Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13302 • Страница 340 из 666<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 666  >
Фото: 3
Русич писал(а):
А музыка звучит из 3.
это вообще странно, приложение "Музыка Groove" по определению не может выводить больше, чем предусмотрено в траке. может SBX Surround включён?
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 39
Все,разобрался!! Видно они там чего перемудрили кто создавал упдейт для вин 10 -64 ..Удалил ,Переустановил По и Драйвера ,все заработало.По ходу от этого и тормоза были.
Звук стал чистый как слеза!!!! :super:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
S_Snake писал(а):
S_Snake
Спасибо!
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Добрый день.
Подскажите, как настроить AE-5 для наушников (AKG K712 Pro). Что выставлять в настройках для музыки, а что для игр?
ps: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ИГРАХ НАПРОЧЬ ОТСУТСТВУЕТ. Что за фигня такая?
[quote="RTUT"]Добрый день
В панели у звуковой ставьте режим 7,1 наушники . в панели управления (Виндовс) в звуках выставляйте режимы качества звучания 32бита на 96. там же в панели управления проверьте какой режим включен ,стерео или 5,1 . для ушей должен быть 5,1 для игр . в AKG 550 второй ревизии все отлично
Однажды днем или ночью,все самое прекрасное в твоей жизни станет однообразием.
можно подробнее?))))))))))))))))))
хочу удостовериться, что сделал именно то что нужно. Винда 10
RTUT Creative Sound Blaster Recon3D/Z/Zx/ZxR/AE-5 #14025190
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 42
для игр: в винде ставил режим 5.1. В панели драйвера (Sound Blaster Connect) режим HP 7.1, в меню Acoustic Engine по желанию включаем сурраунд (объемный звук то есть), регулируем на свой вкус (я ставлю на 67, иногда на 40). Остальные "плюшки" в виде "кристаллайзер", "тембр нч", "смартволум", "скоут мод" и прочее говно - отключаем принудительно. Все, играем)
Для прослушивания музыки в наушниках просто включаем режим Direct HP. В этом режиме все плюшки карты отключаются сами. В винде предварительно выставте режим кач-ва звука - 96 кгц, 32 бита.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
adept1 писал(а):
ЗК ae-5, после установки последнего драйвера L13_3_2_16_0 нечасто появляется глюк, после перезагрузки системы или холодного запуска пк пропадает звук.
Полностью удалил драйвер, в ручную удалил все папки creative где только можно, почистил реестр, переустановил драйвер, 4 дня пока никаких глюков.
Фото: 15
Sgt_Osiris
По больше части вы описали проблемы Microlab Solo 7, а не АЕ-5.
SK.art писал(а):
для прослушивания музыки выбирайте Direct - режим. Для игр - стерео.
В винде ставте частоту дискретизации 96 кгц 32 бит.
Ему это не поможет в случае с галимым встроенным ЦАП внутри Microlab Solo 7, который пахабит весь звук АЕ-5, да и интегрированный усилок Solo 7 еще та печаль-беда.
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
После обновления биоса и переустановки винды появился высокочастотный писк на сателлитах, больше похожий на сверчка что ли. Замечен при использовании utorrent во время закачки.
Непонятно что дает наводки, сетевая или жесткий. Дрова и настройки все те же. Даже не знаю куда копать.
Агент прогрессивного космоса
Фото: 15
S-Steve
Это точно не дроссели ВК? Первое что приходит на ум, это то что utorrent по каким то причинам рендерит свое окно при 200+ фпс. Можно попробовать qbittorrent, у него интерфейс не требующий значительного аппаратного ускорения.
Фото: 3
торрент-майнер? это такой подвид эксплоита?
Conel_Hitman да никогда в solo 7 не было встроенного цап, там только аналоговое подключение. Колонки конечно не супер, но для мультимедийной акустики довольно неплохие.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Conel_Hitman нет, тут именно из динамиков свист, писк. Чем выше скорость закачки, тем он сильнее. Завтра переберу все провода, может кот там чего учудил, любит под столом мяч гонять, да и изолирую звуковуху от корпуса.
S-Steve ну и почитай на досуге https://overclockers.ru/blog/Vovantro/s ... shiny/#cut
Фото: 15
ivanch88 действительно, с Эдиками перепутал, но один фиг, у них встроенный кроссовер, и штатный усилок не позволяет динамикам "вдувать" как надо, отсюда басс гулкий-бубнящий, и другие проблемы...
S-Steve ужас какой... Надеюсь у Вас все получится!
Фото: 10
А какие другие, по Вашему мнению, более менее бюджетные колонки, могут раскрыть прелесть карты в неискаженном виде?
Откуда знания по поводу Solo7, были владельцем?
i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb
TT F31| AE-5| Kali Audio LP-6
PhenixN70 Спасибо.
Conel_Hitman улавливаю нотки сарказма
Здравсвуйте, Коллеги! До смены платформы у меня стояла Xonar D1 (pci). На данный момент (по объективным причинам, ее туда никак не запихнуть :) ) использую встроенную supremeFX. И вы знаете, она разбивает тезис, что любая дискретная лучше встроенной... Тем более эта карта на момент покупки была близка высокому сегменту. Например, в пабг появились отчетливые звуки ходьбы в и другие эффекты, которые отсутствовали на D1. Отсюда первый вопрос, если я куплю ae5, будет ли подобный эффект по сравнению со данной встроенной? СТанут ли лучше звуковые эффекты в играх? Просто в шапке написано, что чип тут рекон, у которого нет аппаратной поддержки каких либо эффектов. Или же это уже рудимент и на него не стоит обращать внимание? Я признаться не силен в части звука.
Акустика у меня sven royal 2 и уши сенхи хд 380 про. Вроде бы звучат весьма хорошо и на встройке. И мне кажется , чтобы почувствовать разницу (в музыке) мне надо менять еще и АС. Так ли это ?
Второй вопрос ... Легкий оффтоп. Как обстоят дела с микрофонным входом. Заказал на али подделку бм 800. На встроенной он работает чисто, но без "глубины" голоса (усиление +20 дб | громкость 70, в соник студио включил подавление шумов). В общем та же вебка только с более чистым звуком. Как себя в этом плане может повести ае 5 ? Подозреваю, что без покупки питания/микшера тут не обойтись.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Там нет поддержки старых технологий где они уже давно не применяются, сам чип обрабатывает 3D звук на аппаратном уровне.
Разница между встройкой и АЕ-5 будет колоссальной, это как пересесть с велосипеда на машину. Да и асус он не для игр и поэтому там так все плохо.
