Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 337 из 838<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
maza11 писал(а):
а что это? и что с этими файлами делать?
frontpanel - speakers - переключает вывод с линейного выхода на переднюю панель (динамики);
frontpanel - headphones - переключает вывод с линейного выхода на переднюю панель (наушники);
frontpanel off - переключает вывод с передней панели на линейный выход.
Trailblazer
у меня проблема была в том, что я не мог переключить звук с headphones на speakers для линейных выходов (не Front Panel)
gtfo. /Noise
Понятно, я то подумал что проблемы с панелью.
Trailblazer
да, выразился чуток неверно. тот канал называется "Front", но дефакто - speakers (:
gtfo. /Noise
выбило вообще Асус драйвера при запуске этой фигни
Вообще-то этот костыль предназначен для UNi Xonar сборки с установленной родной панелью C-Media, поскольку в ней нет возможности переключения на переднюю панель.
стоит UNi Xonar но с родной мордой, т.к. в С-media я действительно не нашел как переключать. Могли бы это сразу написать, я же спрашивал.
Добрый вечер, несколько вопрос по Asus Essence STX:
я правильно понял что:
PCM1792A -> LM4562 сумматор -> 2*NJM2114 I/U - Front на карте
PCM1792A -> LM4562 сумматор -> TPA6120A2 усь -> ушной выход на карте
А вот на переднюю панель корпуса как звук выходит, схема меняется?
Есть ли отличия от выходов на самой карте? (кроме возможных наводок)
Выход то один, а в драйвере есть FP наушники и FP колонки..
Мне почему-то кажется, что на фронт панели коруса уши играют более темнее.. самовнушение?
Дрова последние, Windows 7 X64.
И на какие ОУ посоветуете поменять?
Хочу чтобы было не так ярко как в стоке и сцену пошире, сейчас она больше в глубь, слушаю через фишеры FA-003.
Через реле коммутируется
Добавлено спустя 33 минуты 16 секунд:
Только "схемку" вы неправильно скомпоновали. PCM1792A -> 2*NJM2114 I/U -> LM4562 сумматор - Front на карте / PCM1792A -> 2*NJM2114 I/U -> TPA6120A2 усь -> ушной выход на карте (TPA6120A2 играет роль сумматора в данном случае)
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
RobertL писал(а):
И на какие ОУ посоветуете поменять?Хочу чтобы было не так ярко как в стоке и сцену пошире, сейчас она больше в глубь, слушаю через фишеры FA-003.
лучше сразу взять OPA627. остальные, что я слышал, лучше, но всё равно, ближе к "шило-на-мыло" отн. стока, в отличии от 627, и возможно, 827. [headphone out]
Ilya_S писал(а):
[headphone out]
Это что значит?
vikfvm писал(а):
Это что значит?
т.е только наушниковый выход имел ввиду, на линейном не проверял
Уф, можно было и по названию догадаться где ему место.
Да, я немного погулил.. 627/827 хвалят, только как я понял переходник нужен и ещё похоже, что 827 несколько вариаций есть.
А вы слушали 3x627?
RobertL писал(а):
А вы слушали 3x627?
скорее 6xOPA627AU, поскольку они dual-mono :-)
да, я их где-то 3-4 месяца слушал, от наушникового. еще какие-то LM и LT пробовал, но совсем немного, и тоже от наушникового. их "звучание" я както плохо запомнил, поскольку не особо впечатлили.
перед продажей асуса слушал стоковые и 627ые от линейного, правда, с фиговым усилком и очень мало
Ilya_S писал(а):
dual-mono
это как это?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
может просто mono ?
ну да, dual to mono
:roll: господи, а это еще что за термин?
я про переходник
Фото: 10
А на восьмерке Ds ка работать будет ?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
А я вот хочу попробовать те операционники, которые сама TI рекомендует ставить в связке с PCM1792 - OPA2134
Сейчас этот форум просматривают: Truth85 и гости: 15
