WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки. Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: * Провода в другой теме - Hi-Fi: околотехнические дискуссии. Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров". Там же теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного. * Отделены обсуждения с целью практического сбора самодельной техники. * Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там. * Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники. * Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики. * Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Последний раз редактировалось Varg 19.05.2026 11:21, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 230
CHiCHo не надо торопится, r2r из коробки и не такую дичь может выдавать. Поставь белый шум на ночь, пусть декодирует намвыключенный усилитель, на усилителе потенциометр громкости вымтавь повыше, чтоб ток шел по цепи.
Ну и вообще, лучше сиенить источник на годный стример типа Т8, и выводить на ЦАП по i2s
CHiCHo писал(а):
И да, по балансу уже услышал искажения Видать, 5 Вольт овердохрена для ямы с ее чуйкой 2.8.
Многие ошибочно думают, что балансное подключение это некий гарант качества передачи, но это совсем не так, и балансное соединение абсолютно ничего не гарантирует, и звучат балансные кабели все по разному, и более того, XLR коннекторы вносят в звук изменения очень даже заметные, если не сказать очень критичные. Поэтому не получится просто купить абы какой XLR кабель, лишь бы потолще, да экран поплотнее. Насчет напряжения в 5V - входное сопротивление XLR входов Yamaha AS2000 указано как 47 кОм, поэтому не вижу никаких причин для перегрузки, все как у всех - вполне стандартно, причина явно не в этом. Если схемотехника Yamaha подразумевает, что предельное напряжение по всем входам не более 2,8V RMS, то это как минимум странно, и в таком случае единственный вариант подключения это RCA небаланс.
Вот что написано в мануале на ямаху: • Maximum Input Signal CD BAL, CD, etc.................................................................. 2.8 V
Поэтому не стоит строить иллюзий, а лучше сразу искать металлоприемку)))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Truth85 писал(а):
кварцевый песок из зоомагаза
+- и я такой же куплю, на озоне или где. Стойки приехали, наверное сегодня-завтра заберу.
HskR писал(а):
В фубаре можно сделать конвертацию в файл с учетом всего пути DSP. В том числе с replay gain.
в смысле, создать еще один файл? И это новый файл сравнить с исходником? А на предмет чего? Пиковых уровней? Это же можно с ДР метре сделать, так?
Завод отписал мне так:
If most of the songs can be played normally, but a few of them play with distortion, this situation should be due to the format of the songs. Because during the production of the song, due to packaging issues, the A-S2000 with a 2.8V input may have experienced distortion. You can avoid such a problem by reducing the volume output of the player. This operation will not affect the sound quality. Alternatively, you can also solve this problem by reducing the output level of R1 NOS. However, modifying the parameters requires some knowledge of DIY soldering techniques.
Если большинство песен воспроизводятся нормально, но некоторые из них воспроизводятся с искажениями, это, вероятно, связано с форматом песен. В процессе производства, из-за проблем с упаковкой, A-S2000 с входным напряжением 2,8 В мог испытывать искажения. Вы можете избежать этой проблемы, уменьшив выходную громкость плеера. Эта операция не повлияет на качество звука. В качестве альтернативы вы также можете решить эту проблему, уменьшив уровень выходного напряжения R1 NOS. Однако изменение параметров требует некоторых знаний в области пайки своими руками.
Вот даже так - паяй, модди) Но пока гарантия - канеш не полезу. Походу, скажут впаять резисторный делитель и все.
А вот уменьшить громкость по АСИО - никак. Ну или я не знаю как. Там автовыбор опорной + всегда максимальная громкость.
HskR писал(а):
У replay gain можно снизить громкость на все треки
Я пока поставил потреково -6дБ гейн, то есть, он анализирует с 2х оверсемплом и минусует разряд. Другие ДСП не включал, я сторонник мин вмешательств.
поставил. Вот с громкостью не уверен, что получится. У меня же РГ, хоть и потенциометр, но играет роль только энкодера. Далее процессорное управление громкостью через резисторную матрицу. И в выкл состоянии, скорее всего, матрица находится в каком-то их сотояний, а каком - хз.
это следующий этап, как и формирование сетевого контента, но не буду наверн заморачиваться с хранилищами, просто расшарю папки с компового 18 ТБ. Но пока далековато до этого...
да не, тут факторов море же... просто 2000-я прямо до выхода на АС балансная, почему бы не использовать это по полной? А с тюльпанов она САМА разводит сигнал на горячий и холодный, и далее типа опять все усиление в балансе. Ну, такое се. А в целом, ну чего уж, балансные кабели +тракт по сути избавлены от передачи помех, пойманных на кабель, большего-то и не надо. Если по очучениям вчерашним с "почти" отечественным кабелем 0.75 или метр https://www.bigtv.ru/product/kabel-audi ... 0m-806768/ на базе Serost Mi-1, то верха все же чище, и кстати, чище они при бОльшем усилении, именно без срезания RG уровня цифры. Хотя тюльпаны у меня обычная медь от Дахх R86. Неплохие, но не лучшие уж точно.
Я чекну трек на превышение, но явно это был перегруз, тут ошибиться просто невозможно. Ну и 2.8 указаны для входа - ну не просто так же.
Ка "легкое" решение смотрю коробочки типа https://www.ozon.ru/product/xlr-6-5trs- ... 026685548/ или Берингер Монитор1, но потенциометры имхо - зло в тракте. Резисторны аттен - вроде как бы и нормально. Народ на ямахи сам паяет по расчетам. Вход 45к, выход аудиогд заявляют менее 10 Ом, ну вот как-то и посчитать, хотя че там считать, думаю, любой готовый аттенюатор подойдет.
Из интересно, сначала потефонцы заявили, что в коробке только кабель питания. А фиг, там и весьма неплохой юсб и зачем-то аж 2 пульта причем непонятного назначения, но ок. Чем там управлять - я хз, единственное, что можн выбрать- это вход, и показывает ли дисплей по кругу инфу, и просто черточку) Все. Перед спариванием фазу проверил, на усь приходила слева Ремонтники мои косячные, ВСЕ розетки вразнобой подключены, у одной фаза где надо, у другой - мимо, бардак... В итоге на усилке вверх проводом торчит вилка, на цапе нормально - вниз. Мелочи, но
И довольно странно, но верхняя крышка не имеет прорезей для охлада, в отличие от картинок с сайта, нижняя тоже глухая. Но нагрева НЕТ прямо вообще
И вдогонку - почему я "охотился" за НОС версией. А все просто - если посмотреть пикчи НОС и Мк3, то в Мк3 какое-то упрощение в модуле аманеро - напихали вместо электролитов керамики, плата странно вообще выглядит, ну и в части питания тоже банки маленькие, схема поменялась, видно даже на глаз, и если мне не изменяет зрение, то вкрячили даже ШИМки туда((( Могу и ошибаться, кто хочет - фотки у них на сайте доступны. Сравнил в самой свежей версией R-27 и R-7 - это у них топы ценником 3-4к на тех же модулях DA-7 Mk2, как на R-1 NOS, так вот там аманеро как на НОС, и питание +- так же на дискретках без шимок. Плюс я замучил поддержку, они и написали, что в R-1 nos стоят те же модули DA-7-2, как в старших братьях. Так что из дешмана это цап ближе всего к верхушке. И не зря R-1 Mk3 стоит на 80 бачей меньше, несмотря на все свои плюшки в виде ненужного оверсемплинга.
кто дочитал- маладьес, все вместе ищем куда сдать яму на металл
Визуально посмотри на проблемное место под сильным приближением. Это гораздо информативнее просто циферки в ДР метре. Увидишь есть ли выход выше 0 дб если формат файла позволяет. Есть ли клиппинг. Есть ли изменение формы сигнала.
orffey ну вот их и ищу нормальные) но я боюсь потенциометров... Возможно у Берингер Монитор1 РГ нормальный, так как это все же про сегмент, но боязно все равно. Поэтому и ищу также делители. https://www.ozon.ru/product/xlr-6-5trs- ... 026685548/ и вот таких штук, кроме этой, почти и не нашел, только https://aliexpress.ru/item/1005009059291559.html и сразу -10 дБ, что есть много, я бы игрался с -3 и -6. Может, у кого есть контакт умельцев, чтобы спаять высокогрейдовую коробочку с фикс делителем?
HskR писал(а):
Визуально посмотри
в фубаре какой инструмент? Ну или сторонний какой лучше, помню в чем-то делал деклиппинг, а вот чем - не помню зы - аудасити вроде
Не надо этого. Просто примени качественный RCA кабель - для звука это будет намного лучше, чем непонятный XLR + костыли к нему. Не гонись за балансом - в твоем случае он вообще ничего не даст.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
(AMD)OPTERON писал(а):
гениально! Покупать ЦАП, чтобы к нему докупать РГ сомнительного качества и разводить лишние провода?)
У меня выход с Gustard X30 точно также 5V RMS, но предусилитель Primare Pre32 безпроблем хавает это по балансу и передает далее на мощник Quad Artera, и звук просто наипревосходнейший. Так что, проблема тут не в ЦАПе, а в Ямахе.
В стороннем аудиоредакторе. Из бесплатного Audacity. Можно, конечно, в фубаре в DSP воткнуть какой-то vst плагин мониторинга и в нем смотреть. Но это будет налету. Ничего толком не посмотришь.
ну конечно, я же с самого начала про это говорил. Негоже входу для баланса быть только под свои балансные компоненты - они спецом это сделали, собакены. И только с 3000-ой опомнились, внедрив аттенюатор. Ааа, моя ситуевина с 2000-ой
еще и замеры кто-то делал, надо же. Похоже по отзывам, что это не рг, а селекторный аттенюатор, да. Такой можно и попробовать. зы хотя описание пишет про ALPS 09...
Еще раз повторюсь - это шаг к значительному ухудшению звука против обычного качественного RCA. Не нужно думать, что небалансный RCA это УГ, а балансный XLR это небесная музыка. Даже при максимально качественных кабелях разница между ними исчезающе мала, и заключается в основном в субъективном восприятии.
у меня лежать
Семен Семеееныч !!!
Kryloff писал(а):
Не нужно думать
и не думаю. По поводу РГ уже понял. А по сети смотрел замеры резисторных делителей разных и на 10, и на 20 дБ, и на 40 - там полоса аж до 150 МГц +-0.5, если хорошо спаян.
Резисторный делитель это само по себе не плохо. НО! Резисторы имеют свойство звучать по разному, причем некоторые резисторы натурально портят звук. Почитай про типы резисторов, и почему они все стоят по разному. И дело тут не только в точности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
