Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Foolleren писал(а):
это даже я знаю - на высоких частотах конденсатор превращается в дроссель и чем хуже конденсатор тем раньше начинается превращение
Так знай, что шунтирование конденсатора более высокочастотным, улучшает, а не ухудшает его свойства. Плюс, твои слова верны для сверхвысокочастотного диапазона. В звуковом диапазоне частот не все так критично.
Foolleren писал(а):
насчёт плацебо почитайте
Я в курсе насчет плацебо. Кабеля, разъемы и прочую лабуду, как фанатики в ветке Hi-Fi, не слушаю
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Foolleren писал(а):
почитайТЕ
Желательно на ты. Я не гордый. А то у меня с Абдулой ассоциация.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
в свч вобще электроилты не используют по этой причине максимум керамика и ногда вобще хирорасчитаной печаткой обходятся обычно до 500 кгц и до 10 мФ беспокоиться не очем но бывает всякое
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Иван555 писал(а):
...твои слова верны для сверхвысокочастотного диапазона. В звуковом диапазоне частот не все так критично...
Господа,любой усилитель с OOC(разумной глубины) необходимо АЧХить до 3-10MGz,да и возбуждаются они в диапазоне единиц MHz. "сверхвысокочастотного диапазона" конечно не затрагивают,но есть УМЗЧ с ВЧ подкачкой(выше давал ссылку) где диапазон частот сотни мегагерц(требуют соответственного конструктивного исполнения).
33LeD31, не хочешь ли ты сказать, что LM3886 из их числа?
Это само собой. Но как правило, УМЗЧ жестко заглушены (зашунтированы) от частот свыше 30кГц (иногда чуть выше). УМЗЧ работающий с частотами в сотни мегагерц, не встречал
Что бы отработать сигнал по ОС с приемлемым фазовым сдвигом,частоты существенно выше(имеется ввиду не вх. сигнал,а АЧХ самого усилителя и ОС).Теоретически усилитель с ОС может возбуждаться на частоте усиления 0 Дб(в реальности -6 Дб),а амплитуда генерации зависит от max скорости нарастания сигнала(может быть очень маленькой) - но свой негатив(металический призвук и т. д.) внесёт(нарушит линейность). А. Литаврин. Многоканальное усиление в УМЗЧ с крайне глубокой ООС(Радио 2004№3,4). P.S. Формат: djvu - прогой PDF (SumatraPDF).
Добавлено спустя 1 час 5 минут 35 секунд:
Иван555 писал(а):
...УМЗЧ работающий с частотами в сотни мегагерц, не встречал.
Ссылка на усилитель звуковой частоты,но тракт его с ВЧ каналом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: Молога
Вообще то я про петлю оос говорил. А в петлю оос входит и входной дифференциальный каскад. А он находится на одном кристалле с выходным каскадом. это первое. Теперь о мелочах. Кто сказал,что словить можно резонанс на сотнях мегегерц? если бы так на самом деле было бы.Если вспомнить конструирование радиоприемников, то на ум приходит только одно. резистор последовательно с конденсатором меньшей емкость .или использовать в качестве входного и переходных конденсаторов качественную полипропиленовую или полистирольную пленку.Иначе нам удачи не видать. У меня все.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Откуда: Электроугли
Иван555 писал(а):
а спорить и не надо. Делись, что к чему Откуда там сотни мегагерц
Комрад, Господь с тобой, сотни мегагерц это ничто! Ведь звук:
Аксиома 1 : музыкальный сигнал является элементарной квантовой единице информации развернутой в пространстве данной мерности.
Сечешь!? А вот требования к усю:
ИТАК ВЫВОДЫ - ВЕКТОРНАЯ СТРУКТУРА МУЗЫКАЛЬНОГО ЭНЕРГОПАКЕТА УСИЛИТЕЛЬ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СО ВСЕМИ СИСТЕМАМИ, КОТОРЫЕ НЕСУТ ИНФОРМАЦИИ - током, напряжением и их фазовыми отношениями в динамике от 7 Гц до… 7ГГц(!)
http://www.hi-fi.ru/forum/forum84/topic64184/ Ну что Господа аудиоконструкторы, кто могет сделать усь с рабочей частотой от 7Гц до 7ГГц, ась!? jjxaker Вот нашел для вас праведный кондесатор с которым все заиграет И болты еще обязательно поменять нужно. Звук станет на порядок лучше, чем у ваших мониторов. Гарантирую
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Комрады что можете сказать по поводу нагрузки усилителя на 2 ома хотя изначально он на 4ома. Есть авто усь, в инструкции написано что он поддерживает подключение двух динамических головок. У меня две 4омные им в параллель через две головки на 4ома подключенные через фильтр нч. (два кондера один электролит и в параллель пленка). Постоянное сопротивление 4ома динамическое думаю в районе 2 плюс провода.
Foolleren писал(а):
имхо в оконечниках лучше использовать полевики с изолированным затором а ещё лучше если это будет СИТ с изолированным затвором
Не проблема. Поделитесь данными приборами и схему адаптирую. А пока что что то более лучшее предложите. вообщето самое лучшее это термалтраки в качестве выходников.Что в окончательном варианте и отработано и при том с развязкой диодов от входа ВК. Кстати робяты давайте делитесь своими разработками .А то меня учите, а сами молчите.Не хорошо это .Делитесь информацией.Я то даю именно своё .
Последний раз редактировалось Максим_В 06.05.2013 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В писал(а):
Вот у этого усилителя полоса мощности до 2мгц
Дык ведь мало же. Вот чювак говорит 7Ггц надо, и если ему верить, то он далеко продвинулся, причем на отечественной комплектухе. Вот так вот! З.Ы. Что такое "термалтраки"???
Термал траки это мощные биполярные транзисторы со встроенными элементами термостабилизации.Восновном это бывшая моторолла или онсеми . Скоро выложу на веге собственную схему управления током покоя на них. Полевые латералы,мощные полевые линейные транзисторы хороши,но очень дороги и трудно доставаемы.Да и на подделку есть шанс нарваться.а так да ,хороши.
Последний раз редактировалось Максим_В 06.05.2013 13:27, всего редактировалось 1 раз.
а можно поподробнее про термалтраки? а то я похоже от жини отстал насчёт транзисторов это моё имхо и не более у ситов вах увеличивает крутизну и биполярников кутизна падает, в теории должно компенсировать друг друга, и при техже искажения меньашая глубина ос, изолированный затвор хорош тем что менше нагрузка на предоконечный каскад, ну и полевики не боятся кз в общем по моему имхо биполярник в оконечнике не лучший вариант
Последний раз редактировалось Foolleren 06.05.2013 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Если честно. Я вообще то небогатый человек и предпочитаю использовать те решения,которые позволяют не сильно нагружать карман . Офф реально только латералы из полевиков хорошие транзисторы ,но они не очень то доступны. Р.С.давайте не стесняйтесь.выкладывайте в спорах аргументы.
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: Робяты .не стоит фантазии господина Кунаширского принимать за истину. Это чистой воды бизнес на глупцах
Сейчас этот форум просматривают: 9Estiva, Яков и гости: 9
