Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Прива. Звуковая карта ASUS Xonar DS. Заметил следующее. Наушники подключены к фронтальному, а акустика к линейному выходу. Так вот, если подключить наушники к линейному выходу, то громкость ниже раза на два, чем на фронталке. Почему? ОУ не менял и не собираюсь менять,так как, для наушников использую фронталку.
На фронт сигнал идет не с операционника, а с выхода ЦАП, у которого есть некое подобие усилителя для наушников - поэтому звучит громче, особенно если у наушников сопротивление низкое
Об этом в курсе. Меня не фронталка интересует, а линейный выход. На столько плох родной ОУ, что не может раскачать 32 Омные наушники.
А с чего ему быть "хорошим" в этой ипостаси? Он вообще то предназначен фактически для работы на внешний усилитель, а не на относительно низкоомную нагрузку (16-100 Ом)
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: В ST и STX стоит специализированная микросхема, у которой нормальная нагрузочная способность по току - соответственно хорошо работает с низкоомной нагрузкой. А у операционника выход не настолько хорош в этом плане, если только он не принадлежит к какой-нибудь специальной серии.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Ярославль
Кто под линуксом использует Xonar (у меня D2X), какую громкость правильно выставить ? Местный FAQ говорит "никогда не выставлять уровни громкости каналов выше 67%", руководство по тестированию RMAA "Master 100%, Front 76%".
Под линуксом доступны элементы управления: Simple mixer control 'Master',0 Simple mixer control 'Line',0 Simple mixer control 'CD',0 Simple mixer control 'Mic',0 Simple mixer control 'Mic Boost (+20dB)',0 Simple mixer control 'IEC958',0 Simple mixer control 'IEC958 Loopback',0 Simple mixer control 'IEC958 Validity Check',0 Simple mixer control 'Aux',0 Simple mixer control 'Analog Input Monitor',0 Simple mixer control 'Analog Loopback',0 Simple mixer control 'DAC Filter',0 Simple mixer control 'Digital Input Monitor',0 Simple mixer control 'Stereo Upmixing',0
Master состоит из: Simple mixer control 'Master',0 Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined penum Playback channels: Front Left - Front Right - Rear Left - Rear Right - Front Center - Woofer - Side Left - Side Right Limits: Playback 135 - 255 Mono: Front Left: Playback 227 [77%] [-14.00dB] [on] Front Right: Playback 227 [77%] [-14.00dB] [on] Rear Left: Playback 227 [77%] [-14.00dB] [on] Rear Right: Playback 227 [77%] [-14.00dB] [on] Front Center: Playback 227 [77%] [-14.00dB] [on] Woofer: Playback 227 [77%] [-14.00dB] [on] Side Left: Playback 227 [77%] [-14.00dB] [on] Side Right: Playback 227 [77%] [-14.00dB] [on]
По умолчанию при перезагрузке уровень устанавливается в 100%, и звук становится "кричащим". Мне нужен максимальный уровень без искажений, регулировка уровня звука будет дальше, в ресивере.
а автоматически переключения с фронт панели на наушники и переключение на колонки и при отключении на наушники кому то получилось добиться. Меня честно говоря сильно это напрягает что на колонки переключить надо лазить постоянно в настройки драйверов. Почему то во встроенной звуковухе Реалтек с этим проблем небыло
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Может кто знает ссылочку на кастомные хорошие драйвера для Asus Xonar DX, щас перепробывал все оффициальные, различия по звучанию есть, вот хотел попробывать кастомные заценить.
С ASUS Xonar DG всё ясно. в качестве усилителя выступают выделенные усилителя. Один для фронталки и один для линейного #77. Не значит ли это, что при подключении наушников к линейному, звук будет громче, как с фронталки? Интересно, как обстоят дела с ASUS Xonar D1? Для фронталки нету усилителя, не выделенного и не встроенного в ЦАП, как на ASUS Xonar DS. Способен ли раскочать D1 32 Ом наушники, без наличия усилителя?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2006 Откуда: Москва
почему, это голвняк. Когда меня нет дома и кто то хочет послушать музыку на колонках ,им приходится долго объяснять что вытянуть просто шнур от наушников недостаточно, нужно еще лазить в драйвера и там что то переключать. По вашему это удобно?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Trailblazer а что это? и что с этими файлами делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: .msk
maza11 По нашему это удобно, мне "головняк" что-то вытаскивать там. Опционально кто против, но как у креатива чисто железно - в печь. Сделай домашним хелп и распечатай, делов то.
_________________ Another year, another revolution. # LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
-=SantO=- У меня с этим проще - и фронт колонки и наушники подключены на фронт выход - в карту я воткнул кабель джек-джек 1 метр и когда он заканчивается у меня на столе лежит 2 кабеля - один на фронты идет, а другой на наушники и нет проблем - переткнул на столе и все - нинадо никуда лазить сзади компа и расшатывать разъем в звуковухе постоянным перетыканием, а в меню Ксонара поменять наушники на 5.1/7.1 скажем или на стерео, так это вообще 1 клик мышкой - даже тупую блондинку можно научить, они же машины водят и ничего, а тут вообще даже дошкольник справится!
у меня акустика 5.1 воткнутая на панель звуковой карты, а наушники подключаются на фронт.панель сист.блока. И это тупость что оно автоматом не переключает, АСУСу за это минус.
maza11 У меня на фронт панели корпуса ниче не подключено, на D2X нет выхода на фронт панель и хорошо нет - в корпусах провода говеные везде - наводки есть - сам проверял. Лично меня бесило автоопределние разъема на встройке - я сам знаю что и когда и куда подключаю - считаю тупым блондам не место у компа - пусть за Айпадом сидят и смакуют ))))
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 50
