Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
лично мне не нравится два пункта первый, сумматор на резисторах до того как выделили нч - проникновение каналов по сч вч плохо сказывается на стереоэффекте решения 1суммировать выделенные нч проникновения по нч почти незаметны на слух 2использовать повторители 3использовать специализированные микросхемы/транзисторы с несколькими затворами 4? вторрое в такой схеме нч в каналах сохраняется а любой аналоговый фильтр немного искажает фазу в схеме с вычитателем которую Вы несколько страниц назад приводили суммарная фаза остаётся без изменений чего нам и надо корректор линквица хорошо разжёван тут http://www.electroclub.info/article/linkwitz_pro.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: Молога
Ну линквиц мне не нужен.Вполне можно обойтись и корректором на фильтре Саллена и Ки . А так все зависит от параметров саба,от полученной добротности. кстати передаточные характеристики корректора по ссылке схожи с работой усилителя с Эмос.Искажений не меньшают,но АЧХ могут выровнять четко,лишь был бы запас мощности у сабового усилителя. По платам думаю вопросов не будет,разведены они у меня вроде неплохо.Платы разделительного фильтра и корректора рабочие.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Собрал простенький делитель для самодельного осцила из звуковухи.
#77 #77
Единственное не очень врубаю одну вещь. А именно два стабилитрона(1.5в каждый)подключенные катодами, плохо ограничивают напряжение, т.е. при 60в переменки появляется 10в на выходе (понятно что с нагрузкой напряжение упадет но все же) в чем проблема?
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 3 секунды: Чем а ПалНике заменить диоды sf14? 1N 5819 подойдет?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Добрые люди, объясните пожалуйста, простым и понятным языком, зачем нужно шунтировать электролитический конденсатор меленьким плёночным конденсатором? Что будет если не шунтировать? Или вместо электролита поставить просто плёночный?
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
{~Шок~}, пленочные кондеры держат более высокую частоту. При их использовании, вместо или вместе с электолитами, качество и полоса частот в верхем диапазоне звука, воспроизводимых устройством, будут выше.
Так как не нашел лучшей темы чтобы отписать, надеюсь на Вашу помощь!
Чем можно изолировать провод от наушников от людей которые его гнут и грызут? Работаю с компьютерном клубе, системным администратором... и уже надоело перепаивать их! Что нибудь из подручных материалов которые спокойно можно найти, кроме изоленты конечно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Владимир Фото: 5
народ всем привет, заказал кит с ebay защиты АС, собрал - работает. Но отключает колонки только при плюсловом напряжении на входе, т.е. если берем крону минус от нее на общий провод а плюс на колонки, а если наоборот то не срабатывает, собственно вопрос, это нормально ??? может ли быть на выходе усилка, при пробое выхлопа отрицательная постоянка относительно общего провода ??? кит вот такой ТЫЦ внизу есть схема.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Откуда: Челябинск Фото: 1
В журнале Stereo & Video №6 (июнь 2013) прочитал что существуют наборы для сборки усилителей, которые можно купить в Китае по еBay. Суть заключается в том что, эти наборы копируют легендарные, дорогие усилители (например конрад джонсон) и стоят неприлично низко. Кто-то эту тему раскручивал?
Гавно это все Хочешь нормальный усилитель прийдется делать самому плату все подбирать, ковырять корпус. А наборишки эти содержат столько ошибок что просто писец, особенное если не понимаешь что делаешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
