Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13302 • Страница 341 из 666<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 666  >
Фото: 42
Praetor_Pavel писал(а):
Второй вопрос ... Легкий оффтоп. Как обстоят дела с микрофонным входом. Заказал на али подделку бм 800. На встроенной он работает чисто, но без "глубины" голоса (усиление +20 дб | громкость 70, в соник студио включил подавление шумов). В общем та же вебка только с более чистым звуком. Как себя в этом плане может повести ае 5 ? Подозреваю, что без покупки питания/микшера тут не обойтись.
надо было для такого микрофона фантомное питание сразу брать. Ну или брать модель микрофона с имеющимся питанием, которое к юсб подключается.. Как у меня, Mk-f200fl, например, вышло б дешевле...
Отсюда первый вопрос, если я куплю ae5, будет ли подобный эффект по сравнению со данной встроенной?
при правильной настройке в драйвере, ае-5 должна звучать в играх заметно лучше.
Акустика у меня sven royal 2 и уши сенхи хд 380 про. Вроде бы звучат весьма хорошо и на встройке. И мне кажется , чтобы почувствовать разницу (в музыке) мне надо менять еще и АС. Так ли это ?
для игр ничего менять не надо, нлрм у вас акустика и уши.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Здравствуйте!
Подскажите,достаточно ли будет усилителя ae-5 для Sennheisr HD650 ?
Всё-таки 300 ом...
FOX_KMV писал(а):
Всё-таки 300 ом...
Она спокойно раскрывает и 600 ом, там очень мощный усилок стоит.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Да фиг знает, но суббаса точно не было, фанатики карты называют это быстрый бас, ну а что им ещё остаёться делать. Так то ОРАТЬ будет хорошо. :super: :cry:
Добрый день!
Сейчас имею такую звуковую карточку. Но напрягает одна вещь, из-за того что она USB, то при включении компьютера питание то подается то нет, и из-за этого акустика "пукает" . + на мой взгляд звук все таки в ней слабоват.
Акустика у меня такая
Слушаю музыку, играю в игры. Фильмы не смотрю, наушники не использую.
Планирую купить Z-ку . В ней еще подкупает микрофон)
Что думаете по-поводу разницы в звучании?
Наушники akg 550 mk2 - 32ом. При усилении сигнала 150-600 ом ,звучат гораздо лучше ,чем при 32-149. Как считаете спалить при 150-600 можно их или только если случайно макс громкость накрутить? К стати советую после перезагрузки компа усиление сигнала поменять и вернуть обратно,похоже иногда усилении перестает работать так как нужно ,по крайне мере у меня так было и неизвестно сколько ,просто в последнее время не играл и музыку только на колонках слушал ,только фильмы и сериалы в наушниках ,потому как по другому не чувствую эффекта погружения. Если кто может точно ответить,спалю нет буду благодарен )
Однажды днем или ночью,все самое прекрасное в твоей жизни станет однообразием.
Фото: 3
Взял сегодня AE-5 послушать как будет в сравнении с моим X-Fi Titanium + Fiio Mont Blanc. Думаю если не понравится, или будет примерно так же, то верну. Мда... разница просто колоссальная, причем в сторону AE-5! Однозначно оставляю, это тот еще Монстр!
www.youtube.com/user/y1rok
Добрый день, подскажите, при включении компьютера идет пару потрескиваний, а потом вроде все норм. Это нормально? Ползунок в режиме динамики. Win 10, звуковая ZxR
Фото: 3
ты ещё не слышал, как интегряшка Реалтек щёлкает, аж уши вянут.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
реалтек у меня ни каких звуков не издавала при включении, нвидиа тоже ничего не издает при включении
Фото: 42
я думаю, повредить наушники сможете, если на макс. громкости и усилении максимальном врубите их на некоторое время)
Я свои наушники тоже слушаю на максимальном усилении. Громкость ставлю 35.
да, есть такой баг драйвера. Я всегда при включении пк переключаю туда-сюда усиление)
:D :D :hi:
Эх! Что-то измучила меня эта карточка. То шипит, то скрипит, то из 7.1 срывается в 3.0 с неадекватным увеличением громкости. И винду переустановил и дрова несколько раз и настройки всего менял - все равно циканье (скрип) иногда появляется. С последними дровами и обновлениями прямо бяда! Представляете, ночью в относительной тишине в наушниках, вдруг раздается скрип и шип примерно в 10 раз превышаюший выставленную громкость. Ужас, да и только :) Кстати, подскажите как у Вас - у меня при включении компьютера слышен четкий, но не громкий металлический щелчок звуковой карты. Иногда его слышно и при ее настройках.
SergLee писал(а):
Ужас, да и только
2 раза получал по ушам, впечатление на всю жизнь. :D
Фото: 42
при включении пк и при переключении режимов ее работы раздается звук переключения реле. Это нормально.
Уффф! В очередной раз дыхалка восстановилась :) Еще бы убрать эти ****** скрипы и хрипы! Заходил в настройки PCIE выставлял на 1 гнезде с картой вместо AUTO GEN3, результат ни какого.
SergLee писал(а):
Уффф! В очередной раз дыхалка восстановилась Еще бы убрать эти ****** скрипы и хрипы! Заходил в настройки PCIE выставлял на 1 гнезде с картой вместо AUTO GEN3, результат ни какого.
Заземление нужно сделать. Либо какие-то дорожки на плате замкнуть, на хоботе что-то писали об этом.
Mangy©
Не в заземлении дело. Т.к. у меня если сразу после загрузки системы потыкать в настройках вывод звука на колонки и обратно на наушники, то всё нормально. Если же этого не сделать, то с 90% вероятностью при запуске игр залагает звук вышеописанным образом.
Перепробовал все возможные комбинации включения, переключения, кроме дорожки. Ни чего пока не помогло.
Последний раз редактировалось SergLee 28.03.2018 10:25, всего редактировалось 1 раз.
SergLee , цитируйте пожалуйста правильно, это не мои строки.
Фото: 10
Задумал взять JBL LSR308 для AE-5, только сразу возник вопрос, а как их к карточке подключать, в аудио интерфейсах не силен, от слова совсем)
i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb
TT F31| AE-5| Kali Audio LP-6
Сейчас этот форум просматривают: trofimovtula и гости: 13
