Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 323 из 838<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 5
Bakman, Дык ктож знал, что у Вас ресивер :)
Bakman писал(а):
Тоесть слушая музыку в .flac формате через аналог (выставив в Xonar Audio Center 5.1) ресивер сам определит сколько каналов в него воткнуто и распределит звук между ними без всяких потерь?
Нет, так лучше не делать... кто его знает, что там начудит Аудио Центер.
Bakman писал(а):
Или это всетаки аудио карта раскидывает
У кого как. У меня не раскидывает, у некоторых раскидывает.
Я думаю, что лучше выставить 5,1. А в плеере использовать плагин раскидывающий стерео на 2,1 (если такиой есть).
п.с. никогда не заморачивался многоканалом, так что могу ошибаться.
Кто ставил windows 8 на Xonar DS дрова нашли?
icq: 371922765
marabundo писал(а):
Grish писал(а):
У всех с ASIO.
И никак не решить? Помню, с ASIO4ALL такого не было...
Разберись для начала, что такое ASIO4ALL
Фото: 10
Вопрос! Не могу запустить Асус аудио центр. Пишет отказано в доступе. Переустанавливал разные дрова, работаю под админом. Карта D1. Никто не сталкивался с такой проблемой? От вирусов чистил.
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
антивирус пробовал отключать а потом снова запускать аудио центр?
Фото: 10
Пробовал. Остальные проги запускаются.
toliyn19 как давно такое началось?вспомни может ты чего нибудь установил или включил.Брандмауэр у тебя выключен?
Фото: 10
Glog007 Comodo в настройках разрешено ААЦ. Но значок имеет вид обычного файла и при переустановке дров не меняет вид. Откат системы не работает, хотя включен. Не пойму, где запор.
глянь Проблема с Win 7 64 может у тебя тоже что подобное, тоже сначала думал что проблема не в фаерволе
Фото: 41
toliyn19
У меня поначалу писало "подключите кабель" - жесть, кабель был подключен - думал карта дохлая, пришлось ковыряться, оказалось мешали HD-аудио дрова из комплекта нвидиевских - что на видюху ставятся - удалил эти аудио и все отлично заработало.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 10
Проблему решил. Драйверы удаляю Revo uninstaller, затем подчищаю Driver Sweeper и ставлю заново. Но почему-то в этот раз оставалась папка с видоизмененным значком ААЦ, причем удалить ее удалось только в безопасном режиме ( не помогал даже Unloker, который, по- моему грохает все подряд). Вообщем удалил папку, почистил вручную реестр и заново установил драйверы. Все стало работать. Да, звук был и с не работающим ААЦ, но у меня саб на отдельном входе, поэтому нужен был ААЦ, чтобы настроить звук. Спасибо всем, кто пытался мне помочь. С уважением.
Помогите разобраться. Я себе присматриваю звуковуху. Использовать в основном ее буду для игр и прослушивания музыки. Слушать буду исключительно в наушниках. Уши - Roccat Kave (на сайте написано, что их входное сопротивление 32 Ом). Смотрю пока в сторону Асуса модель DX. Слышал, что не на всех ушах эта карта может показать себя с лучшей стороны. Высокоомным наушникам потребуется специальный усилитель. ДХ потянет мои уши? И еще кто юзает эту связку (ДХ-Кэйв) расскажите как позиционирование в играх.
Относись к людям так, как если бы ты хотел чтобы относились к тебе.
Это совсем низкоомные, так что проблем с громкостью не будет.
ну ведь еще и чувствительность есть) хотя и с ней всё норм
купил Xonar DX. поставил дрова последние с сайта. акустика 2.1
проблема теперь в том, что правая колонка играет громче левой, хотя баланс везде ровный и когда я выкручиваю одну из колонок ничего не меняется (даже когда 2 глушу в 0 они играют). Проверил наушники на передней панели там все четко играет одинаково. в чем может быть проблема? дрова кривые или еще что?
Фото: 5
mal, Подключите наушники вместо колонок, проверьте на них так же или нет? Только в винде сначала потише сделайте.
проблема оказалась в Asio, когда его выкл все нормально. сейчас выставил в фубаре wasapi так даже звучание громче
Фото: 5
mal, Ну и правильно :)
Фото: 10
Проблема! АSus D1, акустика Solo3, Саб JetBalanse 180. Solo сидят в своем гнезде, Саб в своем( по мануалу). Задумал купить наушники, но выход занят сабом. На мониторе (ASUS ML249H) есть выход под наушники ( если подключить по HDMI). Наушники хочу игровые. Так вот в чем вопрос! Будет эта консерватория играть и как качественно? Или есть какие другие варианты подключения? С уважением.
запостил след. сообщение в темку "выбор ЗК", хотя надо было сюда. но удалить незя, потому просто продублирую
"просто удивительно и невероятно, hm601 спокойно переиграл стоковый асус эссенс ст :facepalm: "
Сейчас этот форум просматривают: Zero-091 и гости: 16
