Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64647 • Страница 3201 из 3233<  1 ... 3198  3199  3200  3201  3202  3203  3204 ... 3233  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
* Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров" и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии.
* В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов допускается только в части разъемов и коэффициента демпфирования. Остальное - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Zorro - за исключением вопросов по выбору техники для себя или личного опыта с техникой
Последний раз редактировалось Varg 19.04.2026 20:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Фото: 22
Народ, а что если корпус сделать через 3D-печать? Там какую угодно можно задать форму, хоть улитку как у Наутилуса.
И не торопитесь говорить что "там же пластик. Пластик, только сделай его с рёбрами жёсткости+изнутри обклей шумкой-там от резонансов останется только название.
Мозголом
уж лучше тогда послойно выпиливать из МДФ. тоже доступна любая форма, а жёсткость и демпфирование кратно больше
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Kryloff писал(а):
Прошло 11,5 лет, и вот я снова обзавелся Саброй
А я недавно купил mf m1 dac, приехал к мужику, стали говорить, оказывается это мой цап который я продал ему в 2014г :D
Фото: 228
Gustard X30 на Sabre 9039 играет совсем по другому, не как сабра 9018, звук более деликатный и музыкальный, притом бас быстрый, и отгружается в больших количествах, ритмичный такой цап...
Фото: 22
Сейчас появился дома (наконец-то!) и сравнил лоб в лоб старый SEAS и новый Esotar T380Nd.
Ну SEAS'a как будто вообще нет. Он сильно мутнее прежде всего. Esotar прям солирующая скрипка в системе. Очень сильно выделяется. 👍
Это к предубеждениям что "раньше и трава зеленее". Нет, друзья. Параметры у них давно сбежали и не могут они быть такими же как и 30-50 лет назад. Да и китайцы молодцы, очень сильно подтянули уровень.
До этого писал про M6N, они также на голову выше штатных головок от Vifa. Просто совсем другой уровень звукоизвлечения.
Мозголом
inane писал(а):
как будто бы в такой комнате при такой расстановке и динаудио загудят
вот известный волосатый блогер записал сравнение с Martin Logan. прекрасно слышно как Премьера гудит :)
Фото: 22
Zorro на какой частоте лучше делать границу раздела? Сегодня отдам на прогрев и замеры динамики, но по паспорту пищалки могут от 800 герц, но чуйку 90+ держат от 2 кГц.
Мозголом
ВЧ надо смотреть по импедансу выше резонанса
в идеалее по кривой флетчера менсона, 1,0-1,5 кГц, на практике обычно 1,8-3,5, 2-3 в основном
Мозголом
wolfire писал(а):
в идеалее
у него дин уже на руках
Фото: 84
любой пластик смола итп, считай это чуть более твердый битум - без внешней утяжки стекловолокном а лучше карбоном, он годен только в роли антивибры на стенках - аки несъемной опалучки
в чпу/снс станках на литых эпоксидных столешницах, это решали дикой толщиной и массивностью станины - стальная арматура работает, но в станках не всегда прокатывала из за частот резонанса шпинделя и резца
самое бюджетное это бетон, но красиво для интерьера сумма секаса все равно будет как с мдф/фанерой
дали наводку на аппарат
https://x-factorlab.com/
Фото: 8
Конструктивно изделие состоит из двух блоков общим весом около 120 кг (!): собственно, блок ЦАПа и блок питания.
Это ж сколько там цветмета?
Профессионально дразню гусей. Дорого.
блок цапа + блок питания, питание наверное кг на 90, цап на 30
в целом пишут честные 32 бита, из наборных микрух методом +
Фото: 8
В среднем, по киллограму на бит. Тяжела ноша аудиофила.
Там 18-ть трансов - по каждому на узел. С какими-то бешенными ~700 VA для ЦАПа/Преда. Сами корпуса еще с толстым люминем под 16 мм.
Китайцы эту тему уже прочуяли (вернее стырили с топ хай-энда) и делают топовые ЦАПы, преды и CD-транспорты по аналогии, больше раздельного питания узлов - лучше :D Ценник уже ближе к пол-ляму начинается)
#77 #77
dac8 PRO лучше чем Liberty DAC II?
Фото: 8
Слушать надо. У каждого восприятие своё.
Чёт схалтурили разрабы. К этой вандерваффе будет подключаться, по питанию, посеребрённый провод за сотни тысяч денег, а они такую лапшу припаяли. Сразу видно что звук никакой.
Мозголом
на фоне дичи, творящейся в разделе в последнее время, появляются намёки на очередное определение high-end :D
когда чисто техническая сторона вопроса закрыта в принципе, качеством комплектующих, схемотехникой,... и пр.
и начинается педалирование именно вкусовщины, по которой уже целевая аудитория выбирает тот или иной девайс
Это топовый CD-транспорт что есть у китая, западные аналоги под 2 ляма стоят, по звуку такие же)
Гы)) ,он и есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
