Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 321 из 838<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 21
Reacine
к другому хвосту бп пробовал подключать?
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Как ни смешно это звучит он там ОДИН ну и на конце для флопика козюля висит остальные сата, 2хPCI ex, 8pin, 4pin xD
Фото: 21
Reacine
замыкания нигде нет?
Наверное нету потому что все работает
Ilya_S писал(а):
нормально, можно ресемплер добавить в список активных dsp, и выставить там 96.
А звук не портиться из-за него?
Фото: 5
Reacine писал(а):
Насколько я понимаю неисправный конденсатор вздувается но таковых нет.
Не всегда
Reacine писал(а):
И существует ли какая ни будь программа для проверки питания на МоЛеКсЕ, просто устройств требующих его в системе кроме Ксонара нет.
Молек - это тип разъёма #77 http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрические_соединители_Molex
Возможно он плохо контачит.
Reacine писал(а):
Да и должен ли компьютер включаться от случайного попадания этого как его там молекса на корпус?
Не должен. А выключаться - вполне может, при неудачном стечении обстоятельств.
Warlord, У меня foobar2000 воспроизводит 88,2кГц дискретизацию.
А если его пошевелить? При этом колонки включите но без музыки, на средней громкости, и следите за динамиками, и слушайте...
Добавлено спустя 45 секунд:
Зависит от конкретного ресемплера. Но бывает что портится.
Пошевелил. Молекс шевелил все тихо а вот карту в слоте подрегал (не вытаскивал) все эти звучки свист скрип треск итд появлялись в амплитуду дерганью карты....
от этих ресемплеров ничтожные искажения в звуке
Хм, тогда от чего это зависит, просто интересно.
Resempler Sox пользую для такого
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Нашел тесты различных ресемплеров на фубаре, однако результаты мне ничего не сказали, относительно искажений...
Фото: 5
Я вывожу звук дефольтным путём.. и нет проблем ни с качеством, ни с дискретизацией.
Я его не тестил. ДА и как-то не желания, т.к. винда с этим справляется на отлично.
Ссылку тестов, если не сложно? Интересно глянуть.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Я бы так не сказал.. Тем более когда частоты не кратные.
Какой из них дефолтный? Wasapi не хочет, с ASIO проблем нет.
DigiMakc писал(а):
Я его не тестил. ДА и как-то не желания, т.к. винда с этим справляется на отлично.Ссылку тестов, если не сложно? Интересно глянуть.
http://audiophilesoft.ru/publ/my/foo_re ... /11-1-0-34
ну там всё таки по-разному немного получается, фильтр всё-таки по-разному срезает на 44 и 96 при соответствующих в настройках в драйверах карты. ну и я опираюсь на креативский ресемплер, там S/N+THD очень низкий.
Фото: 5
Warlord, У меня так: http://s018...radikal.ru/i512/1204/03/06cc1e8abfae.png
Ilya_S, Ну вот. Разница есть. Например встроенный ресемплер плеера AIMP меня разочаровал.
А что насчет ASIO скажете? На нем проблем нет с выводом, только остается вопрос с качеством.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
А на кратных изменений не будет?
ну ресемплер ресемплеру рознь, бывают, конечно фиговые с простейшими алгоритмами с большими погрешностями, но ведь хорошие есть, где разница минимальна.
может у меня слух или карта/наушники не позволяют, но я разницы между креативским аппаратным и "без ресемплера" не услышал, правда бегло прошелся по паре треков. :-)
Фото: 5
Warlord, я ASIO не тестил. Т.к не люблю лишний геморой)
Могут быть и на кратных, но на много меньше чем на не кратных.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ilya_S, В том и дело... что есть всякие. И нужно тестить, прежде чем окончательно определиться, если действительно есть желание выжать из карточки все соки.
Если винда 7, и вывод не через АСИО, то винда использует свой ресемплер, который на мой взгляд не принуждает к использованию альтернативных ресемплеров.
Чё-то на моём D1 Audio Center нет этих кнопок... И ещё: в миксере (рекорд) выбрал микс, а теперь не могу отключить (резет нажимал, и на самом бегунке)...
<Do What You Like>
Здравствуйте, вчера купил asus xonar ds. Звуковая карта не отображается в диспечере устройств
. Сначала драйвера ставились (и один раз даже она определилась и драйвер установился, но после перезагрузки пропал), потом начало появляться вот такое сообщение
"Подключите устройство asus xonar ds Audio!". Отклюение интегральной в биосе и перемещения в другой PCI слот не помогают. Драйвера как с оффициального сайта, так и с диска не ставятся. Полная переустановка виндоус не решила проблему.
Характеристики оборудования: Win 7 (лицензионный) материнская плата asus M4A87TD, процессор Phenom II 945, видео MSI GTX56Ti, интегральная звуковая карта VIA HD VT1818.
KDargoSun проверь аудио карту на другом компе,может она неисправна...
KDargoSun Хм.., очень похоже на железо, чем на софт. Лично у самого была M4A87TD Evo, и нормально определялась :roll: На всякий случай протрите контакты ластиком. Синька случайно не вылетала? К примеру если карта не закреплена болтом к корпусу, и она может раскачаться в PCI из стороны в сторону, то может вылетить синька из-за потери контакта (было такое на открытом стенде) Тут просто теряет контакт...
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
