Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 342 из 1391<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Может кто нибудь знает раскачает онкио магнаты мои? Или тоже не стоит гнаться за этим ресивером?
И подскажите как этот би ампин подключить, ссылку если можно :-(
Мемbеr
Фото: 85
У 567 Ямахи 280 ватт потребления, у Онко 708 - 570 ватт.
Ну заиграть должны.
Читайте инструкцию. У вас там в конце есть пара клемм Surround Back/Bi-Amp, вот эту пару клемм нужно еще одним акустическим кабелем подключить ко второй паре клемм на АС, при этом на АС нужно убрать перемычку, которая там установлена. Дальше нужно сказать ресиверу, что вы подключили не Surround Back, а именно Bi-Amp. Где это делается, я не знаю. Либо в настройках ресивера, либо какой-то кнопкой/перемычкой на ресивере.
Фото: 21
Вам не нужен Би-ампинг (это по два (!) канала усиления на каждую колонку..) Достаточно Би-вайринга (это просто четырёх-проводное подключение - 2,5 мм2 на НЧ и 1,5 мм2 на ВЧ-СЧ за глаза), но не с этим рессивером, что у Вас сейчас. На нём разницу вряд ли почувствуете. Данное подключение вообще-то актуально для интегральных усилителей с их значимым демпфинг-фактором.
Для Ваших напольников можно просто взять ориентировку по весу ресивера - не менее 10 кг. :-)
По поводу самих колонок особо не переживайте, качество у них по любому выше отцовских... Только не забывайте о заднем расположении фазонвертора и не ставьте в плотную к стене.
http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Вот нашёл это , по нижней картинке надо или по верхней подсоединять ? http://avmarket.com.ua/gloss_info.php?articles_id=495
хорошо , теперь буду на ресивер копить, хотя наверно телек купить сначала хороший а то уже пора, вот только плазма или жк , но это уже не в эту тему ,хотя может кто пользовался этой моделью плазмы как она lg 50px960
Мемbеr
Фото: 85
Там чушь какая-то нарисована. Они левый и правый канал подключают к одной АС. Причем разницы между левым и правым вариантами нету, а названы они по разному.
Вот так у вас должно быть:
Да почитайте наконец инструкцию стр. Ru 13.
http://www.yamaha-laboratory.ru/Owners_manuals/RX-V567.pdf
Мемbеr
Фото: 85
После всех этих махинаций, чисто для теста я бы переключил ресивер в стереорежим, чтобы всю мощность отдать на фронтальные АС и послушал бы, как там и что.
Хорошо завтра после работы подключу и попробую как оно играет. только к сожалению провода у меня с сечением 2мм или это не так критично?
колонки я поставил таки по своей "широкой схеме" но тыльные всё-таки получлись сзади головы.
тут другая проблема в DNS брал последние колонки, перед продажей всё проверил - на двух фронтах 2 микро-царапины - не критично, но вот при проладке проводов и установки акустики, обноружилось что на сабвуфере - огромная царапина и отрванная ножка (видимо продовец при упаковке сорвал и поцарапал, обидно, но царапину не страшно, ибо уже отполировал, а вот недостаток ножки, на сабе одна ножка оторванная от основания, один угол в другой оси от других, пробовал ножки от вибрации для пк, в итоге бас вообще бубнит,да и вообщем при басах - сабвуфер по полу скачет (изза неустойчивости) - это критично, что советуете делать, как бы добатся хотя бы ножки.
ultrafx писал(а):
У 667 - 400 ватт.
Вообще-то, у Я667 максимальное потребление - 590 Вт.
А у Я567 - 490 Вт. Но не суть важно. 567-ой действительно слабый аппарат, тем более для напольников, не говоря уже о сетапе 5.0...
С точностью, до наоборот. Би-вайринг - это вообще бесполезная трата кабеля. Разве что если кабель этот в сечении менее 1.5 мм диаметром.
Вы видимо непонимаете значения термина демпфинг-фактор, раз пишете такую ахинею.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Фото: 104
И еще заметил одну вещь. Допустим трек играет на тихой громкости, там где нет баса в треке, саб как бы выключается, когда появляется бас, он включается. Причем это очень заметно на слух.
так и должно быть.Дешевые сабы включают басы всегда.
е играл он до тех пор пока я не включил в настойках параметр "Сверхниз. част." на яме так же
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
чтото не припомню таких проблем :D я даже не знаю что посоветовать, ибо блин, ЕЩЕ проще чем в мануале, про подключение саба я не смогу написать )
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Фото: 21
Обоснуйте заявление хоть какими-то логическими данными, и если можете - как вы понимаете физику процесса, иначе просто не интересно и бесполезно, мне по крайней мере.
QwertyBoy писал(а):
А у Я567 - 490 Вт
В момент включения и заряда БП что ли?
Для начала обоснуйте пожалуйста ваше заявление, что биамп "подключение вообще-то актуально для интегральных усилителей с их значимым демпфинг-фактором". После этого продолжим.
БП оказывается еще и заряжать нужно :-P
CONTINENTAL это пиковые мгновенные "на износ" значения, то есть если система на максимальной громкости РЕЗКО попросит, Ямаха не вырубится с дымом, а отдаст. Но если этим злоупотреблять, то карачун обеспечен.
Фото: 21
БП содержит конденсаторы большой емкости и при включении происходит бросок тока при их заряде...
QwertyBoy писал(а):
А у Я567 - 490 Вт.
Я567 - 9 Кг. Кратковременная максимальная потребляемая мощность - я так понимаю. Какой смысл этот момент откапывать?! Строил я интегральники: БП с трансами мотал, и кондёры-банки ставил по 22 - 47 тыс. Мкф... Знаю, что стоит пасанина про мощность.
У моего скромного Yamaha 5940 вес 10,5 кг и 360 Вт по паспорту...
Как я это понимаю, - уже дважды в этой ветке излагал, - поищите, если не лень.
Но вообще, Вы первый высказались в сомнениях, но не сказали,- что именно не так?..
Не просто слабый - там усилитель неполноценный. Подключить к ним напольники побольше, включить по-громче и можно смело идти за новыми, взамен сгоревшим. У Ямахи нормальные ресиверы от 667 начинаются.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Разминка перед нагрузкой :-)
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Коэффициент демпфирования - это отношение выходного сопротивления усилителя к сопротивлению нагрузки, т.е. к сопротивлению акустики. Кабели добавляют свое сопротивление, которое увеличивает сопротивление усилителя и снижает коэффициент. Почитайте: Демпинг-фактор - мифы и реальность
не верю ресам с весом ниже 15кг :D
Фото: 21
Читал. Не вижу противоречий:
высокий демпинг-фактор (более 50) требуется для динамических головок с легким подвесом и большой массой подвижной системы, работающих с заходом в область основного механического резонанса (сабвуфер или мидбас с активным кроссовером, широкополосные головки без кроссовера)
...Или с вуферами сабвуферного диапазона.
Кстати, в статье для определённой убедительности все расчёты на 4 Ом....
Зачем мне искать написанную вами ахинею? По всей видимости именно вам лень искать. В противном случае не писали бы выше написанного :)
Вот вам человек правильно указал.
Ну вот объясните, чем вы руководствовались, когда писали, что подключение по биампу "актуально для интегральных усилителей с их значимым демпфинг-фактором"?
Подключение по биампу, к вашему сведению, актуально именно для дешевых ресиверов.
Сейчас этот форум просматривают: admsccm, Kryloff и гости: 20
