Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 835 • Страница 35 из 42<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 42  >
Усё, спикершоп стоит, правда, V1.0. Дырку вечерком расширю и тогда напишу ;)
Текс, ящычек уже проклеивается для пущей надёжности, так что к вечеру можно будет уже мерить ;)
В общем, как я понял:
прога SpeakerShop Enclosure Module 1.0
значит test>loudspeaker
Косяк в том, что у меня есть резистор только на 1,2К (кстати, на нём я и мерил резонансную частоту) на 7,5Вт.
В качестве генератора, думаю, использую комп, в качестве софтиного генератора имеется Two channels frequency geenrator v.1.0 (Cognaxon) Может что другое? ;)
Так же имеется звуковушка Audigy 4 (24bit) и усилок Радиотехника У-7111.
Нус, чаго ещё надо? :)
Добавлено спустя 9 часов, 7 минут, 3 секунды
Усё, динамик и ящик загерметизорованны.. Чаго делать то теперь?
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
Текс, как я понял, мало мне динамика в учаге, так теперь ещё его вместе с этой "коробочкой" тащить туды в лабораторию через весь город?? Отлично.....
Пипец, уже жалеть начинаю, что связался с этим днамиком :(
необязятельно тщить туда ,впринципе можно с помощью добавочной массы .правда придется самому немного посчитать .
но для точности лучше использовать закрытый бокс.
кстати линейку незабудь взять :)
в том что резюк на 1,2ком ничего страшного ,просто введешь это значение в прогу (лучше омметром измерить номинал резюка вдобавок )
тебе придется тащить туда комп, усилок ,и бокс с динамиком :)
совтовый генераторы в общем-то все нормальные .
http://people.overclockers.ru/Gorilin
Не понял, вот, я тут давно статью скачал
Нахождение Vas методом добавочного объема Нужно герметично закрепить динамик в измерительном ящике. Лучше всего это сделать магнитом наружу, поскольку динамику все равно, с какой стороны у него объем, а вам будет проще подключать провода. Да и лишних отверстий при этом меньше. Объем ящика обозначен как Vb. Затем нужно произвести измерения Fс (резонансной частоты динамика в закрытом ящике) и, соответственно, вычислить Qmc,Qec и Qtc. Методика измерения полностью аналогична описанной выше. Затем находится эквивалентный объем по формуле:
Так там написано просто засунуть в ящик и заново обмерить!? А зачем мне там ещё комп?:shock:
ну комп нужет если будуте мерять с поощь жбл спеакер шопа .
а если с помощью этой статьи ,то комп не нужет ,только статью распечатайте )
Статья распечатана уже давно ;) Ну, как я понял, надо опять померить ту- же резонансную частоту, но с динамиком в ящике.. Так?
, ну да вроде ,там все написано ,действуй по плану и надей что получится )
На всякий пожарный - вот статья.. http://www.assembly.nm.ru/audio/as/tilsmoll.html
ну 10ом резюк нужен еще )
и еще не ошибист в расчетах и меряй очень аккуратно
ну как успехи ????
Завтра повезу в учагу, а то дома никак..
Я вместо 10Ом на 24Ома использую, просто на нём тогда должно падать 0,0024 (а не 0,001) ;)
Добрый день!
Посоветуйте голову до 2к, может чуточку побольше. Саб собираюсь делать для дома и желательно в ЗЯ))
Заранее спасибо.
P.S. а где в москве параметры головы можно измерить и скок это будет стоить?
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
GoRiLin писал(а):
ну как успехи ????
Вот, наконец нашлось время в инете посидеть.. Значит вот чего намерил:
Ящик примерно 12,3л
Резонансная частота составила 69-70Гц.
Напряжение составило 6,3мВ
Добавлено спустя 21 минуту, 49 секунд
А реально, что при резонансной частоте сопротивление динамика будет 12Ом!?
возможно но не обязательно ,обычно импенданс вылазит за 40 ом на резонансной частоте .
кстати я что это за данные такие ?
это не fs , а fc - резонансная частота в ящике .
Ящик примерно 12,3л
это объем твоего ящика ? или vas ? если у тебя это vas такой получился ,то такого не может быть .
а где остальные параметры ?
Это объём моего ящик, в котором мерил... Блин, я по ходу облапошился и подавал в 10 раз меньше ,чем надо, при измерении..
Я откалибровывался на 2,4мВ, а надо 0,024В. 2,4мВ ведь не 0,024В, да?? :(
Добавлено спустя 22 минуты, 45 секунд
Какие последствия того, что я мерил на напряжении в 10 меньше, чем нужно?
а хз :)
точность меньше (бо'льшее влияние измерительного прибора )
Измерительный прибор хороший и точный..
Просто надо напряжение при резонансе умножить на 1000 (интересно, почему так..) и это будет его сопротивление..
Тогда получается, что надо умнажать на 10000 (раз напруга была в 10 раз меньше)?? Если так, то:
Резонансная частота 34Гц, при ней сопротивление двух последовательно включенных обмоток 12Ом
В ящике объёмом 12,3Литра резонансная частота 69Гц, сопротивление 6,3Ом
да возьмите вы омммерт и померяйте сопротивление дина , кстати сопротивление надо мерять на частотах порядка 1гц или около того ,если я ще не забыл эту статью
Если омметром мерить - 4Ом каждая обмотка (по скольку подключал последовательно - получалось около 8Ом, чуточку меньше..)
первый раз вижу чтобы Zом былы равно REом .
а ты померяй омметром , думаю будет около 6.3 ом .
