Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28809 • Страница 333 из 1441<  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Chaser сборка нормальная, просто при установке винды убери галочку с драйвера creative, и установи потом в винде, сам вручную :) да простит модер меня за оффтоп
IK5623 попробуй в процессорный сокет молотком закалатить :) :wink:
IK5623 писал(а):
Можно ли подключить Xtreme Music в разьем PCI-Express от видеокарты?
у меня звучки работают в слоте PCI-E 16x
4e_alex писал(а):
понял, что BMP - не автомат частоты
естесственно. это аналог кнопочки HF в Xonar, отключающий всякую программную обработку звука
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
А подробней можно? А то я вопрос не подумав задал и скорей согласен сzens и4e_alex . Формфактор разьема ведь другой!
Chaser писал(а):
а в чём сборка не нормальная?разьесни)мне интресно)
в гугль
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Main Character
Chaser писал(а):
там скрины...Mode Switcher
Если есть Mode Switcher, то есть и консоли Game/Ent/AC Mode. В Entertainment Mode отыщи кнопочку Headphones (или жми Speakers, если ее нет). В двух других режимах жми settings и там смотри раздел headphones. В любом случае должны обнаружиться 2 галочки, связанные с наушниками, обе надо поставить.
Vodoley писал(а):
теперь галочку ставить не модно
Можно и поставить. Можно и не ставить. Еще раз - автомат частоты работает только в ASIO, причем не имеет значения стоит ли галочка BMP.
Vodoley писал(а):
и образ одного из двух кумиров этой ветки в моих глазах потускнел
Не понимаю кто эти люди.
Я бы поверил, если бы ты сказал, что они вставлены (вставить PCI-карту в слот PCI-E дело нехитрое, нужен только лобзик и молоток). Но "работают"... :)
Неа. Всю обработку можно выключить и без BMP, как и включить (и они будут работать) эффекты EAX можно с установленной галочкой BMP.
Смысл BMP немного более глубинный, чем простое отключение обработки. Сия галочка имеет 3 эффекта:
1. для цифрового выхода отключается (эффективное значение замораживается на 100) регулятор громкости (логично, т.к. только в цифре существует понятие побитной точности, а с регулировкой громкости она недостижима).
2. в момент включения BMP на все эффекты микшера ставится mute (но его можно снять, не выключая BMP, в таком случае эффекты будут работать с аналоговым выходом, но не будут с цифровым)
3. изменяется модель роутинга сигналов по внутренним исполняющим блокам APU - отключается принудительное прохождение сигнала через блоки "DSP" и "Filter" (но оно может быть включено обратно, если задейстованы какие-нибудь эффекты в микшере), из-за чего становятся недоступными бесплатные (т.е. не кушающие лимит AUX- и Insert-эффектов) глобальные эффекты (EQ, Crystallizer, SVM).
последнее для пользователя выражается в отсутствии уже упомянутых глобальных эффектах и снижении реальной латентности интерфейса (с BMP реальная латентность ASIO в 99% совпадает с установленной в ее настройках, а без BMP она выше на 5-15мс; кстати, общая групповая задержка ввода-вывода с BMP на X-Fi равна ~30 мс даже под MME в висте).
я подумал, что вопрос про Xtreme Audio PCI-E, поскольку совать "обычную" плату в неподходящий для неё слот лично мне в голову не придёт
Не так давно я писал о проблеме со щелчками и треском в БФ2 при аппаратном ускорении звука. Перестваил винду - не помогло, поудалял профили в БФ2 и надо же сработало! не прошло и месяца как треск опять появился, причем только в БФ2 и при аппаратном ускорении. Поставил Grid при аппаратном ускорении звука опять щелчки и треск. Дрова и так и сяк менял. Разгон по шине есть но почти год все с ни норм работало. Чипсет p35 латентность не более 100
ТЕ карточка глючит только при аппаратной поддержке. Корпус открытый. Может это от нагрева все-таки? Я просто теряюсь в догадках, если гарантия год(надо глянуть) то понесу в магазин. Может есть способ решить в чем тут проблема все-таки?
Main Character
По этой проблеме и в FAQ написано и поиском по теме легко находятся все возможные решения. Так что спрашивать такое я уже считаю неприличным.
4e_alex писал(а):
Новый патч для моей сборки софта, в сравнении с предыдущим включает новые версии Alchemy и Console Laucher (плюс включает предыдущие все патчи).
http://files.filefront.com/XFi+software ... einfo.html
Применяется на сборку (т.е. на инсталлятор) любой выложенной в этом году версии. Для желающих просто обновить уже установленное ПО лучший способ это сделать - скачать отдельные апдейты с creative.com или запустить autoupdate. Сама сборка по-прежнему лежит здесь http://4ealex.filefront.com/
Твоя сборка не на все карты? Подключил титаниум, запустил твою сборку... при установке выскакивали какие то сообщения, после установки звука небыло и панели для регулировки не открывались. Что только не делал.. уже подумал что карта не рабочая..
Затем, намучавшись, поставил с родного диска.. все заработало. Я
Я что то не так делал, или действительно сборка не на мою карту?
Main Character
Моя сборка подходит для всех карт с APU. Но драйвер в ней только один, для всех PCI-карт кроме Hendrix. На все остальные карты (Hendrix и Tatanium) необходимо поставить отдельно драйвер и потом устанавливать сборку (если патч на нее поставил верно, то свой драйвер она пытаться ставить не будет, и не будет никаких сообщений об ошибках во время установки).
Господа, прошу помочь (поиск не помог) в следующей ситуации:
На конфигурации - Asus P5W DH, C2D E6600, NV8800GTS, 200 SATA (system) + 2x1500 SATA, 2Gb RAM, DVD, X-Fi XMus - ни с того ни с сего пропал звук, т.е. он какбы есть (винда видит, не ругается, все включено, в общем проверено все и дрова переустановлены), но его НЕТ.
Системник недавно не разбирал/кантовал? У меня очень похожая конфигурация, после установки другого процессорного кулера звук вот так же пропал, помогло вытаскивание звуковухи и чистка контактов.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Разбирал, чистил, в другой слот пихал...пенталгин предлагал....ничего не помогает.
user971 проверь звук на другой акустике, может быть чето с твоей акустикой или проводом
1.Голова 2.Бежать 3.Стена
Подскажите нужен ли отдельный усилитель для наушников если есть X-Fi Platinum с внешним блоком, наушники Баеры Dt 990
у них сопротивление 250, звуковая раскачает их или нет?
народ!нужна ваша помошь!скачал VistaCodecs Pack 5.1.6 и возник вопрос как его правильно настроить что бы получить максимальную отдачю от просмотров фильмов и прослушивания музыки на профильном компе?
снести VistaCodecPack - поставить MPC HC or KMPlayer
Сорри если было .. хочу заказать http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?11/38/97 с EBay (или Prelude) , только вот не догоняю куда там подключаются наушники\акустика ? Доп. планка на заднюю панель в комплекте еще что ли ?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Злая @ ™
для наушников - выход на плате, аналоговые входы\выходы на косичке.
а почем оно там?
