Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16388 • Страница 325 из 820<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 820  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Мозголом
Иван555 писал(а):
нет там никакого центрального твитера
это называется конус-визер...
у любого ШП есть переход из поршневого режима работы к деформации дифузора, т.е. на высоких частотах работает, по сути, только центральная часть диффузора. конуса там может и не быть, как например у мелких фостексов. это уже на усмотрение конструкторов - как обеспечить требуемые параметры...
Prof писал(а):
и то если их можно назвать Высокими частотами
ниже 18 кГц мало какой типичный ШП не сможет. это не меньше, чем твои свены ;)
а хорошие и 25 могут...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
ultrafx динамик, точнее динамическая головка, это отдельный самостоятельный источник звука.
А излучатель, это то что излучает определенную частоту. И оно не обязано иметь свою магнитную систему и прочее.
Относительно тяжелый диффузор ширика не способен воспроизвести нормлаьно высокие частоты, поэтому из
точки крепления катушки торчит этот излучатель. Он без потерь выводит ВЧ вырабатываемые катушкой основного диффузора.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
С ровной АЧХ? Без спада более 3Дб? Ну-ка пруф на такой динамик? :crazy:
Только не надо мне пруф на мелочь 10 сантиметровую. Которые сами по себе от высокочастотника не далеко ушли.
А нормальный калибр давай. Чтобы и низы и верха. А не только ВЧ. Раз уж это называется гордым словом - широкополосник :crazy:
Последний раз редактировалось Иван555 24.10.2018 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ТЫ хотел сказать Edifier S2000 :D
а мочь то они могу но с каким качеством
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Мозголом
для ШП как раз 100-160 мм нормальный калибр. край 200. если больше, то косяки становятся более заметны
Не принципиально как его называют. Как только не называют. По факту это ВЧ излучатель.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ШП 100мм? И как у него с басами? У широкополосника этого. Полагаю никак :crazy:
Вердикт - дерьмо, а не ширик 8-)
Ну кажи 160, с ровной АЧХ. Интересно поглазеть :crazy:
Только давай без каких нибудь там берилиевых за пол ляма. Есть ширики, есть. Но не то что основная масса юзает.
Потому что истинный ширик не каждый себе позволить может.
Мозголом
смотри второе видео выше. там та же мысль озвучена, что уже тут давно затираю :)
ШП - это бюджетный способ получить очень достоверный звук. без заморочек с фильтрами и сведением динамиков.
естественно у него есть недостатки. в целом это компромиссное решение... в акустике вообще всё состоих из компромиссов
куча фостексов :)
не хуже, чем у обычных двухполосных полок на 4-дюймовом НЧ/СЧ динамике ;)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
топовые фостексы обходятся без него :)
Zorro писал(а):
куча фостексов
Это к чему ты?
Спорим хуже!
Жесткий подвес ширика вносит свои коррективы. С мягкими подвесами шириков не бывает.
Они тогда не то что ВЧ, средние частоты валить начнут.
Мозголом
Иван555 писал(а):
Спорим хуже!
ширики бывают разные... равно как и акустические оформления...
http://grandsound.com.ua/gemme-audio/gemme-audio-vivace.html
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
конечно заявленные 20 герц - чистой воды маркетинг, но почему кому-то можно кричать, что DF-8 играет от 20 (и пофиг, что -26 дБ), а мне нельзя?? :D
Бывают. Например, вся линейка Markaudio. Мягкий подвес, длинный ход, легкий конус без завала на ВЧ. Из явных технических минусов низкая чувствительность, кому-то важно.
Являюсь обладателем "младших" CHR-70 третьей версии. На слух у них две очевидные проблемы — узкая диаграмма направленности и резковатые верха. В остальном вполне достойно за свою цену.
Скоро может представиться случай повозиться с Fountek FR88EX, по заявленным характеристикам тоже интересный дин.
Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said.
№90880
Фото: 42
что много ВЧ обсуждают а на деле про что речь в 99% случаях ВЧ в диапазоне 10-14 Кгц
как будто ВЧ выше не нужны совсем и как они там воспроизводятся мало кого волнует
по мне я бы этот диапазон(10-14 Кгц) срезал бы везде db на 3-6
а в шириках вообще "ножом по горлу и в колодец" :D
нужно слушать натуральное ВЧ от 14 до 18 Кгц без каких либо искажений ,выше уже толку нету
а 10-14Кгц любая консервная банка воспроизведёт :D с приемлемым качеством
ASUS PRIME X470-PRO
Это точно ширик, а не коаксиал?
Иван555
Абсолютно.
№90880
Sieben и как у них с низами?
Мозголом
смотря как реализуешь оформление ;)
а у динамика самого по себе никак :D
как сейчас делают огромные киношные напольники, играющие от 40 Гц?
и как раньше делали полочники, с настройкой ФИ на 30? :)
Иван555
В шестилитровой фазоинверторной коробке до 50 Гц дотягиваются (на фоновом уровне громкости через генератор прослушивается до 46, дальше резкий спад). Для "четверок" в полочниках, считаю, неплохо. Но вообще тут беда с помещением, так что объективно оценить дипазон вниз сложно. :old_redface:
Некоторые заморачиваются со сложными оформлениями и бОльшими габаритами, соответственно, выжимают больше.
№90880
Мозголом
гы))
вот точная копия моих новых двухполосных полок на 4" динамиках (5.5 литров)
что ты на это скажешь, Иван555 ? :)
Фото: 42
гудеть будут частенько :D
а остальное на вид отлично
на мои SVEN HP-740S похожи :D
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.10.2018 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Не понял, что ты имеешь ввиду под точной копией? :-)
Zorro писал(а):
5.5 литров
Мелковаты.
Добавлено спустя 57 секунд:
Ага. Фазиками в полку затолкать, это конечно не совсем по феншую :D
Мозголом
Иван555 писал(а):
Мелковаты.
что под рукой было, из того и делал
в иных местах до них монут дотянуться мелкие вредители
а с высокодобротными ФИ всегда так :D
Фото: 42
а я зря что ли взял Edifier S2000
трубу удлини или вперёд переставь ,но это уже сложнее
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.10.2018 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 9
