Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Kryos писал(а):
Исключением стал только последняя Аудига 4 Валью, где можно в консоли менять опорную частоту дискретизации.
Это не правда, любая более-менее свежая аудига умеет выводить в 44.1khz без реземплинга.. Если эту возможность "добавили" только в последних дровах к новейшей карточке, это не означает, что ее давным-давно нет у всех остальных. Ставьте альтернативные дрова и будет вам счастье..
Разумеется, как и у той валью, вывод 44.1 возможен только по цифре, тамошний ЦАП 44.1 не держит. Но весь тракт в чистом 44.1 - без проблем. Это же не лайв десятилетней давности "все в 48khz", блин, а аудига..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
Mosga я ошибся, не 4-я валью, а 2-я. Там чип с новой ревизией. Тут все описано http://www.ixbt.com/multimedia/audigy2-value.shtml . Речь идет не о цифровом выходе, а именно аналоговом. Я ставил последние дрова на свою карту и действительно графа, отвечающая за опорную частоту дискретизации существует, но 44.1 там нет, только 48 или 96. И что самое главное - нет галки Bit-accurate playback.
Ну правильно Так любая другая 2 и 4 аудига всегда умели воспроизводить 48khz и 96khz через цифру и аналог. И еще 44.1 через цифру, но это хитро и в официальных дровах использовать было сложно.
А что касается реземплинга всего из 48 в 96 - ну можно.. но смысла по-моему никакого.
Для аналогового же выхода по-прежнему только софтварный реземплинг. Иначе даже если его на emu10k не иметь, он все равно будет выполняться между P16V и I2S. Чистое 44.1khz воспроизведение - только p16v в 44.1khz с выходом на SPDIF, а emu10k вообще мимо.
Жаль только аудига во всех замечательных режимах с использованем p16v только один поток умеет воспроизводить, аппаратного микширования нет.. Но я музыку через него пускаю, а все остальное через emu10k, с реземплингом, искажениями и прочими стандартными аудиговскими гадостями - замечательно получается. Больше одного потока достаточно качественного воспроизведения и не нужно.
Mosga аналогично)) я использую p16v только под воспроизведение из foobar-а, т.е. под 1 поток.
Я сейчас еще раз поиграл с ресмплингом в 48 и 96Кгц при 24-битном разрешении. При 96 почему-то громче звук идет. Если попробовать включить ЕАХ, то сразу тише, как при 48Кгц. Подозреваю, что именно при 24/96 данных драйвер посылает звук на p16v.
Kryos p16v воспринимает ТОЛЬКО один набор из 8 каналов 44.1/48/96/192 32-битного формата S32_LE (24-бита с выравниванием). Больше одного раза к p16v обращаться нельзя, все остальное (скажем, 24 бит стерео) должно быть приведено - софтом или драйвером - к этому формату, чтобы вообще к p16v обратиться. Громкость не должна зависеть от значения Master и PCM, эффекты eax не должны влиять вообще, ВЧ/НЧ тембр работать не должен. С p16v есть два выхода, напрямую на I2S или SPDIF (опционально через реземплер), либо на emu10k, а с него уже стандартным путем. Во втором случае что на p16v не посылай, оно будет преобразовано в 48khz перед подачей на emu10k. Громкость и эффекты делаются на emu10k, поэтому если наблюдается что-то из описанного выше - p16v выполняет только роль приемника, толку от него ноль. Нужно заблокировать выход с p16v на emu10k и пользоваться только выходом непосредственно на I2S.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Могилев
Kryos, Mosgaне подскажете где такая классная трава растет??
Вы вообще тут что обсуждаете? А2ZS или все таки А4 ???? 1.Начнем с того что у А4 не работает p16v т.к. его там нет. Вместо него стоит P17V. 2. Кто вам сказал, что на А4=А2V нельзя пустить 44.1 звук по аналогу без принудительной хардварной передескритизации??? 3. Ну неужели нельзя прочитать пару последних страниц этой темы?! Ну там же все разжёвано на счет этого! Короче нет слов.......
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
Народ, а для аудиги4 есть дрова под Линукс?знаю что есть для второй но вот будут и лони работать...вод виндой четвёрка работает на дровах второй, но линукс я не знаю...
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2004 Откуда: Одесса-мама
Камрады, как бороться с глюками CMSS?
Короче, ситуация: динамиков всего 4 (квадро), при включении CMSS музыка (Винамп) играет на тыл и фронт, но все ок только до конца песни.. следующий трек выводится только на фронтальную систему, тылы появляются, если смыкнуть бегунок на прогресс-баре. При выводе звуке через wave-out.dll глюка нет, но также ессно не работает кросс-фэйд Неприятно как-то.. Через Realtek Винамп сам играл на 4 колонки (если выход через Direct Sound), а с аудигой такой номер не прокатывает "этто какая-то еГунда.." (с)
_________________ Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Внут. Монголия Фото: 1
После установки этой карточки процессор Athlon64 3000 Venice почему-то отказывается работать выше 2530MHz. Если если больше частота, то через некоторое время происходит зависание системы со звуком, карту в другие слоты ставил. Дрова январские.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Вильнюс
Чего-то с новыми дровишками Creative 2.09.016 ТOCA RaceDriver3 (v.1.0) интересно стала звучать на Аudigy 4. Мотор просто пищит. Переустановка игры не помогла. Никто не сталкивался, может решение есть (кроме отката дровей)?
Сейчас этот форум просматривают: Dave-M и гости: 13
