Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Курган
Вопрос к товарищам цифровавшим аналоговые записи при помощи Essense STX. Подключаю к лин. входу источник аналогового сигнала(магнитофон или вертушку) записываю сигнал с помощью EAC, получаю очень существенные шумы и хрипы на полезном сигнале. Для соеднения использован самодельный кабель джек-СГ5(сов. круглая пятиштырьковая вилка )- провод -2 жилы в медном экране. Проверял этот кабель на воспроизведение-работает без помех. В чем проблема?
Добавлено спустя 35 минут 55 секунд: на встройке этой проблемы нет, никаких шумов
SergMab У меня D2X, подтверждаю, есть щелчки реле при включении-выключении компа, но это норма для этой карты - дискомфорта не испытываю вообще, зато звук супер как с наушниками так и со всех выходов, думаю с заметно более дорогой аккустикой карта еще более раскроется, но это так, возможно в будущем, пока мне и так хватает - на фронте у меня усилок от Сони в муз.центре, на боковых и задних вообще мультимедиа недорогая акустика и даже на ней разница чувствуется от встройки даже на МП3, про FLAC и говорить нечего )))
Имеется возможность недорого приобрести ресивер Yamaha RX-V557 или Yamaha rxv-459.Не сталкивался с такой техникой,буду очень рад советам. Не будут ли проблемы с подключением к ASUS Xonar DX и как лучше, оптикой или через аналог .В голове каша с этим делом в виду того что ресивер тоже обрабатывает звук а мне надо чтобы просто усиливал от звуковой карты 5.1 .Подскажите будет ли толк от этой затеи ?. Мультимедиа возможности реса не интересуют только усиление и приемлимое качество для музыки и игр PC.
-=Александр=- Ну если хочешь чтобы карта рулила процессом, то подключай по аналогу и примочки/навороты ресивера в плане звука не юзай - пусть просто усиливает и все.
Если по оптике подключишь, то карта ниче со звуком делать не будет и его надо уже раскладывать на каналы и обрабатывать в усилке.
Решил проблему: оказалось все просто, шумы возникают тогда, когда по дефолту в устройствах записи выставлен Stereo Mix, физически же его разъем совмещен с линейным входом, вкл. линейный вход и проблемы как не бывало
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
-=Александр=-, Лучше Yamaha RX-V557. Проблем с подключением быть не должно. Подключать лучше аналогом. Использовать ресивер без "улучшайзеров". И тогда всё будет гуд. Толк от затеи определённо будет.
Приобрел этого зверька Xonar Essence STX, плеер foobar 1.1.11, дрова с офсайта PCI_STX_7_12_8_1794_W7. Как правильно настроить и нужно ли? После встройки на порядок лучше звук так то, но может нужно что то еще подкрутить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: .msk
hardriverlover х\з, я только в микшере Ксонаровсом, уменьшил ползунки до 67, по дефолту вроде 73, Hi-Fi режим включён. Ну и выставил дискретизацию в 192kHz везде + в foobar ресемплер SOX. ASIO пробовал, не понравилось, одни неудобства.
Кстати, зато интересно, как под игры настраивать лучше? у меня сейчас везде стерео стоит и в винде и в Xonar-панели.
_________________ Another year, another revolution. # LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
На этой материнке http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 7&pid=2245 сейчас звуковая установлена впритык к видюхе (верхний x1), не спечется ли она? Читал что можно в слот видеокарты поставить - правда? В идеале вообще установить в самый нижний черный длинный pci-e, который x4.
DigiMakc Подключил в нижний слот, черный, а звука нет, хотя реле щелкают при загрузке винды и как устройство определяется в диспетчере задач. Драйверы переставил - бестолку. Решил переставить в нижний слот, т.к. из-за видеокарты аудио нагревается как утюг.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Москва
Обрезаются короткие звуки, например открытие папки. Если запустить плеер и поставить его на паузу, звук папки проигрывается полностью. Совет в ФАКе не помог. Есть идеи? Мать p8z68-v, xonar DX.
