Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6931 • Страница 345 из 347 • <  1 ... 342  343  344  345  346  347  >
Объединил темы. Предыдущие обсуждения:
Выбор акустики - категория от 70$
Выбор акустики до 70 у.е.
Небольшой устаревший FAQ
Здесь обсуждаются вопросы, связаные с выбором мультимедиа акустики предпочтительно формата 2.0 или же в случае еще неопределившегося формата. По выбору трифоника и многоканальной акустики существуют отдельные темы:
Выбор 2.1 акустики - Колонки + саб = 2.1 определяемся с выбором!
Выбор 5.1 акустики - Выбор 5.1 системы до 300-400$ Обсуждаем, советуемся
Sapienti sat
Предупреждение
tolya21 Можно подробнее?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 1373
stiffmaster, ему просто не нравятся колонки от эдифаер.
Тут куча его постов негативных в сторону этой конторы.
Стоит что то написать про эдифаер и он тут как тут с гневным комментом )))))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Статус: В сети
Не просто не нравятся. А неприязнь основана на опыте покупки колонок этой недофирмы дважды;)
Фото: 1373
Примерно отсюда можно отследить его посты и понять его предвзятое отношение к этой фирме:
Мультимедийная акустика - выбор и использование #18641005
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Мозголом
не могу выделить у Edifier какие-то выдающиеся свойства на фоне остальной массы ММ-акустики. что в плюс, что в минус... :)
однако мугу выделить одну модель на фоне вообще всех мелких полочников)) это P17. где, за счёт снижения чувствительности очень сильно вытянули НЧ. без преувеличений аналогов этого нет не только в ММ но и в Hi-Fi
сие позволяет данной АС полноценно звучать на фоне куда более крупных систем. конечно деталей в НЧ практически нет, т.к. звучит там исключительно фазоинвертор, но если их нет в исходнике, то и пофиг (пресловутая жанровость) :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 1373
На момент когда я покупал mr4, для меня их плюсом был цена, за 6к мониторы начального уровня я думаю это не плохо на начало этого года.
Когда их ждал, думал, что саб придется цеплять, но по сей день использую по стоку, без саба и не нарадуюсь их звуком, весь спектр частот и уровень громкости целиком и полностью отвечают всем моим требованиям.
Фона про который тут пишу я в упор не слышу, от слова совсем, шнур использую стоковый, так же внутри нет никаких лишних предметов вообще.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Мозголом
на вкус и цвет...
аналогично. 1280 и mr4 у меня не фонят
Фото: 1373
Zorro писал(а):
на вкус и цвет...
Конечно: как и любая периферия, колонки это интимный момент.
Кому то подходит, кому то нет и это нормально.
Но если тебе попался бракованный вариант, то винить в этом весь бренд, оставляя рядом каждый раз гневный коммент когда упоминают этот бренд, я думаю это не нормально как минимум.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
не может быть, даже в дорогих мониторах есть фон, а в этих нет?
Мозголом
ну если ухо к твиттеру приложить, то конечно слышно... но зачем его прикладывать? :) + от кривизны источника ещё зависит уровень
Статус: В сети
Бро, метр от колонок и всё слышно было. Хватит уже ёрничать.
Мозголом
разумеется, надо по честному писать
я бы попробовал нумараны какие-нибудь, чтобы потом их использовать например как референс, когда у тебя такой, на это можно опираться в дискуссиях, но хочется размер большой
Мозголом
ЗлойГеймер писал(а):
но -60дБ вы никогда не услышите
т.е. есть вещи которые следует игнорировать, если они за предали чьих-то "порогов", а другие ни как не следует, даже если они на уровне квантового шума? :D
сигнал шум это оно и есть, но шум постоянный, и чем выше громкость, тем он меньше отношению к громкости, если шум например 20-25 дБ на 1 м, по факту хз сколько, то на громкости 95 это будет за гранью слышимости, а на громкости например 50, его тоже не услышишь на материале, но это не кристальная чистота, не академическая
я даже спрашивал почему шумит, так и не понял почему) но дали четко понять что может и не шуметь, типа там какая-то прям параша стоит или сделано так, подешевле типа
Мозголом
любой усилитель шумит. а как отмечено выше, если у него ещё и хреновый вход, то может дополнительно ловить кабелем как антенной...
в некоторых усилителях реализована схема отключения выходного каскада при отсутствии сигнала на входе. но это не значит, что они не шумят при его наличии :)
получается когда говорят не шумит звиздят? я читал что писали типа что мертвая тишина, бывает и такое, но это точно не дешовка
понятно, кароче звиздят все в наглую) поэтому на эти вопросы отвечают очень размыто, либо не отвечают :beer:
надо всегда по честному писать, чего боятся не понятно
Мозголом
получается, что уровень этого шума разный и зависит от устройства. +ни кто не отменял брак (в т.ч. и брак источника). в сабжовых девайсах, как показывает местная статистика, один хорошо слышен с метра, а остальные едва слышны с 10 см, что не мешает штатной эксплуатации
Статус: В сети
Если ухо поднести, то любая колонка будет еле заметно шуметь. Но с 70 см ты это вообще не будешь замечать.
Статус: В сети
Ко мне тут сын обратился, попросил саундбар - стол небольшой у него, поэтому место ограничено, а из простейших чебурашек он вырос. Я сначала креатив смотрел и эдики, а потом обратил внимание на Divoom D-Base. По ТТХ оказался интересным и я его купил. Вот сказать что я впечатлен, это ничего не сказать. Если отбросить подсветку и формфактор - это прям годнота по звуку. Он громкий, а как качает басс: в танках и вартандере прям стол гуляет. 4 динамика, 2 пассивных драйвера. Откровенно понравился.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 34
