Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Люберцы
Sl@vik Черновик матерала я сегодня сделал. Для тех, кто хочет только слушать музыку и смотреть фильмы, загрузка системы не играет какой-то роли. А вот для сооружения мониторов на Digital Bi-Amp возникает сложность из-за ASIO, где пустив такой кроссовер через одни секвенсор, автоматически карта уже не доступна в ASIO для другого секвенсора. Плюс желательно уменьшить задержку до 1-2 мс, что сразу поднимает 100% загрузку системы. Для музыкантов и режиссеров как выход - дополнительный системным блок по SPDIF+WC с рабочим компом. Бесшумный системный блок обойдется примерно в $400. Добавим сверху звуковую (E-Mu1820m, как оптимальное решение) - получим около $1000 за Hi-End DSP. Для цивилизованной страны надо накинуть сверху стоимость ОС, сенвенсора и самого фильтра. Получим стоимость готового решения не ниже $2000. А это уже стоимость рэкового студийного параметрического EQ. Хотя я сколько ни искал, так и не смог найти ни одного такого рекового DSP с таким уровнем среза. Может стоило поискать в категории выше $10000...
Т.к. посчитайте сами, $1000 (для нашей халявной страны) + активные АС должны получится в итоге дешевле, чем готовое решение. В моем случае получилась система пригодная только для прослушивания звука/фильмов в $350 (две пары JB381, радиодетальки и Prodigy7.1). Для того, что бы работать еще и со звуком нужен еще один системный блок в $400. Итого, моя система уже ценой в $750 должна не уступить по качеству мониторам в $300-400 штука. Считайте сами, с финансовой точки зрения выгодно такое делать, или нет. Сэкономить можно только на программах, но никак не на железе.
Возможно, мне удастся заинтересовать ребят с Лиги Звука и провести сравнение моей системы Digital JB381 не только с оригинальными динамиками, но и с более высококачественными динамическими головками и сравнить результат с готовыми дорогими решениями. Digital JB это одно, а вот к примеру Digital KRK, Event или другой высококачественный Hi-Fi - это уже другое дело, это уже тест самой технологии програмных кроссоверов, и возможностей.
кроссовер на 2кГц - параметры тестами подбирались под конкретные колонки или в нём пресеты???
У меня нет паспортной АЧХ мидбаса, я сделал запрос в JetBalance, но ответ пока не пришел. По моим замерам, после 1 kHz график уже не ровный (замер естественно без каких-либо фильтров), а у высокочастотной головки ровная линия от 1 до 20 kHz, но резонанс у нее на 1 kHz, по кривой сопротивленя почти до 2 Khz.
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/25-669sd.htm По этому я выбрал частоту в 2 kHz. Все, что надо регулировать - это уровни сигнала mid и hi. в моем случае, hi занижены на 3 Дб. Разумеется, было бы заглушеное помещение и калиброванный микрофон - можно было бы сделать еще и тон-компенсацию. Хотя сейчас и так предположительно получились отклонения не более 1-2 Дб.
А вообще, над разработкой и изучением цифрового Bi-Amp на ПК я работаю уже почти год.
_________________ Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Заранее извиняюсь, что прерываю ваши разговоры о высоких материях, но предпочту все таки задать вопрос тут, чем создавать новую тему.
Дилема в следующем: Есть вариант взять звуковую карту Creative AUDIGY-2 Value, либо просто AUDIGY-2 (НЕ ZS!!!)
цена на любую из них одна.
В данный момент стоит AUDIGY LS, акустика Edifier S5.1.
Вопрос: имеет ли смысл вообще менять звуковую? Услышу ли я разницу? Есди да, то какую из обозначенных выше предпочтительнее брать? В идеале плюсы/минусы первой и второй относительно друг друга.
использование в основном Кино/игры....
Больше чем 5,1 подключать не собираюсь... то есть ни 6,1 ни 7,1 мне погоду не сделает.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Donetsk.UA
Саня))) я тебе ответил... для перечисленных целей можно и не менять(если это влечёт существенные затраты) - если практически даром то меняй в космических маштабах высоких материй это всё одно - шило на мыло
Sl@vik блин) опять ты не понял меня))))
меняю я в любом случае)
Если в космических масштабах, то затрат не несет считай никаких, но на что менять? из 2х вариантов мною предложенных выше, что предпочтительнеее? можешь просто сказать "ЭТУ" (ну и хоть пару слов за этот выбор) и делов то)))
тут не расклад что я последние бапки отдаю на плату, оставис 7 детишек без сладкого)
Саня)))"Урий как слышно?!?"ТМ Бери Audigy2(не Value) у неё есть FireWare-port - мелочь, но приятно..... по звуку практически ZS, в реальности она не 7.1 а 6.1 и усё GReY btw afaik M-Audio выпустила бета версии дров под Вынь64 для всех основных продуктов серий - "Delta", "FireWare" и "Revolution".....
Cильно ли различаются по качеству SB Live! 24bit 7.1, Audigy (обычная), Audigy 2 (обычная). Первые две стоят почти одинаково, вторая баксов на 15 дороже. Что из этого лучше взять? Сразу говорю, что в звуковухах я полный чайник.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
А на самом деле все еще забавнее. Только что вернулся из Питерского Кея , где под маркой Audigy2 6.1 продают вообще своеобразную карту.
В прайсе она выглядит так http://shop.key.ru/shop/goods/56226/ В реальности - это карта Model SB0240 OEM действительно на PCB от старой второй Аудиги http://www.ixbt.com/multimedia/creative ... udigy2.jpg (только беленький разъем впаян, FireWare присутствует), но с пластмассовыми разноцветными разъемами и комплектом основных чипов соответствующих Audigy2 ZS (CA0102-ICT, CS4382-KQ. http://www.ixbt.com/multimedia/creative ... zs/dsp.jpg)
Похоже Creative пошел по пути ATI и срочно сливает запас чипов
German Ivanov afaik она в последствии такой и была.... продавалась по видом ОЕМ(с цветными пластмасовыми разёмами) я сам пользуюсь такой 3 года(только у меня помоему CS4382-KEP и разница в том, что dynamic range - 106dB а не 108dB).. зы afaik в DSP разницы из-за маркировки нет...
Sl@vik я тут вроде прочитал, что есть какая-то очень урезанная A2 (не value, а еще хуже). Она тоже будет лучше, чем SB Live! 24bit 7.1? И в чем приемущество Audigy 1,2 над SB в играх? Только в том, что они меньше нагружают проц?
theone они все SB SB Live! 24bit 7.1 не имеет DSP в отличие от SB Audigy 1,2,2ZS,LS и семейства SB Live5.1(Live!, MP3+ and etc..) и соответственно имеет софтовую обработку EAX(1,2,3) хоть и более качественную чем алгоритмы Microsoft и Sensaura имхо....
Sl@vik Тогда получается, что SB live! 24bit 5.1 лучше, чем SB live! 24bit 7.1, т.к. имеет DSP? Если учесть, что мне поддержка 7.1 нафиг не нужна, получается SB live! 24bit 5.1 для меня оптимальный выбор: низкая цена, хорошее качество звука, наличие DSP (=>в играх все OK). Или что-то не так?
User667 В смысле она не 24bit или как?
В общем, что мне взять, если нужно: невысокая цена, хороший звук, чтоб в играх все ОК; не нужно: лишние навароты, поддержка 7.1, профессиональные замарочки?
theone Live!24bit - имеет отношение к Live!5.1 тоьлко названием фирмы и карты Для игр бери Audigy2Value.....
а вот так не бывает или иначе говоря всё в этом мире относительно - к примеру Revolution5.1 : 5.1 звук, Sensaura3D для игр, отличное качество звука и низкая цена(учитывая всё перечисленное ) - 85-90$ или X-FI XtremMusic куча фич, EAX5, качественный аппаратный ssrc 44.1->48 и "неплохой" звук -> 130$.....
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Краснодар
Еще раз говорю, что X-FI может работать в режиме 44.1KHz без передискретизации в Music Mode. При этом отключается DSP процессор карты и соответственно аппаратных эффектов не будет. Но передача бит в бит на X-FI теперь реальна.
