая. По поводу цапов сказать сложно, нужно смотреть Service Manual. Однако, хочу заметить, что AV процессор за 90 тысяч точно не будет плохим. Наверняка даст фору некоторым устройствам от других фирм.
Смещение частотного диапазона вверх приводит к тому, что в ту же область уходят искажения, что приводит к более чистому диапазону воспроизведения для человеческого уха (20-20 000). Далее, производитель не всегда указывает реальный диапазон своего усилителя, ибо 20-20 000 вполне достаточно. Плюс иногда вместо производителей пишут продацы, заполняя поля каталога "штамоваными" спецификациями. Не обращайте внимания.
Ваш подход к делу постройки ДК очень радует.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
несколько месяцев наблюдаю,НО в нашем славном городе распродаж НЕТ и не предвидится (даже,когда я покупал монитор в кее - он был в единственном экземпляре - не в Москве живу!)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2004 Откуда: из москвы
что скажете по поводу комплекта из ямахи RX-V863 RDS + акустики Jamo S 608 HCS 3 + саб Jamo SUB 300 покупается чтобы смотреть фильмы и играть в xbox360
Alex! Тем, что добавьте разницу между 663 и 863 на АС и возьмите что нибудь поинтереснее. Звук будет лучше. Разница между 663 и 863 не принципиальна. Принципиальная — это Yamaha V1900.
NightXRay писал(а):
VijGet Onkyo 607. Очень советую. Если не найдёте его за 20, то берите Onkyo 606 (Обычно около 17-ти стоят).
а у ямы и денона какие аналоги 607 (что бы ориентироваться) у нас яма 663 - 16 т.р. 765 - 20 т.р. (они лучше или хуже - в смысле по классу выше или ниже онкио 607?)
никак не могу определиться,в данный момент имею средства на денон 1910 и онкио 607,но не знаю что взять,но с другой стороны может малость подкопить ,но тогда опять не ясно,то ли денон 2310 то ли онкио 707,кто что скажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Straight to the point:
- 1910 gets an extra HDMI input (4 vs 3), but drops some legacy inputs (only 2 component video, and only 1 s-video which can ONLY be used with Denon ipod dock control as per NOTE on pg 9 of manual)
- 1910 gets new ABT video processor which allows for HDMI > HDMI scaling up to 1080p (pg 34 of manual)... but still no OSD overlay.
- 1910 weighs 1.8 lbs less (23.6 vs 25.4)... but has identical power specs (90W x 7 @ 0.08% THD) so judgement withheld for now as to whether the 1910 has less "real" power.
- 1910 gets Dolby PLIIz with the ability to reassign the SURR.BACK to FRONT HEIGHT for alternative 7.1 setup.
That's about it! They are almost identical in most other respects.
Other relatively minor functional differences:
1. The new video processor apparently also allows the 1910 to handle 1080p component > HDMI conversion (pg 9 of the manual no longer has a footnote specifying this restriction, and even specifically references 1080p component coming out at 1080p). However, the OSD looks basically the same and the overlay restrictions (only on s-vid / composite) are unchanged; apparently you need to step up to 2310/890 level for a real GUI w/ overlay.
2. There are now SEVEN discrete video names to which you can assign inputs: DVD, HDP, TV, CBL/SAT, VCR, DVR, V-AUX (which shares front panel inputs). This means you can hook up more devices with discrete name access (no need to "stack" inputs) and actually use all six hi-def inputs (4 HDMI + 2 component) without needing to borrow the "V-AUX" name from the front panel inputs. Note, however, that there is now only one "audio only" input name (currently "CD" is the only audio only input name).
3. Dynamic EQ gets a "Reference Level Offset" which can be accessed in Surround Parameters; note that, functionally, it is identical to adjusting the "Source Level" for an input, but the easy access in "Surround Parameters" menu means you can make "bass taming" tweaks on the fly more easily.
4. HDMI Control gets a "Standby Source" setting (see pg 28) which allows you to specify which HDMI input is "passed through" to your TV. No need to remember to switch inputs before you power down!
5. The evil two-sided flip-door remote lives on However, there is now a discrete "Source Select" button on the front (the big button under the D-Pad, used to be the "Restorer" button) which cycles through your inputs (so you don't have to go to the hidden flip door to select a source that didn't make the cut for the front panel).
6. Direct mode "purists" rejoice! You no longer have the option to use Audyssey at all with any Direct mode (regular, pure, or multich) according to the chart on pg 58 of the 1910 manual.
7. The "LPF for LFE" setting has moved from the "Crossover Freq" menu and now lives in the "Bass Setting" menu (pg 26 of manual). This should reduce some confusion (e.g. it's not a crossover!) although the wording in the Denon manual makes it sound like it's an HPF for the subwoofer, and not just the LFE channel.
8. MANUAL EQ adjustment has moved into the "Surround Parameter" menu so it can be accessed on-the-fly more easily
9. The Volume Control can now be optionally set to "absolute" or "relative" value (see pg 30 of manual). So anyone who hates the "negative numbers" style of volume, you can set it to go from 0 to 99!
10. There is a "Zone Rename" function (pg 31) so you can rename "Zone 2" to say "Patio" or whatever.
11. They have apparently removed the HDMI options for "Color Space" and "RGB Range". Ostensibly these were just confusing people and it is now essentially stuck in "auto" mode for color space.
12. New, streamlined front panel layout (fewer buttons, menu/d-pad/return button cluster moves to the middle)
Сейчас этот форум просматривают: lucul и гости: 25
