Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
sserg72 А что тут такого? 3*150 = 450 пробно вполне хватит. Вообще передумал так делать буду две вторички по 45в мотать что бы 200ватного ланзара собирать ну или холтона простого.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Кто нибудь знает, чем можно заменить трансформатор ТАН-17-127/220-50? Мотать я не умею (да и времени особо на это нет), имеено этот транс попадается редко как я понял, а в единственном магазине его цена 2490, что очень кусается...
PS: хочу заделать ламповый усилок для наушников, а там этот самый транс. По сути мне нужно накал 6,3V на две лампы 6Н6П и 290-300 на анодное напряжение.
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
{~Шок~} , можешь подыскать два небольших транса: 220/6V~1A и 220/220V ~10-30 Вт. Второй нетрудно намотать, используя любой транс от китайской магнитолы и провод ПЭЛ-ПЭВ от промышленных реле 0,1-0,15 мм и удалив старую вторичку.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
а когда поступаешь в институт превая фраза на любой лекции " забудьте всё, чему вас учили в школе" чего и вам советую 220 действующее 311 амплитудное после конденсатора на небольщую нагрузку (лампа) амплитудное и действующее совпадают вот такая математика
Действующее же придумали, для того, что бы считать мощность. P=UI работает как для постоянного, так действующего напряжения. Получается до конденсатора P=220[действ.]*I, а после конденсатора P=(220*1.41)[пост.]*I Итого конденсатор позволяет получить выигрыш в мощности на корень из двух? Уж извините, но закон сохранения энергии я забыть пока не готов!
Не волнуйся так . Закон сохранения энергии не нарушен. Эти 0,41 будут тратиться на заряд идеального в идеальной цепи конденсатора при работе на нагрузку. Но, сам понимаешь, ничего идеального нет и там будет разница не 0,41, а меньше.
Спасибо. Уже почитал матчасть и выяснил, что в идеале напруга на конденсаторе без нагрузки равна амплитуде переменного тока, а в реале колеблется, от максимального, до действующего в зависимости от емкости конденсатора и сопротивления нагрузки.
A1M:: писал(а):
silent_assassin А что Д не хочешь? Дроссель пугает?
Платку наверное сделаю. И потихоньку детальки буду брать(сейчас сессия это раз, денег нет это два.)
sserg72 писал(а):
Да ничего такого, 75В/4Ом = 19А или допустимый средний для музыкального сигнала: 0,6*75В/4Ом ~= 11А
0,6*45В/4Ом ~= 7А
Это я примерно прикидывал.
Мужики лучше подскажите другое. Намотал тор в первичке 430витков, вторичка 83витка. Подключаю в сеть нужно получить на выходе 45в переменки. Подключаю через лампоку она горит в пол накала. НА выходе 25в. Предохранители на 5А горят сразу. Сопротивление первички 14ом, вторичка 6.5 ом. Мотал вручную, наверное не очень аккуратно но достаточно плотно.
Фото проги для расчетов
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 15 секунд: Пересчитал в другой проге данные о обмотках совершенно иные.
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 25 секунд: До собрал наконец пред, нужно еще параметрический стабилизатор доделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Откуда: Электроугли
Печатка на красоту сделана
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
А что? он же не постоянно будет отдавать ватты ?.
Ну не знаю Если не влом мотать, то пробуй. Одно скажу сразу, что на клоаке класса АВ с ним ловить нечего. А, еще 45В с отводом от середины не маловато ли?
