Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16352 • Страница 324 из 818<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 818  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 33
asio ставится только как способ вывода звука у музыкального плеера. Выключил плеер и смотришь ролики). Как бы вся соль asio в возможности монопольного прямого использования аудиоустройства приложением
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Иван555 писал(а):
Даже несмотря на то что видюха этого не умеет?
угу, как раз для этого и сделали asio4all
Мозголом
широкополосники... :)
https://youtu.be/8PDOmZHqA50
зы
от себя добавлю, что всё сказанное в этом видео, в отношении многополосных систем, верно только в случае "прямых" фильтров. кривые, из бюджетных систем - совсем другое дело.
по моим наблюдениям, в случае напольников, и "удачного ШП" (в правильном оформлении, что очень не просто) граница - 300-500 тыс. руб
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro, грамотно :ok: Добавил канал в закладки.
Мозголом
а для того, что бы фильтры были "прямыми" - http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm
Мозголом
А вот, кстати и подтверждение моих доводов применительно к бюджетным системам подоспело :-)
https://youtu.be/AitfRFgjAEc
Фото: 97
Не, это не может быть подтверждение или опровержением. В Микролабах динамик классом значитьно хуже. Это просто сравнение двух динамиков. Вывод, хороший динамик имеет меньше искажений чем плохой.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Мозголом
Vaka_g
кривые фильтры могут дать больше искажений чем дешёвые динамики
Ребят, отрыл Radiotehnika АРИЯ-102, при прослушивании пластинок, звук как будто бы слушаешь элвин и бурундуки :D что на 33 что на 45 скорости, если пальцем слегка останавливать диск, звук приходит в +- в норму, отпускаешь и он раскручивается до ужасного звучания, куда копать? я так понял не держит скорость? и рентабельно ли его вообще восстанавливать, если сам особо не шарю, автостоп не работает, кнопка стоп тоже,игла уже была заменена на ATN3600L, хотел отдать в ремонт, по мск просят от 5к :?:
Мозголом
HansGRB7
аппарат многие хвалят, если есть желание ИМХО можно заморочиться восстановлением
или купить сразу исправный (желательно с новой головой)
у меня вообще Вега-122С с Ortofon OM Arkiv
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
HansGRB7
кстати, у меня, кроме стробоскопа есть ещё фото-пара под диском.
там лампа накаливания. вот у меня она уже сгорела и обороты существенно повышались...
Zorro
насчет того что хвалят, очень мало такого встречал, в основном многие им недовольны, хотя как начального уровня вполне ничего
вега тоже есть,108, в хорошем состоянии и с родной головой, но перестали работать оба канала, пока тоже ждет восстановления
а с арией думаю все же схожу в сц, на авито находил полостью рабочий и обслуженный за те же 5к :-)
Мозголом
да едва не везде в числе первой тройки-пятёрки рекомендованных. веги там вообще нет, как правило :D
вега да, так, на первое время))
Мозголом
продолжение теперь уже диалога о шириках
https://youtu.be/SIj9EOxOgJw
Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд:
только вот досмотрел видео до конца :)
в общем с предыдущим оратором я согласен только с оговорками, которые озвучены выше...
а со вторым гораздо больше. и в принципе основные тезисы сам тут уже давно озвучил :)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
кстати, интересное наблюдение - первый хотя и ставит иногда опыты, но только с целью подтверждения собственных идей.
второй же не особо вдаваясь в теорию и стереотипы, просто пилит...
Zorro да забей ;)
Широкополосник может и не совсем гадость, но я бы называл его просто среднечастотником и все :D
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Иван555
Нормальный ШП - это далеко не среднечастотник.
Для начала это две головки в одной, центральный твитер, жестко закрепленный на катушке, и мид-вуфер снаружи ее.
И дизайн и того и другого бывает достаточно разный.
Среднечастотниками являются дешевые головки в радиоприемниках, но широкополосными они являются поскольку-постольку отдельных головок больше не предусмотрено. Да и задача их принципиально не широкополосная, а всего лишь воспроизведение человеческой речи, причем модулированной АМ или ЧМ с узкой полосой, где ВЧ совершенно опциональны.
Игра вышла.
Varg нет там никакого центрального твитера.
Центральный твитер стоит в коаксиальных динамиках. А тут просто ВЧ конус, который излучает на высоких частотах.
Причем в силу конструктивных особенностей довольно горбато излучает. Особенно в точке согласования основного
диффузора и излучателя.
А учитывая спады на НЧ и ВЧ, вполне себе можно назвать ширик среднечастотником ;) Да, ВЧ он какие никакие воспроизводит,
но со значительным спадом и горбами в АЧХ. Лучше обрезать нафиг такие ВЧ, и добавить нормальный ВЧ излучатель.
Хотя это дело вкуса. Кому нравится звук с глухими ВЧ, и мидбасовыми басами, ради бога, слухайте, кто против :crazy:
Фото: 42
и то если их можно назвать Высокими частотами
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Вот у этого динамика есть твитер. Это самостоятельный ВЧ динамик.
http://www.asalab.net/node/315
А у обычных шириков нет никаких твитеров. Только ВЧ излучатель. А катушка общая.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ага, и я про то же.
Мемbеr
Фото: 85
Иван555 писал(а):
ВЧ динамик.
Иван555 писал(а):
ВЧ излучатель.
В чем разница?
