Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
имхо всё что выше 200 ватт целесообразнее делать на импульсной схемотехнеке - конечно это вынос мозга но тут уже ничего не поделать иначе это здоровенный/горячий бп
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Хорошо. Решил сделать ламповый усилитель для наушников. Нашёл схему с очень хорошими отзывами, говорят играет очень хорошо. Вот 6-ти страничная статья про этот усилитель, вместе со схемами и расчётами - musicangel.ru/mess165.htm После прочитанного возникают вопросы: Трансформатор ТАН-17 практически нигде не найти, а если и найти, то по цене более 2500 рублей с доставкой. Если я буду делать сам или заказывать транс, то получается мне нужно, что бы на выходе было 245 Вольт? А какой ампераж? Получается что усилитель МОНО, а значит нужно делать 2 таких усилка. Можно ли на 2 таких усилителя повесить 1 трансформатор, у которого 1 Выход 245в, а второй 6.3? Или стоит делать 2 выхода на 245 и 2 на 6,3?
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ток накалов 750 мА х2 = 1,5А ток анодов 30 мА х2 = 60мА Мощность тр-ра 6,3В х 1,5А + 300В х 0,06А = 10 + 18 = 28Вт ( от 30Вт и выше)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
{~Шок~} сам хочу собрать такой, но руки не доходят. Трансформаторы правда уже есть, 12В 1А для накала, и 220в переменного для анода (после выпрямления и сглаживания получится как-раз) А где взять трансформатор с 220в на выходе? Купить два одинаковых 9-12в и разобрать их, оставить первичные обмотки и собрать.
Получится трансформатор с коэффициентом передачи 1:1 и напряжением 220в переменного тока на выходе. После выпрямления этого напряжения получится примерно 300 вольт постоянного тока, что нам и требуется.
mol61 , да есть у моей бабули очень хорошая радиола, в рабочем состояни....но она против поломки такого раритета. Свалка хрен знает где у нас есть... DeaDyIIIka, 220*1.41=310 Вольт. А нужно где то 290. Поэту в статье, ссылку на которую я кинул выше, в схеме есть резистор R2 на 1кОм, который убивает 50 лишних вольт и в итоге судя по всему у него анодное - 295 В. И вот я не знаю ещё как быть, у меня в розетке не 220, а 235-240. Пользоваться стабилизатором? PS: кстати, статью я брал с того же сайта, но другую.
Кстати, дурацкий вопрос - а что если сразу 220 выпрямить и сгладить, без использования транса? Ну а 6.3 или 12 с китайского блока питания или свинцового аккумулятора? Шумы полезут?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Откуда: Электроугли
mol61 писал(а):
Как вариант, найти на помойке старую радиолу. Обмотки вполне сойдут и общие.
Самый лучший вариант, плюс там еще будет согласующий транс.
sserg72 писал(а):
уже лет 10 как "металлисты" все вычищают
Чб телеки и ламповые радиолы можно за копейки взять на барахолке, к тому же в этих девайсах ест практически все элементы для создания уся.
Если ради звука готов рисковать жизнью, то можешь прям сеть 220 выпрямить Еще извращенческий вариант - берешь два транса к примеру 220/12 и соединяешь параллельно обмотки 12В, одну из обмоток 220В в сеть, на другой тоже получишь 220В. Напряжение на накал можешь понизить, например с 12В, при помощи интегрального стабилизатора. Если у лампы одну из сеток включить последовательно с анодом, то можно и низковольтным питанием обойтись. #77 #77 Или гибридник собрать, например #77
Гибрид я уже собрал на 6н1п....но к сожалению я не смог исправить ошибку - один из каналов очень громко трещал. Менял транзисторы, проверял провода, один хрен не вылечил. Да и звук странный был, вроде не прерывистый, ааа...незнаю как объяснить. В общем искажения. Но звук баса мне очень понравился, упругий, мощный....ВЧ многовато было. Паял по этой схеме - cxem.net/sound/amps/amp98.php
{~Шок~} вход 220, выход 220 (1:1), без
, только 2 первичных обмотки. После выпрямления 310 вольт, после резистора - 270в.
A1M::, источник, как и в статье - свинцовый аккумулятор. Единственное что отличалось в схеме - это резистор R2 на 150 Ом, у меня стоит на 120 Ом. К сожаленю в нашем самом крупном радиомагазине не оказалось резистора на 150... Я где то прочитал, что этот резистор управляет режимом работы лампы.
Верно ты прочитал, возможно и в нем дело. Под источником тока я имел в виду ЛМ317 с R4, эта связка аналогично c R2 задает режим работы транзистора. Эти величины желательно подбирать индивидуально из-за разброса параметров, особенно у транзистора.
В общем, если по чесноку, то по неопытности я веду пайку с помощью паяльной кислоты, что бы всё паялось чисто и аккуратно. Знаю, что паяльной кислотой нельзя паять электронику из-за проводимости. Паять канифолью, и другими флюсами у меня вообще не получается, припой не прилипает к медному жалу, ножкам и дорожкам. После пайки я промыл плату с помощью соды и щётки. Но видать плохо тёр. Сегодня решил второй раз всё пропаять и промыть плату. Треск в левом ухе пропал. Своеобразное рычание в басах и средних вылечил, подкручивая резистор R3, тот что ведёт к аноду. Теперь такой звук появляется только на большой громкости источника сигнала. Мой усилок на LM1875 всё равно играет лучше, хотя бас с лампы мне больше понравился. Теперь опять вопросы:
1) Есть ли какие нибудь схемы фильтров, которые задерживают щелчки от выключателей. А то в туалет кто нибудь пойдёт, щёлкнет выключателем и щёлкает у меня из колонок. Так же щёлкает, когда включается-выключается холодильник. Пробовал вот эту схему, но не помогло: #77 Единственное, у меня дроссели немного других номиналов и я не использовал землю.
2) Как я пологаю, усилки для наушников работают с высокоомными наушниками. Что будет, если я подключю низкоомные? 4-8-16? Сгорят наушники или усилок? Или всё впорядке будет?
3) Назовите несколькольких производителей нормальных конденсаторов, тоесть и не дешёвок сделанных в подвале китайцев, но и не хайэндовых за 100 баксов/штучка. Например кондёры EPCOS нормальные?
4) В статьях написано, что напряжение нужно мерить высокоомным мультиметром. Простой цифровой мультиметр пойдёт?
