Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Main Character
kilkenny Проблема скорее всего в crossfade. Попробуй выключить. Другими способами ее ты врядли решишь. Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд [r]-[r] Множитель HT выставь пониже и выключи все spread. Проверь частоту PCI при разгоне в винде, например в nTune.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Воронеж
я думаю поменять свою Live! 7.1 24-bit на эту звуковуху, но что у моей что и у этой нет гейм порта (
и что за белый разъем на нем верху? для чего он нужен?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
trp_aki_alexey - это можно и нужно делать не в драйверах, а свойсва: звуки и аудиоустройства -> используемое по умолчанию устройство. У меня именно так и стоит, к встроеному звуку подцеплены пищалки, а к аудиджи 5.1 наушники.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
есть Audigy 2 (просто 2, правда с позолоченными выходами, но без всяких остальных наворотов) - стоит ли её менять на Creative Audigy4 (OEM) PCI SB0610 ?
Main Character
Зачем он тебе?
brick писал(а):
На "родных" дровах Audigy4 нет канала центр/саб
Значит и не должен быть. Пора уже прекратить жаловаться на молчание некоторых каналов при проигрывании СТЕРЕО. Саб можно включить принудительно в Speaker Settings.
trp_aki_alexey писал(а):
хочу в один воткнуть колонки 2.0, в другой наушники и переключать колонки/уши програмно из Windows
Только если выставить 4.0/4.1 и включить CMSS-Stereo Surraund (это включит копирование сигнала на второй line-out без изменения). Но о правильном объемном звуке придется забыть. Лучше сделай себе аппаратный переключатель.
Вот вт том то и дело что все настройки предложенные мне системой и дровами не давали никакого эффекта а некоторые функции были недоступны акромя кх Смотрю ДВД соответственно звук 5.1
Main Character
Не у всех DVD звук 5.1. Как правило только в лицензиях "1 фильм - 1 DVD". Если в тестировании колонок все работает, то проблемы никакой нет.
Здравствуйте граждане. Есть встроенный звук + колонки Sven AF-31 + саб Sven AS-21. Колонки и саб покупались в разное время и соответственно не являются комплектом. Перечитавши всю тему, несколько раз натыкался на юзеров, имевших проблему вывода звука на саб. К сожалению они не спешили делиться решением своих проблем, поэтому хочу спросить у специалистов по Audigy4 (OEM) можно ли всё таки по людски использовать на этой карте в паре, то есть как комплект 2.1, колонки и саб в принципе и данные модели в частности? Спрашиваю так как собираюсь покупать данную звуковуху. Сейчас саб подключен в гнездо для саба на колонках что не есть хорошо.
--Vel-- думается что все правильно зацеплено, на других картах все работает. Да и на этой работает, но при наличии драйвера кх. Как то все это выглядит неправильно... Где то в просторах сети видел диск с дровами А4, так у меня совсем другой с виду... мож дрова какие то "специальные" должны быть
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Киров Фото: 1
evgus Конечно же можно. В драйверах указываешь принудительно вырезать из звукового потока сабовый канал, и указываешь частоту среза (от 20 до 200 Гц). Что ниже это частоты идет на канал саба (черненький такой проводок ), а что выше на сателиты. Всё просто, проблем быть не должно.
_________________ Asus Strix X370-f | Ryzen 3600 -> 4.5Ггц при 1.275в на IH-4800 | 2х8 Samsung B-Die OEM 3333 16-18-18-38-CR1 | RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC 8192Mb
