Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6869 • Страница 335 из 344<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 344  >
Объединил темы. Предыдущие обсуждения:
Выбор акустики - категория от 70$
Выбор акустики до 70 у.е.
Небольшой устаревший FAQ
Здесь обсуждаются вопросы, связаные с выбором мультимедиа акустики предпочтительно формата 2.0 или же в случае еще неопределившегося формата. По выбору трифоника и многоканальной акустики существуют отдельные темы:
Выбор 2.1 акустики - Колонки + саб = 2.1 определяемся с выбором!
Выбор 5.1 акустики - Выбор 5.1 системы до 300-400$ Обсуждаем, советуемся
Sapienti sat
Фото: 1252
boeng, это говорит о том что вкусы у всех разные, что неоднократно я тут писал.
Поэтому только личная проверка своими ушами, своим мозгом.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Ахаха!) Это в шапку:
HskR писал(а):
Сначала будет нравится как бахает в играх и кино.
Музыка будет звучать необычно.
Потом начнешь подкручивать для музыки, чтобы приятнее звучало.
Потом для музыки начнет утомлять звучание и вообще надоест подкручивать.
Потом просто выключишь.
boeng У меня примерно так-же было. Добавил т5с к 1280 ибо конечно же баса в них мало, а без него родимого музыка - не музыка... А потом купил мониторные колонки... Сейчас саб просто стоит выключенный. Повторюсь, что со звуковухой умеющей 2.1 - вообще проблем нет. Слушай себе на постоянку в стерео, когда надо - переключай в 2.1 несколькими нажатиями мышки. Как праздничная одежда снял/одел по случаю.)
Т5s (и аналоги) стоит копейки - а бахать может до появления экстрасистол и падения предметов с полок. Прибавляет ли это музыкальности, не всегда. А вот кайфа порою целый вагон!
Последний раз редактировалось FELSHER 20.01.2026 5:05, всего редактировалось 2 раз(а).
С "2.1" есть проблемы.
1) Для румкоррекции скорее всего придется задерживать сигнал клонок относительно саба
2) Вся мультимедиа акустика с цифрой внутри теоретически должна подключаться по цифре. Т.е. неоткуда взять сигнал на саб раньше, чем в колонках.
3) Т.е. если не извращаться с самодельными аудиопроцессорами на adau итп, то самый простой вариант - подключение по аналогу к многоканальной звуковухе. Потеря качества для колонок.
4) В windows(+EqualizerAPO) нет полноценных 2.1. Все что не стерео, в играх автоматически станет 5.1. Это ломает позиционирование звука, если оно там было. Придется городить свое микширование в стерео. Кто как может. От простого сложения каналов, до HRTF типа HESUVI.
Фото: 108
Кстати можете меня поздравить мои велтоны MV200 реанимировали! (заменили вспухшие кондюки, ну и не вспухшие заодно тоже) по моему они даже лучше чем раньше играть стали
м.б. конечно кажется, а может полудохлые кондюки давно "жизнь портили"
так что можно сказать отделался малой кровью, жаль на рынке их давно уже нет, много было интересных моделей...
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Предупреждение
Фото: 363
HskR
1) зачем задерживать сигнал колонок?
3) зачем это делать?
4) какая отборнейшая шизофрения. Edifier R1855 уже имеет выход на саб, если подключить Edifier T5 к этим колонкам то колонки это понимают и нагрузку саба отдают T5 коробке, в винде можно оставить режим как стерео.
адекватных людей в данной ветке походу еденицы, один с колонками советских годов говорит что у него хай фай правельное звучание и думает что у него не рассохлись драйверы и кондеры все целые, другой про задержку сигнала колонок что-то говорит.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 230
На нормальных сабах фаза крутится 0-180 бесступенчато и иногда даже дистанционно, на слух все прекрасно настраивается, проблем не вижу.
Вообще нет. Если есть качественный ЦАП, то сигнал нужно подавать именно аналоговый, так он попадает сразу на компаратор, а не на дешевый цап, а уже потом на компаратор.
Если мы говорим о мультимедии типа эдифаера, то сигнал идет через DSP колонок и никак иначе. Нет там какого-то отдельного ЦАП и компаратора. С DSP цифра гонится в микросхему усилителя. Подать аналоговый сигнал в усилитель (компаратор) невозможно. Какой-то ЦАП там есть, но он для выхода на саб.
Любая такая регулировка вносит задержку от 0 и до сколько получится. Иначе не бывает.
У меня получилось так, что для компенсации помещения пришлось нагородить фильтров на саб. Для компенсации взаимного расположения колонок и саба, плюс на выравнивание фазы (задержки сигнала в длинной цепочке фильтров) пришлось задерживать сигнал колонок.
Фото: 230
Ну то есть, DSP и являет собой функцию компаратора, раз гонит "цифру" (ШИМ сигнал) на входы ключевых мосфетов (или GaNфетов), так?
Посмотри сам. В R2700 такая связка
Аналоговый вход PCM1808.
ДСП TAS5508C
усилители TAS5342A
приемник оптики AK4117
Код:
PCM1808- >--\
                      ---TAS5508C-->--TAS5342A
AK4117--->--/
Мозголом
ШИМ (в данном применении) - это не "цифра". с помощью вполне себе аналогового восстанавливающего фильтра, модулированный таким образом сигнал, преобразуется в полноценный аналоговый :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 230
В курсе. Поправка - фильтр восстанавливает в "относительно аналоговый", ибо фильтр можно настроить по разному.
boeng писал(а):
современный саб Edifier T5S ты ругаешь, мол играет плохо лучше сразу выкинуть
если не покупать, то и выкидывать не придётся
boeng писал(а):
колонки которым около 40 лет Radiotehnika S30B боготворишь
ты спросил какие у меня колонки, я ответил, без какого-либо боготворения
boeng писал(а):
винтажная акустика не может играть так-же как когда она была новая
всё верно, но если есть возможность её починить, то будет играть как новая
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
И вообще я тебе говорил что саб не нужен, а не то что у тебя плохи колонки)
Предупреждение
Фото: 363
Nikolay69
вчера на немецком амазоне было 8 комплектов Edifier T5s, утром просыпаюсь - ни одного, за ночь все раскупили, плохие вещи народ так не разбирает. в европе ни в одном магазаине их сечас нет, только на ебей у барыг.
Фото: 1252
boeng, ну что ты пристал к человеку? )))))
Ну не нравится ему саб и что тут такого?
Ты хочешь что бы он сменил своё мнение, смею огорчить - у тебя ничего не получится ))))
Я тебе ещё раз повторяю: покупаешь, слушаешь, если нравиться, то оставляешь, не нравится, делаешь возврат всё, по другому ни как, за твои уши и мозг никто ничего может сказать.
Тебе нужен человек, который оправдает твою покупку, но извини, нет тут таких людей.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Мозголом
может! есть такой человек :D
Предупреждение
Фото: 363
Zorro
боги услышали мои молитвы. мучо грасиас!
Всем привет в прошлой теме по выбору нашников спрашивал совет что купить,что бы получить лучше чем сейсчас и нашлись люди посоветовали не плохие наушники.Теперь пришло время калонкам,сейчас у меня Microlab SOLO 2,им уже лет 15 а то и больше,уже перепаивались кондеры,повздувались несколько и появился гул в калонках.Посоветуйте только из этого списка,что будет лучше и почему.Беру для игр,фильмов и музыке.Нужен хороший мощный звук с хорошим басом на не большой громкости.Будут использоваться исключительно с PC звукавая карта AE9.Все калонки активные.1-Edifier S360DB. 2-Edifier S3000MKII. 3-Klipsch R-50PM.
i9-14900K/DDR5 48Gb 8000мгц/RTX 5080 MSI SUPRIM LIQUID SOC/ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/ASUS ROG Swift PG32UCDM3
Фото: 230
за эти деньги уже есть студийные мониторы с 8-дюймовым мидвуфером, что явно интереснее по всем статьям (например presonus eris studio 8)
Фото: 8
Dimonnokia
Берешь 2 колонки - https://www.ozon.ru/product/presonus-er ... 931914871/
+ саб - https://www.ozon.ru/product/presonus-er ... 004169104/
Баса хоть ведрами черпай на любой громкости.
Или такие + саб - https://www.ozon.ru/product/studiynyy-m ... 043255644/
Ханыга Kryloff Во спасибо я даже не знал сейчас посмотрю.
Добавлено спустя 35 минут 34 секунды:
Слушайте а это цена за одну колонку или пару?Чета не догоняю,поясните.
