Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Казань
Nemets3.0 писал(а):
Стоит ли оно того? Будет ли лучше мультимедии за 70-100 $? Сомневаюсь.
По эмоциональности и вовлеченности 10АС(с бригом) сделали дефендр 50а. И это старые дины 82 года выпуска, у одного сильно поврежден подвес, да и корпус маловат, хотя и сделан добротно. В отличие от 50а, на 10 гд 36 я отчетливо узнал голос своего товарища - музыканта. На 50а как будто бы поет не совсем он .
глобусов подходящих нет под рукой, случаем?
и вправду смешно!
_________________ Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
Nemets3.0 писал(а):
Не в усилителе ли дело?
естественно и в нем то же. Но, давайте обсуждать не условия сравнения, а замысел и его реализацию. Проще говоря обуждать самоделки. Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды еще немного оффтопа. ПО вовлеченности 10Ас делают С90 на этом же самом усиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
GReY Шаровые корпуса - чушь. Хорошие АС в шаровых корпусах не имеют преимуществ перед хорошими АС в обычных прямоугольных корпусах.
Nemets3.0 А объём на головку выбирается исходя из добротности и экв. объёма, а не мощности... В малом объёме 10ГДШ звучит много хуже, динамика зажатая, бас гудящий.
Koral99 поставлю вопрос так: какой минимальный объем, по вашему мнению удволетворит динамик? если ставить на стол. и какие габариты, в какой пропорции предпочтительны.
Contra Нет. В теории, наверное, права. Но в практике-то при создании хороших АС влияние корпуса учитывается. Поэтому если мастер делает АС, он и в обычном сделает хорошо. Если профан - он в любом сделает плохо. ПОтому что форма корпуса - не панацея.
Bogomoloff_SS 50л и ПАС на окна диффузородержателя, если память не изменяет. Если не надо много баса, ЗЯ звучит поточнее. Пропорции - не существенны, чем шире передняя панель, тем лучше звучит. Весь корпус делать из 16мм ДСП с рёбрами жесткости, если передняя панель будет очень большая, можно 2х16мм.
Не скажете, как влияет расположение динамика по вертикали, то есть по оси y? Будет ли разница, если установить динамик в верхней части корпуса, по середине, или в нижней? Так как я планирую расположить коноки на столе, то полагаю, что динамик должен располагаться на высоте головы слушателя, то есть моей . Добавлено спустя 42 секунды Я имею ввиду влияние на звук.
Bogomoloff_SS Разница, несомненно, есть. Лучше вообще подальше от препятствий динамики. Как точно при разных расположениях - не знаю, но мне видится идея настольных колонок на 10ГДШ не состоятельной.
Koral99 писал(а):
Плохо.
Почему сразу плохо? Это аксиома такая - объем колонки равен эквивалентному объему динамиков? Добиться подъема в области НЧ не самоцель. Какие плюсы дадут 40 литров? Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд То есть какие минусы дадут 20 литров по сравнению с 40? Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд
насчет баса не согласен. На основе каких наблюдений сделан этот вывод?
неужели нельзя добиться с помощью ПАСа нормального звука в 20 литрах?
