Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16359 • Страница 329 из 818<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 818  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Prof писал(а):
когда расковырял свой магнитофон
Назад ты наверно его больше не заковырял уже :D
Фото: 42
Иван555 писал(а):
Конденсаторы в фильтрах АС ВСЕГДА нужны неполярные вообще то Там цепи ТОЛЬКО переменного тока.
Исключение составляют лишь схемы, где в цепи переменного тока присутствует постоянная составляющая.
Но это к АС не относится.
ага в усилках к примеру магнитофона ну или ещё чего
звуковой сигнал проходит через конденсатор (полярный ) на постоянное напряжение хотя сам сигнал такой же как и на АС
только мощность меньше
фигли его собирать то ,это была электроника 302-1 :D усилители звука два транзистора и одна микросхема
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 15.11.2018 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Мозголом
Иван555
Иван555 писал(а):
Не достаточно сильно
ИМХО? :)
Иван555 писал(а):
Я о том, что фильтр который просто кондер, это лоховской фильтр
если динамики можно согласовать первым порядком и уложиться в ТЗ, зачем городить больше?
Иван555 писал(а):
дак еще и фазу скручивает на 90 градусов.
выше 10-12 кГц фазовые искажения человек уже не слышит.
да и кроме того 90 гр у сферического конденсатора в вакууме. на практике всё будет сложнее...
потому я и говорю, что вариант двухполосной АС, с высокой частотой раздела (у меня сейчас 8 кГц) очень интересный (ИМХО)
и я эту тему ещё буду прорабатывать, вместе с трёхполосной (200 Гц, 10 кГц)
Иван555 писал(а):
Тебе, с твоими "познаниями", только мультимедию клепать
её и клепаю... :)
Иван555 писал(а):
НЧ/СЧ динамик должен иметь естественный спад на частоте раздела.
А не подсирать горбами на той же частоте что и ВЧ, как ширики ваши.
потому я и предложил тестить АС с разными кондёрами, что бы подобрать оптимальный под спад ширика ;)
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Иван555
кроме того, я уже много раз говорил: пускать ШП через фильтр (даже первого порядка) - это убить половину (если не больше) всего его смысла
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Да. Потому что усилок этот питается не двухполярным, а однополярным напряжением.
И на его выходе присутствует постоянка. Это половина питающего напряжения усилителя.
Вот в таких случаях применяют полярный кондер. Чтобы отсечь постоянку от нагрузки.
Да, потом с распространением двухполярного питания мощных УМЗЧ, от этой схемы естественно отказались.
:D
С соблюдением некоторых деталей, о которых я уже писал, почему бы нет ;)
У ширика нет нормального спада. У него горбы сплошные, на что там ориентироваться?
По хорошему после первого же спада надо резать ширик. А у него там после этого еще куча горбов идет.
Поэтому и говорю, ширик тоже надо резать по ВЧ, если по уму. Или ты хочешь пропустить все горбы, а потом
ВЧ прикрутить? :crazy:
Ну, чем то всегда приходится жертвовать. Либо идеальный вокал, либо широкая полоса, но с некоторыми нюансами :-)
Мозголом
очередная волна гнобления ШП :)
https://youtu.be/oEFb05NeVxI
традиционно в отрыве от оформления и наличия/отсутствия фильтров...
зы
сказанное позволяет ужаснуться тому на сколько кривыми могут фильтры в АС с разумным ценником и почему их могут переиграть экстремально бюджетные двухполоски с высокой частотой раздела... :)
Любителям класса D. Особенно китайского :crazy:
Жесть, на ВЧ просто пила :D
Фото: 42
а Ты хочешь получить звук БЭЗ искажений с вентиляторами и слабым трансом ? :D
да там пол платы надо перепаять и переделать и транс поставить как минимум на 500 вт
сам то себе транс всадил с запасом :beer:
да и китаец этот цену хорошую выставляет и брак продаётся у него ,можно найти значительно дешевле
у других китайцев
ASUS PRIME X470-PRO
Смотришь на всю эту китайскую шляпу, читаешь отзывы на али и идешь со спокойной душой на авито за каким нибудь старичком или магазинным новичком )))
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Вентилятор никак не влияет на синусоиду ;)
Меня в том усилке больше улыбнула термопрокладка в 3мм толщиной :lol: :lol:
Это с чего бы это транс там слабый? :crazy:
Две обмотки по 28В 7А. 28х2х7=392Вт. Для класса D, с КПД 93%, это более чем нормальный транс.
Кондеров маловато да, но он даже на легкой нагрузке 8 Ом ту же пилу кажет. И искажениями раньше времени сыпет.
Вывод тут один - дерьмецо это, а не усь ;)
500Вт на два 150Вт канала, с КПД сколько там у АВ, 40...50%? Это разве много?
Это самое то. Что доктор прописал :ok:
А там 400Вт транс к усилку с КПД 93%. Который и 400Вт суммарно на ОБА канала вытащить не в состоянии.
И как говорится - и правильно делаешь! :ok:
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
intel inside (tm).
Игра вышла.
Фото: 42
двигатель то ни как не влияет? особенно если будут фонить при работе на вход усилителя
Ваня пересчитай ,2 канала по 210вт при 41 вольте питания и 4ом по даташиту
да КПД 93%
усилок сам 420вт минус его КПД вот и получается что транс нужен 500вт с небольшим запасом
да и на 8 омах и 4 омах ему питания маловато как его тестили типа 37 вольт
это любой D начнёт искажения выдавать на 70% мощности от максимальной если напряжение питание у него не максимальное
и мало того его ещё и в амперах не хватает ,то есть в нагрузке напряжение просаживается
:beer: поторопился с выводами а вообще всё же дешевле 3116 с таким же качеством хоть и мощность будет меньше
это продавец хитрый китаец в водит людей в заблуждение описанием характеристик усилителя
кстати за это можно часть денег с него слупить обратно 300-600 руб :D
я бы за 3 тыс его не купил
https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-T ... 39.99734.0
я у этого продавца цап https://ru.aliexpress.com/item/2017-CM6 ... 33edmPS2Rw
покупал как оказалось не пропаянный (по акции и со скидкой) ,так пока видео не скинул что не работает хрен мне деньги возвращали,
часть денег ,сейчас цап благополучно работает
а отзывы у него хорошие- отличные так это за доставку и изворотливость ,деньги то он возвращает
если надавишь с доказательством ,вот люди и пишут хорошие отзывы
ASUS PRIME X470-PRO
Вот с этим конструктором вживую не встречались?
А сколько будет постоянки из 28 вольт переменки по твоему? :crazy:
Считать умеешь? Давай помогу - 28х1.41=39.48В. А ну да, полтора вольта не дотянули, вот и моща упала :crazy:
Нет там никаких 420 и в помине. И транс ему 500Вт нафиг не нужен 8-)
То что оно выдаст на 420, если выдаст вообще, не взорвавшись, ты слушать не захочешь.
Так что давай говорить о неискаженной мощности. Шумогенератор вместо УМЗЧ нафиг никому не нужен ;)
Этот транс потянет двухканальный АВ без проблем. А для этого цифрового говна он более чем это говно может ;)
Да нет, я все правильно понял сразу. Не надо защищать это барахлишко ;) :D
Varg писал(а):
intel inside (tm).
Ахах, точно! С их жевачкой под крышкой :D
Фото: 42
Иван555
ну как знаешь а данные по даташиту
а у меня похожая ситуация сейчас ,2 канала по 100 вт(4ом) питаются 25.5 вольт ,только вот ампер 5-5.5 блок выдаёт,
универсальный блок убрал ,другой поставил импульсник
и с 6 ом АС этого напряжения питания не хватает для мощности выше 85% ,разницу сразу заметно было
второй блок вешать лень ,слишком громоздкий блок питания получается
но не проверил а эффект как у тебя когда Ты транс у себя поменял ,искажения уходят когда блок с запасом
а так да барахло ещё то особенно за 3 тыс :D :beer:
и громкость регулируется для прослушивания или замеров не на предварительном усилителе (смартфон в видео -- наверно там супер чипы стоят ,типа эталон )
а на самом усилителе мощности надо крутить а то так можно любой усилилок в утиль списать по качеству
ASUS PRIME X470-PRO
Ага. С 10% искажений.
Которые походу начинаются уже с половины громкости :crazy:
БСО на полочных шириках, запись на телефон.
https://www.youtube.com/watch?v=1mTzfm7kZDE
У меня Onkyo A-5VL вполне так класс D - ну и что? ... В тракте не вносит "особенностей", тонально неитрален, где-то делает звучание более сочным, увесистым, что-ли. С отключенными тембрами отлично играет джаз. Я к нему присобачил сидюшку пятнадцатого марантца, но, поскольку получалось резковато поставил ради эксперимента между ними кассетную деку Pioneer 730. Я понимаю что здесь целое поле для неодобрительных воплей но в результате пионер сгладил гипертрофированную фокусировку марантца и добавил комфорта на мидбасе. Судя по всему очень неплох звук у этих топовых кассетников середины 90-х, когда шла битва за каждый децибел. Акустика KEF Q4, музыку слушаю нечасто, но с удовольствием
Дон Хулио
а слипкнота какого-нибудь нет? :D
Мозголом
судя по смежной музыкальной теме, основные критики ШП - любители рэпа :D
Мемbеr
Фото: 85
Zorro Че?
