Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 329 из 482<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 482  >
Фото: 10
A1M:: Нечего не понял буду читать.
Тут фото и размеры.
Вот что у меня примерно получилось.
Маркировка дросселя ATEI33NO2 QG.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 10
Мужики у меня магнитопровод треснул и развалился. Я так понимаю ему хана?
Ну вот разберем твой скрин. Ш-образный сердечник с ярмом. Зазор у тебя стоит 3.5мм - значит ярмо у тебя должно не лежать на сердечнике, а быть на расстоянии 3.5мм от него. Т.е. тебе придется бумажки подкладывать.
Неправильно. Напряжение у тебя 180 и 90В соответственно, ток (если 4-х омная нагрузка) 22.5А.
Фото: 10
A1M::
Вот что получилось на этот раз.
Оно?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Плотность тока оставь как была, а номинальный ток рассчитывай из нагрузки.
Оно?
Оно, толькл у нас в мм, а не см.
возможно, фото бы :oops:
Фото: 10
будет 4 ома наверное. Если будет 8 ом придется еще провод наматывать?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Будет сделано!
Нет. Если наоборот, то дроссель переделывать.
Будет сделано!
Можешь не показывать. Под твою напругу нужен "большой" дроссель. Лучше нагрузи свой транс на проволочный рез 4ома в воде и померь просадку напруги.
Мужики прикупил тор.
Судя по размерам, ватт 150 с него снимешь, максимум
Да, я тоже как то засомневался в его способностях выдать 2 по 600 Ватт :-)
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Основные проблемы и пути их решения при согласовании акустики с помещением. Просто@доступно.
Фото: 10
В общем грузил тор. Когда мерял напряжение без нагрузки 70в. С нагрузкой 4ома 36в, с нагрузкой 6ом 45в. Оба резюка ушатал(хотя купал их в воде и включал ненадолго). :crazy:
Тор еле теплый.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Он безнадежен?
Фото: 9
Он безнадежен?
нагрелся от короткого включения = да безнадёжен
кстати два по 600 он выдаст в КЗ уж сильно большое внутренне сопротивление(3,3-3,7 ом)
Фото: 10
Ну как нарелся в том месте где контакт выведен только и то я там паял, все остальное было холодное.
Откуда два? Канул будет один.
Кондеры цеплял?
Он безнадежен?
Приблизительно 600Вт с него взять. Зато магнитопровод теперь можно смело более меньший применять.
Фото: 10
Мужики мысль поситила. А можно ли в первичку транса мощьный диод воткнуть? Получу тогда где то 30 в. Или транс каюкнется?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
A1M:: писал(а):
Кондеры цеплял?
НЕ я переменку чисто грузил.
Эт хорошо.
Угадал.
Хреново.
Фото: 10
A1M:: писал(а):
Хреново.
Почему?
Почему?
Потому что не особо понятно какой возможен максимальный ток при постоянке от этого транса на нагрузке 4ом. Хотя по идее он должен быть такой же, но на практике...
По падению напряжения можешь прикинуть, сколько мощности осталось в обмотке и железе. В тепло.
Фото: 10
У меня нет таких кондеров сейчас. ДА и диодника тоже.
Решил взяться за тот транс(золотистый) перемотать его хочу.
Вот что примерно в проге получилось.
