Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16785 • Страница 334 из 840 • <  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Сегодня первый раз услышал/заметил звук шуршащий из колонок во время загрузки игры((( как это исправить?
Поскольку со дня на день переезд на новую мать (нет PCI), то встал вопрос о замене. Использование с шурами
1) ASUS XonarEssence STX
2) ASUS Xonar Dx
3) Из серии USB
http://www.muztorg.ru/cat/details/A001501/
(Возможно будет сниматься звук с синтезатора)
Есть идеи? В выбор не посылать - там никто ответ почти не дал....
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
OverShot писал(а):
что-то вроде этого, да?
да, 2xsoic -> dip8.
Фото: 5
turbo7171 писал(а):
Я правильно понял, что это все что надо настраивать?
Не совсем, в foobar ещё надо Processing - Apply Gain. Preamp - Without RG info - -1дБ.
Platum, Возможно это некачественная фильтрация питания. Если это так, то бороться с этим не просто.
OverShot, Честно сказать не подскажу...
OverShot http://tec.org.ru/board/soic8_dip8_pere ... 21-1-0-814 + нужна пайка. Жду ответа.
Lyka_s
тут посадочное место под один SOIC8, а нужно для двух в параллель
gtfo. /Noise
OverShot Оу уже имеются?
Если нет, то
http://www.ebay.co.uk/itm/Integrated-Ci ... 19cf9d099c
Если да, то тот вариант, что вы указывали.
http://www.ebay.com/itm/2-Dual-SOIC-to- ... 4ab2a02cf2
Получается бутерброд :-)
В россию с 1-2 не возят(
А ещё на хоботе вроде кто-то заказы брал на переходники с оу.
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Lyka_s
ОУ покупаются вместе с карточкой, но без переходников.
надо бы в своей деревне поискать такие переходы.
gtfo. /Noise
такое происходит постоянно когда игру загружаешь,может это игра такая?в других играх такого нет?
Glog007 завтра разберусь, скорее всего что то в передней панелью.
DigiMakc
mal писал(а):
Чтобы не запариваться с частотами дискретизации я выставил в винде и аудио-центре 192кГц. Спектры и тесты ничего страшного не показывают, вернее сказать - это лучший вариант.
Странно, когда экспериментировал, то услышал, что между 44 и 192 есть разница, на 192 какбудто звук становится синтетическим чтоли, но разница едва уловима. Поэтому оставил 48, все равно выше ее очень редко бывают записи. Хотя, может это просто самовнушение...
Подскажите, имеет ли смысл брать ASUS Xonar DSX заместо обычной DS? На яндекс.маркете приведена информация, что у DSX есть EAX5.0, но нет ASIO. На оф. сайте ASUS'а никакой инфы об асио нет(
И вообще, есть ли смысл менять Audigy SE с мод. дровами на карточку уровня ASUS Xonar DS? Гарнитура ASUS Vulcan ANC
Фото: 5
Smile286, Я бы не менял Аудиджи на DSX. Да и вообще, не рассматривал бы DS/DSX. ИМХО, надо смотреть что ни-ть не хуже DX.
для игр TiHD получше будет?
gtfo. /Noise
А если менять ОУ? Ведь DS/DSX с LME48960 должна "вкуснее" получаться D1/DX, нет? При одинаковой-то цене...
Smile286 Почти на равных - в любом случае DS + оу по цене = DX
Фото: 5
Smile286, У DX ЦАП на много лучше. Дефолтный конфиг DX будет лучше чем DS с супер ОУ.
Возможно, кому-нибудь пригодится информация по совместимости PCI звуковых карт с современными чипсетами без встроенной поддержки PCI. Собрал компьютер на базе платформы Intel Ivy Bridge с материнской платой MSI Z77A-G43 на чипсете Z77. Данный чипсет не имеет поддержки «устаревшей» шины PCI. На этой плате PCI реализован посредством переходного моста PCI-PCIe ASMedia ASM1083. И, я на этой конфигурации проверил работу звуковой карты ASUS Xonar Essence ST - все работает хорошо. Никаких заиканий, щелчков, больших задержек и прочих проблем НЕ обнаружено. Можно сделать вывод, что ASUS позаботились о корректной работе PCI карт с переходными мостами (по крайней мере с ASMedia ASM1083). Но, если почитать форумы, у владельцев профессиональных звуковых карт M-Audio, ESI Julia, Lynx two и т.п. проблемы с использованием переходных мостов PCI-PCIe имеются, вплоть до полной неработоспособности карт. Поэтому мой отзыв относится только к работе звуковых карт ASUS Xonar.
Neiveel
ASMedia - дочерняя фирма Asus по производству микросхем всяческой логики
gtfo. /Noise
