Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Zorro писал(а):
так вот и приходим к разным физическим реализациям - СД, hdmi, блютуз, ЮСБ, коаксиал, оптика,... где там используется избыточность? где устойчивые системы кодирования? где интерполяция декодированного сигнала? обеспечивают ли они 100% подобность декодированного сигнала оригиналу?
Zorro писал(а):
ты хочешь сказать, что S/PDIF буферизируются?
Что то все в одну кучу. Давайте мух от котлет отделим. Если речь про СД, то там с привода, не компьютерного, в хорошем проигрывателе есть коррекция ошибок. Если гребать диск EAC - ом, по феншуй то нормальный диск за минуту запишится, а если запиленный то с ошибками несколько часов. Причем, если считался, в базе контрольная сумма сойдется. Сошлась, значит считался без ошибок. Коррекция ошибок, как функция, должна быть отключена. Имеем файл, записанный на жеском дике. Если файл поврежден, считать его можно спец программами, т.е. востановить. Это не рассматривается. Нормальный файл, не поврежденный, исправным проводом, на расстояние до 3 метров передать не проблема. Это не видео 4K, не 3D. У меня самые большие сомнения на счет USD, там реально хороший провод нужно. У меня несколько 3-х метровых шнурков, теряют принтер. Я на принтер шнурок воткнул, который для УМ покупал, полет нормальный. А Оптический, Филипс 3х метровый тонкий, прозрачный, нормально тащит, без проблем. Есть вот такой 2 метра , не совсем бюджет, подпружиненные разъемы, но не стекло. Разницы с филипсом нет. Что может потеряться на 3х метрах?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Zorro писал(а):
если есть какие-то конкретные факты и исследование - вэлкам))
Так может ты приведешь факты и исследования, что потери бывают и их можно услышать?
Zorro писал(а):
я же неоднократно написал - "потенциально"
теоретически, ага
SlasheR писал(а):
ок, расскажи мне хоть одну 100% вещь в этом мире
как с языка снял Такая паранойя с этими потерями битов. Можно трястись от страха, что молекулы воздуха в комнате вдруг все окажутся в одной ее половине и человек задохнется. Ну а что, вероятность есть, пусть и запредельно низкая. Только вот теоретическая вероятность и практическая возможность (в бытовом понимании), оч разные категории.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
это не я утверждал "какие там могут быть отличия - этж цЫфра"
Zorro писал(а):
нельзя утверждать, что в отдельно взятом тракте 100% точность передачи сигнала от источника к ЦАПу, только на том лишь основании, что используется цифровой канал
Romze$ писал(а):
как с языка снял
а ничего, что это больше моей позиции соответствует, а не началу холивара?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Waramagedon писал(а):
Товарищи филы, сраните просто напросто аналоговую телефонную связь и цифровую. Остался еще где аналог? Много ли потерь звука при тлф разговоре?
Передача и усиление - разные понятия. Да, много. Для понимания сути, сможете ответить? Какое количество информации передаётся при телефонном разговоре? И это только начало сравнения, никуда не годящегося здесь.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
SlasheR писал(а):
массовое производство электроники снизило цену на компоненты. В случае с цапами - чудовищно возросла скорость.
Разве что в твоих с Варгом фантазиях. Послушал Revox 216 на TDA1541A Crown, и я не вижу какой бы из китайских "новоделов" хоть близко может подобраться к такому качеству воспроизведения. В том числе и по детальности с их кукурузными 32/384.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Ну так ты бы не помойные ЦАПы из Китая слушал, а что подороже. Сколько тот Revox стоил на старте продаж? Вот, хотя бы за те же деньги (хотя желательно еще привести к современному курсу) и слушать надо современный Китай, чтобы делать такие громогласные заявления.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
koshabalaka Понимание сути простое - как в усилителе или в ресивере - аналоговые входы/выходы и цифровые. Если в первом случае не нужен декодер, но нужны длинные провода, то во втором случае нужен передатчик и приемник цифрового сигнала и куча других улучшайзеров. Также во втором случае увеличивается канал связи в сравнении с аналогом. Можете также сравнить на примере телевидения - аналоговое и цифровое - что лучше? Потери сигнала там и там, но в целом где картинка и звук лучше?
An1 писал(а):
вы слышите частоту 15 000 Hz, не могу понять или усилитель или колонки уже на 15 000 Гц ничего не слышу
Аналогично, но чувствую себя очень не комфортно особенно если погромче включить. Кот очень хорошо слышит 20кГц, ему скоро 9 лет. При таких эксперементах животное лучше в руках не держать.
Меня скорее впечатлил состав участников сражения. Это все равно, что жигуль с затонированными стеклами сделал по скорости инвалида на коляске. Из этого вывод - тонированные стекла - гуд. Тут скорее надо сравнивать кабеля 6 т.р. за метр с кабелями за 40 т.р. за полметра.
Мозголом
BigFoot писал(а):
Это все равно
аудиоквест конечно стоит дороже всего остального сетапа, но и dexp далеко не самое плохое, что я видел. разъёмы металлические, гальваническое покрытие хорошее, не облезает. сами провода, судя по отсутствию меток источник-усилитель, не экранированы, но по внешнему диаметру даже больше аудиоквеста. посмотреть нельзя - место соединение с разъёмом залито пластиком. более того, в ДНС и нет ничего лучше этого))
вот здесь у меня уже есть сомнения...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: по ВЧ у меня и детский сетап (с пищалкой) и большие ШП 25ГДШ слышно до 18 кГц. полагаю, что это ограничение ушей, а не акустики. т.к. по паспорту и пищалка и ШП звучат до 20
Итак, если вы слышите частоту: 12 000 Гц – вы младше 50-ти лет 15 000 Гц – вы младше 40-ти лет 16 000 Гц – вы младше 30-ти лет 17 000 – 18 000 – вы младше 24-лет 19 000 – вы младше 20-ти лет
Zorro можно приблизительно определить возраст. На мультимедии чаще слышно гораздо больше, это, гармоники, возбуждение и прочии детские болячки, плюс белый шум.
Сейчас этот форум просматривают: morev007 и гости: 11
