Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 328 из 1436<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Advanced guest
thingman
Что-то этот вопрос в последнее время зачастил. Блок от Audigy 2 ZS в 5''отсек подходит к платам X-Fi серии SB046x.
q3a3z
Это зависит от предпочтений. В принципе с дефолтными настройками в любом из режимов будет выводится правильно (подключать советую по аналогу). А дальше уже все зависит от тебя, кто-то любит эквалайзером/кристаллайзером/прочими улучшайзерами побаловаться.
sauronru писал(а):
Когда будешь настраивать THX обрати внимание на выставление размера колонок
Размер колонок лучше всегда оставлять маленьким. Единственное, на что влияет смена на большой размер - это отключение влияния настройки bass management на эту колонку, что может послужить причиной молчащего саба.
Согласен.
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Переустановил висту, теперь не работает микрофонный вход ни в одной программе. Хотя если поставить соответствующюю галку, то слышать себя можно. Я в самом начале отключил микрофон в микшере в устройствах записи, как вернуть его обратно? Помогите!
Подскажите, пожалуйста, можно ли установить Creative SB X-Fi Titanium (SB0880) 7.1 PCI-eX во второй слот PCI-eX x16 для видеокарты, будет ли при этом первый слот работать с полной пропускной способностью и будет ли при этом обеспечена нормальная работа звуковой карты??? Кто-нибудь использует подобный вариант подключения, устанавливается и работает без проблем, или есть нюансы?
P.S. Asus P5Q Pro P45
Advanced guest
lautre1
пуск > панель управления > звук > запись. выбираешь микрофон и жмешь "по умолчанию"
Alexspb
карта работать будет. как поведет себя метеринка в плане назначения линий зависит только от нее (в биосе плат на P35/45, зачастую, есть опция относительно второго слота "X16").
Всем привет. Поставил Windows 7 7048 x64. Дрова на CREATIVE X-Fi 7.1 Platinum Fatality Champion Series встали, но при попытке запустить Console Launcher ругается что нету нужного устройства.
4e_alex
Спасибо, залез в эту менюшку по наводке еще раз, поковырял - оказывается надо было поставить галку "показывать отключенные устройства". Но звук с микрофона все равно не идет, что может быть не так?
Наверное неактуальный вопрос :) , но где хранятся изменения, сделанные с помошью AudioConsole, SpkWzd,.. и т.п.
Advanced guest
lautre1
В этом же самом месте открой настройки микрофона и посмотри все ли включено.
Kregore
Тебе это знание не поможет. Их бесполезно бэкапить, их невозможно редактировать вручную.
4e_alex
Включено, даже галка +20дб стоит, но реакции ноль.
Advanced guest
lautre1
Так, а если рявкнуть в микрофон, то столбик справа от названия (все в том же списке звук>запись) прыгает? И вообще карта то какая? Может режим flexijack случайно в режим digital переключил?
4e_alex
Прыгает :). Окацца все работало, просто в проге которой я тестил не тот вход стоял :) (я до включения микрофона все перебрал, а после уже как-то руки не поднимались)
Прошу прощения за вопрос, наверняка ответ на него есть где-то в этой теме, но найти его я не смог.
После перехода на Vista32 пропал звук от микрофона с передней панели(с подключением все нормально), причем винда видит сигнал от микрофона, записывает от него звук, но сразу на колонки он не выводится. При подключении к разъему на самой звуковухе все ОК. Как бы это вылечить?
Звуковуха Xtreme Gamer. Дрова последние с сайта. Заранее спасибо.
Человеческая глупость дает наглядное представление о бесконечности.
Всем привет.
У меня карточка Creative X-FI Fatality FPS , по какой-то причине перестала работать передняя панель. На пулть не реагирует и когда подключаеш к ней наушники то тоже ноль реакции. Если кто нибудь знает что делать, то прошу помощи.
П.С.
Можно ли использовать гнёзда AUX на передней панели ( белый и красный ) для подключения SONY PLAYSTATION 3 к наушникам или колонкам?
Посмотрите плиз у кого Driver 2.18.0008 есть ли в трее Volume Panel?
Если есть как ее отобразить?
карта Sound Blaster X-Fi Platinum
LIAN LI LANCOOL III, БП 1STPLAYER 1000W, i5 14600KF+Noctua D15, MB Z790 TOMAHAWK MAX WIFI , Palit 5060Ti, G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ F5-6400, M.2 Samsung 980 PRO 500Gb
Xjiei писал(а):
П.С.Можно ли использовать гнёзда AUX на передней панели ( белый и красный ) для подключения SONY PLAYSTATION 3 к наушникам или колонкам?
да, я иксбокс подрубаю иногда
olegcok , у меня 2.18.0008, как видишь есть. Дополнительно ставил тока консоль лаунчер к дровам
Diamond Demon , а зачем тебе это? впринципе можно сделать. Там где "Mute" всплыло крестик снять. и выбрать в качестве устройства записи справа (по треугольничку нажать)
L-I-O-N писал(а):
а зачем тебе это?
Вообще, удобно.
Нет там крестика.
А вот там нет трегольничка: (
И, кажется, ты не очень понял мою проблему: микрофон работает на запись, но сразу, с выводом звука на колонки, он работает только при подключении к звуковушке, а при подключении к предней панели корпуса - нет.
olegcok
olegcok писал(а):
Посмотрите плиз у кого Driver 2.18.0008 есть ли в трее Volume Panel?Если есть как ее отобразить?
Нарисованная крутилка? Есть, на 2.180008, но отсутствовала с новым консоль-лаунчером, приходилось по мере надобности запускать из пуска (пардон зп каламбур :) ) Вернулся на старую версию.
В Vista х64 на Elite pro был глюк при просмотре видео (со стерео звуком) в KMPlayer - через какое-то время звук перепрыгивал в тыловые каналы.
Решилось сносом всего Creative-софта и установкой сборки от 4e_alex, за что ему 1000 благодарностей!!!
i9-13900K, Noctua D15, Asus Z690 TUF, 32 G.Skill 4000 16-16-16, Samsung 970, Samsung 990, Asus RX 9700 Prime, Lisk Audio, Seasonic 850 Tit, be quiet! SB 802
