Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16394 • Страница 322 из 820<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 820  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Ребят, нужна помощь от тех кто разбирается в схемотехнике ресивера, чтобы хоть как-то направить меня. В общем есть профильный рес Yamaha RX-V2067, куплен был где-то в 2011 и использовался до 2014 года, после чего с ним стало происходить такое:
1. при включении на холодную не находит декодер звука(так и пишет на экране decoder off)
2. в течении ещё нескольких месяцев включался после прогрева(ну т.е. включил, нагрелся, декодер появился)
3. через н-месяцев перестал появляться декодер даже на горячую и я забыл о ресивере на 4 года
4. через 4 года снова запустил и он снова работает по тому же сценарию 2, т.е. иногда сразу запускается, иногда нужно чуть подождать.
Я понимаю что выходит из строя какой-то элемент и его нужно заменить, не подскажите что? Вообще это существенная проблема?
P.S. Типы подключения устройств значения не имеют, в основной по HDMI всегда передача данных была. Даже через PRE OUT всё равно тоже самое.
Xenosag, рес довольно сложное устройство. Нельзя так однозначно сказать что там происходит.
Может где то непропай или трещина в плате, может электролит какой шалит. Может с напругами питания чего не того.
Тут надо вскрывать да мерить все, че где пропадает. Тащи его мастеру.
Спасибо, найти бы ещё где-то мастеров в городе :( Также могу добавить что нигде больше никаких дефектов не проявляется, да и когда звук всё же появляется, то тоже всё работает без сбоев. Вот принесу я его мастеру, а он возьми да включись нормально, нужно как-то грамотно объяснить, или дождаться пока снова будет долго запускать на холодную и только тогда нести.
Не поверю что у вас СЦ в городе нет ни одного.
Просто там десятки тысяч деталей, в этом ресе, невозможно без прозвонки определить что сбоит.
А чтобы мерить что то, надо знать что и где.
Ну а как обьяснить что не так?
Ну ты же нам объяснил, все понятно.
Думаю и квалифицированный специалист тебя поймет.
А на форуме врятли тебе кто то что то конкретное сможет сказать.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А еще, входы ты разные пробовал, а что с источниками? Может какой то конкретный источник сигнала его грузит так?
город то маленький, только если какой-то умелец самоучка, не нести же в мастерскую телевизоров и холодильников. Или уже во Владивосток везти, предварительно договорившись по телефону и описав проблему.
да, даже с флешки пробовал. Это определённо что-то связанное с декодерами(какой-то блок же отвечает за включение, за автоматическое переключение, с долби на дтс, на PCM и т.д.), т.е. вот включаешь ресивер, срабатывает реле, появляется источник сигнала(например HDMI), а звук не появляется и горит надпись decoder off. Гугл много выдаёт сообщений по такому запросу, но чего-то вразумительного я не нашёл. Ну и раз это работает после некоего нагрева, или вон заработало после 4-х лет бездействия, значит это сломалось как-то не до конца.
А чем мастерская телевизоров отличается от мастерской ресиверов? :D
Ну я и предположил такие неисправности, которые могут зависеть от прогрева аппарата.
Фото: 42
дело в конденсаторах электролитах ,ищи какие, на питание декодера скорее всего
а если так ,то я бы поменял все электролиты
а вообще скорее всего поймал скачок напряжения твой ресивер ,на будущее надо решить это
в электронике вся беда на 90% из-за конденсаторов ,летят они а за ними ... как повезёт дальше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 22
а почему нет? ТВ-это тоже такая же электроника.
Ну вот и сносил я к такому мастеру. ДО ремонта ресивер с перебоями но работал, ПОСЛЕ "ремонта" перестал работать окончательно. :D Мастер выпаял много маленьких конденсаторов(вроде бы на что-то менял) сказав что все они негодные и каким-то образом умудрился закирпичить прошивку, хотя я её как раз перед походом обновил, а сейчас она даже не отображается в сервисном меню. При попытке установить прошивку - ресивер сразу вырубается.
Обращайся, рады дать совет :D
Вот мастер говнюк, подставил! :crazy:
Xenosag, а поисковиком не пробовали пользоваться?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
пробовал, проблема "decoder OFF" достаточно распространена, но чего-то конкретного не выдаёт, ремонт и всё. Сейчас вот ещё и прошивка слетела. По словам мастера он попробовал накатить последнюю прошивку(при том что я её как раз поставил за неделю до этого) и выскочила ошибка, сейчас она даже не отображается в сервисном меню, а рес вырубается при попытке обновиться(хоть по сети, хоть с флешки). Один раз удалось каким-то чудом инициализировать обновление, но итог был предсказуем - ERROR
в данный момент путь к квалифицированному специалисту.
очень бы хотелось начать с консультации, сколько это может стоить и какая гарантия бесперебойной работы в будущем(не очень я люблю пользоваться вещами после ремонта)? Я в целом созрел для обновления, поэтому если это недёшево(ну скажем больше 10к за идеальный ремонт), то лучше уже на запчасти наверное продать и взять что-нибудь современное, а вот если удастся уложиться в 10к со всеми накладными расходами(а это ещё дорога в соседний город), то можно и подумать о ремонте. Кстати, на запчасти такое реально вообще продать, сколько этот рес может стоить?
по поводу цены тут только личный контакт (или опыт), потому как много слишком факторов влияющих на конечную стоимость, но для таких вопросов и сделана вобщем то диагностика, по результатам можно уже что-то обсуждать и говорить конкретно. По поводу продажи - тоже реально, рынок должен подсказать цену.
Xenosag по поводу расценок за ремонт, это лучше на каких нибудь форумах мастеров поспрошать.
Иван555, Иван, да там все равно и от региона, и от конторы будет многое зависеть.
BRAWA ну все равно можно будет примерно сориентироваться.
А может даже кто по поводу конкретной неисправности чего нибудь подскажет.
да там уже теперь.., вскрытие покажет. вскрытие показалО аппарат умер в результате вскрытия.)) (я так шучу).
