Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 34 из 122<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 122  >
GReY писал(а):
в пассивной достаточно перепаять два проводка
зачем там перепаивать провода?
CREWK
Прочтите выше :) о том что провода перепаивать надо, чтобы звук был идентичен, а то пассивная 2-я колонка играет тише и хуже.
У меня красный на красном месте приделан :)
В windows лево-право все верно регулируется.
Попоже займусь проверкой, аж интересно.
Я так и не понял как перепаять провода.
извините.
Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 54 секунды
Попробуйте подключить пассивную колонку к звуковухе напрямую, без 2-ой колонки и в мастер волюм сделать все на 100% - динамики "засирает" - почему? - и звук не громкий.
землю подключить вроде к "юбке" тюльпана, 2-ой провод пофиг куда, будет робить либо левая, либо провая АС.
Добавлено спустя 12 минут, 6 секунд
если поменять местами провода в пассивной колонке - я ведь АС спалю, или нет?
Что значит "засирает"? Звук без усиления и должен быть тихий.
Нет. Просто фазировка неправильная будет.
бл
динамики как будто перегружены - хрипят.
что это значит - СЧ динамик будет "ходить" в другую сторону.
чем это грозит?
или так можно делать?
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
BRIDER
а ты здесь старожил я смотрю :) (Зарегистрирован: 18.10.2002)
CREWK профиль свой заполни. Если у тебя встроенная звуковая карта, то она будет на макс громкости хрипеть. Это нормально.
При неправильной фазировке динамик не то чтобы "ходит" в другую сторону, он не так звучит, искажается стереоэффект, звук становится "плоский".
бл
Усилитель слабый наверное в звуковой плате, из-за этого и нелинейные искажения получаются (не может обычный выход зп на низкоомную акустику нормальный сигнал выдавать). У меня тоже самое наблюдается с наушниками - при макс. громкости, если не вырезать низкие частоты, эффект клира просто ужасающий.
Попробуй через нормальный усилитель подключить их для начала.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
CREWK
В колонке находится плата кроссовера, у ней один вход (два провода) и два выхода (на ВЧ и НЧ динамик). почему-то в пассивных колонках встречаются перепутанный выход НЧ и вход, вот это и надо перепаять.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Main Character
GReY
С этого места поподробнее :). Как такой дефект можно вообще сразу не заметить? И в каких колонках и как часто это бывает?
GReY
ты хочешь сказать что нужно на выходе из кроссовера на СЧ д-к + на минус переделать?
у меня на кроссовере подписано где "+" где "-" , причем и на входе(IN+/-) и на выходе для СЧ(W+/-) и ВЧ(T+/-).
т ы хочешь сказать что они неверно маркировку нанесли? :)
объясни толковее как это выход СЧ и вход - не понял.
Я провода сам перепаивал на Belsis. правда особой разницы не заметил, только усилитель стал греться больше, наверное провода слишком толстые присобачил (какие были уж дома - не выбрасывать же :) ).
Добавлено спустя 10 минут, 14 секунд
у меня пасс. коллонка играет тише.
Но когда они были новые вроде не было такого, а может не заметил т.к. были расположены не так как сейчас.
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
А, КСТАТИ ЗВУКОВУХА У МЕНЯ Audigy 2 (SB0240)
GReY
Где бы фото еще достать JB 362, как было и как должно быть, чтобы не сделать ошибку. Придется наверно себя лишать гарантии и паять.
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды
Читаю это, длинная тема и всем советую кто не знает, а то оффтопиком наверно занимаемся.
Модернизация мультимедийной акустики
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
Добавлено спустя 13 минут, 8 секунд
Выходит что Defender 50 тоже страдает худшим звуком на пассивной колонке?
говорю же, поначалу, когда новье было, вроде бы не было, но могу ошибаться.
Может kx driver виноват. хз
да уж оффтопа здесь стало навалом :).
Так что перебираемся сюда
Добавлено спустя 29 минут, 3 секунды
как думаете модель фуфло али нет
AVE Dx50
тут
я уже здесь :)
CREWK
Возможно Вы не обратили внимание на звук.
Не знаю. Любые колонки надо слушать. Но мне JB 362 нравятся, например. Дефендер слышал, тоже понравились.
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Слышал стоячие Eltax вроде звук нормальный, но бухает криво низкими частотами, звук заглушает.
torg какие дефы слушали.
каким клеем лучше приклеить ребра жесткости на стенки внутри колонки.
а то они такие звонкие. стенки всмысле
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды
AVE Dx50 на самой колонке АЧХ - начерчена на металл. пластинке. ..........ровнаяяяя.
Доброе время суток. Ветку читал. Здесь уже спрашивали о microlab b-62... ответ меня расстроил, что ничего сделать нельзя.
Так что мне вообще даже не стОит в них лазить? Никакой пользы не будет? Хотя я уже доволен, nfj до этого сидел на Genius Q10 :oops:
Карта Audigy SE.
самым добрым и отзывчивым насмешки и боль в итоге станут наградой © 7раса.
.::Tatarstan OverTeam::.
JB-362 второй ревизии, завезли партию с таким вот браком
нет, маркировка правильная, провода не туда припаяны
разобрать обе колонки и перепаять пассивную так, как подпаяно в активной
никаким, там надо стенки расколупывать и эпоксидом заливать
Добавлено спустя 20 минут, 48 секунд
откуда это "выходит"?
jump писал(а):
в жабьем усе стоит транс 2х18 1,39А
это в каких? там всю жизнь стояли 15-вольтовые
CREWK писал(а):
есть Defender 50A
дайте ссылок по толковой доработке доработке
http://www.overclockers.ru/lab/18639.shtml
CREWK писал(а):
кто нить знает че такое "литцендрат"
провод из очень тонких жил с лаковой изоляцией
GReY
У Дефендера 50 есть ли разнопевность колонок как у JB 362?
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
GReY
Разбирать как бы не хочется активную зря :)
Увидеть бы реальное фото пассивной доработанной или активной. В той теме еще почитаю может там будет по доработке мультимедии. Есть ли там про это вот вопрос.
GReY писал(а):
а вот транс... мощностью от силы ватт 50, 2х18 В 1.32 А!
GReY писал(а):
Вывод: очень неплохие колонки с перспективами для улучшения звучания. В первую очередь это смена кабелей, фазы твиттеров, трансформатора, ликвидация темброблока и резисторов на входе, эксперименты с наполнителем. Обилие деталей в кроссоверах также внушает серьёзные опасения, скорее всего фильтры можно заметно упростить. _________________ Quake 4 во всей красе...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=100097&postdays=0&postorder=asc&start=0
В JB- 362 что год назад, когда писались эти замечания, что сейчас стоит вышеобозначенный транс.
Повторю вопрос - норм ли будет ТТП 120 (2х15В 4А)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
