WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки. Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: * Провода в другой теме - Hi-Fi: околотехнические дискуссии. Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров". Там же теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного. * Отделены обсуждения с целью практического сбора самодельной техники. * Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там. * Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники. * Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики. * Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Здесь можно делиться впечатлениями от прослушивания и личными мнениями по этим классам техники, но не спорить о том, кто что слышит. Обсуждение проводов и прочего, вызывающего такие споры - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
* Zorro - кроме обсуждения лично прослушанной аудиотехники или собственных вопросов по выбору. До 01.01.2027.
Последний раз редактировалось Varg 12.08.2026 16:48, всего редактировалось 20 раз(а).
Есть ли шум в 805 Бивнях я не проверил, нужно потом тоже посмотреть..
К сожалению тоже есть шум, повозился сегодня с разными способами подключения, толку почти не дало....
В целом всё странно это выглядит, не получается выяснить что именно даёт шум =\ сперва подумал на сам усилитель, но выдернув его полностью из розетки шум в ДК всё равно идёт, потому что RCA кабели всунуты с ДК и Усилка из стерео системы в Сабвуфер. Потом подумал наверно фонят или хреновые эти RCA кабели временные, вытащил с ДК сабвуферный кабель, подключил и тоже не дало результата, с ним тоже фонят колонки в стерео системе... Подключал так же Усилок в розетку без земли отдельно, тоже толку не даёт, сабвуфер тоже тыкал в другую отдельную вообще розетку, и так же вставлял в сетевой фильтр повергрип не помогает...
В сабвуфере кстати нет земли, там тока два провода в розетки, и клемы отдельной нету для земли.. Может попробовать ещё вариант, всю стерео систему подключить без повергрипа в обычную розетку без земли, и посмотреть что будет так .
Максимум вообщим пока что получилось, это снизить уровень шума, подключив всё в фильтр повергрип, шум\фон этот в стерео системе стал тиши, а в ДК особо разницы не заметил... Ну и вроде бы проблема исходит именно от стерео системы(УМ парасаунд, ЦАП, Планшет, САБ) а не от ДК с ПК, но не точно, завтра думаю попробовать ещё полностью вытащить из розеток весь ДК с ПК, чтобы никакими проводами вообще не было цепочки в стерео систему....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Truth85 писал(а):
Может ради интереса попробовать воткнуть всё в повергип, правда розеток в нём не хватит
Если все девайсы связаны между собой электрически то правильней всё воткнуть в Повергрип. Да и сам Попергрип именно так рекомендует. У YG-2 три группы розеток, на каждую группу можно использовать удлинитель-распределитель, в Повергрип они все равно попарно запараллелены на каждой группе.
А до всей этой эпопеи с сабом не было шума/фона?
Одновременно два подключения к сабу от разных усилей/акустики могут давать проблему фона в системе, если производителем саба не оговаривается совместное подключение/использование
Вот так вот шум уменьшился, но не исчез, но тока в стерео....
Это фигово тогда... но руками поочерёдно перетыкивать каждый раз ну такое себе занятия, если тока реле поставить на RCA кабель и переключать, точнее отключать от стерео RCA кабель тумблером =))))
В ДК небыло шума, а вот в в стерео, я сегодня как и говорил отрубил всё, в розетке(повергрипе) оставил тока стерио и что с ним связано, и пришёл к выводу что фон создаёт УМ парасаунд, а был ли фон при старом УМ Ротеле 1552 я не помню(возможно чутка было слышно фон какой то если вплотную ухо приложить к колонки), проверять ну уж совсем лень обратно в него тыкаться, уж очень неудобно это... (кстати земли у Ротеля нету тоже как и у Саба).
Кстати когда сегодня тыкался с проводами опять, случайно задел ресивер(выключен полностью из розетки кабелем) одной рукой а провод который из УМ стерео другой рукой за контакт, и он бьёт токам... =)) полагаю земля, у меня также если например взять от монитора кабель из компа за контакт, а другой рукой дотронутся до батареи комнаты квартиры ударит током. =)
Есть тока последняя мысль это убрать из повергрипа землю(ток вроде рекомендуется использовать его с землёй именно, не помню что там и как если нету земли как он работает в описании), и посмотреть как будет. но надо лезть в щитовую и откручивать эту землю....
Ярослав (разработчик Повергрипа) говорил что земля в фильтре в первую очередь для безопасности от поражения электрическим током, что отсутствие земли в розетке на функционале не сказывается. Возможно не будет работать индикатор правильной фазировки если только, возможно и защита от перенапряжения относительно земли (варисторы), но относительно нуля сработает.
Там крутилки гейна (чувствительности) есть сзади - можно ещё попробовать поиграться, по дефолту 75-80% должно быть, 3/4.
Скорей всего, но это обычно когда земли нет в розетке - вот как с металлическим корпусом ПК бывает когда дотрагиваешься, где варисторы в блоке питания относительно земля-фаза и земля-ноль. Как вариант можно попробовать земляные контакты на сетевых вилках или инлетах изолентой залепить... на УМ в первую очередь.
Для этого есть те же коммутаторы RCA, что-то типа подобного https://www.pult.ru/product/kommutator- ... x-s-sl-pro Бывают и с электронным управлением и с пультами. Но для начала лучше точно выяснить, отключив RCA-кабель с одного из усилителей (желательно полностю или со стороны саба).
У Ротелей/Мичи слабый фон это "фирменная фишка") ,но только если фактически ухо к колонке прикладывать, на АС с высокой чуйкой чуть заметней будет.
Ну это всего то попробовать для того чтобы отмести этот вариант, она гадит или нет....
Есть, и они на максимум! Если убрать в ноль или на чучуть оставить, то звук наверно ещё тише станет, он и так стал тише из-за балансного подключения.... (Кстати была ещё мысль что может от балансных кабелей, ведь там земляной третий пин, а выход на ружу сигнала на RCA, хотя в мануале к УМ написано без нареканий всё работает в обеих вариациях подключения входного сигнала от ЦАПа).
Было и такое когда то давно, тоже случайно облокачивался на корпус и в руках был вроде кабель от монитора и брался за батарею, било токам. =)
Я так и сделал практически, остался включённым УМ из стерео, но вот от него не отключал хоть и в выключенном состоянии ЦАП был, Саб отключен был отовсюду обесточен. Вот думаю попробовать полностью оставить один УМ и к нему подключены только колонки, и можно как раз покрутить на УМ гейн....
Да наверняка существует масса приблуд, но это потребует доп затрат=) включая и дополнительные кабеля, которые в совакупе могут тоже негативно сказаться на всём, но это не точно....
ЗлойГеймер
Не совсем так... Суть в том что я сменил УМ который умеет пропускать на сквозь сигнал, для подключения в другой УМ или Сабвуфер(кстати мой САБ так тоже умеет пропускать сигнал для подключения в него последующего Саба), попробовал и понял что фонит сильно в ДК... (Но о ДК можно забыть он не причём и всё что с ним связано, фон создаёт 99% новый УМ который видимо по цепочки через Саб передаёт фон в ДК...
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Ecowar писал(а):
Хочу пред.усиль ламповый
как выше было озвучено, когда хочется тёплого, мягкого, "лампового" звука, в системе с жёстким и холодным)) то начинать надо с... АС будет наибольший эффект сразу. потом источник (причём винил тут противопоказан). и только в третью очередь можно менять усилитель. причём желательно на транзисторный, т.к. самые тёплые и ламповые именно они)) в стремлении к тёплому ламповому звуку ламповый уситель выполняет роль топора в приготовлении каши)) с ним его вполне можно получить, но без него лучше
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Не бывает людей, которым нравятся изменения от сжатия. Разве что если плеер при работе со сжатыми файлами досыпает гармоник. Сам по себе MQA перцептивно прозрачен.
Разница возникает из-за того, что органы чувств связаны. Если в одной комнате пёрднуть и запустить флак, а в другой разложить еловых веток и включить мп3, то любая музыка во второй будет приятнее.
Красивые и возвышающие описания не просто средство продаж, это и есть продукт.
