Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Хрипы при завышеном уровне ВЧ это эквалайзер вносит. Из-за перебора по уровню. Вч с бОльшей чувствительностью не надо, выпирать будет. Обычно НЧ берут с большей, потому что там потерь больше. А ВЧ либо такой же, либо чуть ниже. По поводу двух, хз, я бы не вдул. Это еще рассчитать грамотно надо, да и лучше все же точечный источник, особенно на ВЧ. На аудиомании не смотрел динамики? Там из профессиональных много чего на 16 Ом есть. И фильтра по параметрам настроить можно, чтобы удобнее искать.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Можно взять на ближайшем радиорынке мешок советских гдв (их не много) и обязательно ещё бумажные конусные и несколько полипропиленовых кондеров (из расчета частота среза с шагом, к примеру, в 1-2 кГц) и пробовать А два на вч - это плохо, там самые неприятные эффекты от интерференции. На б1-01 оценил уже. Лучше одну
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
seebox, понимаю. Но тебе же давно уже советовали, избавься ты от этой 16 омной несуразности. Сразу все проблемы отпадут. И по вопросу их раскачки, и по подбору динамиков.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
у 8ми омных говорят полоса меньше они хуже, у фостекса басов не будет и мощи
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Брехня полная. Ничем они не хуже. А то тогда получается что четырехомные АС вообще хлам? Про фостексы я и не говорил. Возьми те же 100ГДШ, если уж они тебе так любы. Но на 8 Ом.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Мощи на твоем же конфиге добавится сразу в два раза. И басов соответственно тоже. Сейчас по сути ты качаешь мощные АС какой то чахлой сопелкой, со всеми вытекающими.
Мозголом
Восьми и четырех омные 100гдш-33 у ноэмы играют только до 15 кГц, а 16 до 17
По моим опытам, если подпирать ширик на вч пищалкой на частоте выше 10 кГц, то ничего страшного не будет. Даже если крутануть фазу на 90 гр первым порядком
Ну резистор последовательно и вешай. Только подбирать номинал придется, по необходимой чуйке.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Вообще можно поставить к твоему дину и восьмиомную писчу, но с более низкой чуйкой, только как это рассчитать я не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Точнее как вычислить необходимую чувствительность, динамиков с разным сопротивлением. Гугли, есть все в инетах.
