Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 345 из 838<  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
AlarmZone13 писал(а):
Текст скопировал как есть. Думаю, что ответят.
второй пункт какая-то жесть
Ребят, подскажите плз, как грамотно все подключить к звуковухе asus xonar dx колонки Vigoole K-3 C2048 и саб Sven HA-620W, а то в настройках звуковухи есть только то что на картинке
соответственно саб играет только на 5.1 и 7.1, как настроить 2.1(точнее возможно ли подключить эти колонки к сабу, просто я не могу понять как=))?
Продам бонус код на Т127 для WoT 70 р
KOCT9H, практически с таким же вопросом обратился. Присоединяюсь
просто я не силен во всех там входах выходах(на сабе , колонках)
на сабе вот так (тюльпаны белый и красный подключены к звуковухе в саб. канал)
На колонках
на левой зажимы для проводов
на правой зажимы для проводов и 2 входа(imput1 и imput2) по 2 тюльпана в каждом(один занят и подключен к звуковухе в фронтальный канал)
Хотелось бы чтобы с регулировкой громкости на колонках становился тише и бас, но он в данном случае остается бубнить)
у тебя же колонки 2.0,так что ставь 2 канала.[/quote]
Но в колонках то по 2 динамика (ВЧ и НЧ) . Короче когда выбираю 4 аудиканала все просто громче становиться или это у меня что с слухом ?
Asus M2V-MX | Athlon64 X2 5000+ | Kingston 2x1024 MB | Hitachi 320 GB (SATAII) + Western Digital 1000 GB (SATAIII) | GeForce 9800 GT
3ABX03 KOCT9H в свое время искал ответ на этот вопрос.
ответ - только 5.1 выбирать
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 5
Reptail, То что она предназеачена для кино, ни о чем не говорит. Тем более о том как она будет звучать в наушниках.
Усилок к ушкам в любом желателен, но для такой карты он должен быть восочайшего качества.
Corey666, У вас система 2.0 вот и ставьте 2.0.
Есть системы 4-х полосные (4 динамика в колонке),но две такие колнки это 2.0 а не 4х2 канало :)
Мемbеr
Фото: 85
2.0 вам нужно выбрать. А дальше пройтись по другим вкладкам и поискать, есть ли там что-то связанное с выводом отдельного LFE-канала.
А это может сделать какой-нибудь владелец DX? Спасибо.
эмм, спасибо за совет, но где это искать вообще? я вроде перелопатил всю утилиту xonar dx audio center(та что на скриншотах выше) что то не нашел подобного.
И вопрос немного не в тему http://hard.compulenta.ru/23974/ существует ли что то подобное, но дешевле? или http://www.nix.ru/autocatalog/mmedia/iM ... 52378.html но его сняли с производства(
Да при выборе 4,6, или 8 каналов звук становится громче, чем при 2 канале (не знаю почему так). Колонки Sven MS-970 2.1
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Я остановился на 4 каналах , чисто на слух громче и басов больше . При 2.0 очень как тихо играет (Ползунок в регуляторе asus на 50 стоит ) приходилось на колонках ставить 35 из 60 возможных, а так и 20 хватает .
#77 мне вот интересно к чему эти рекомендации ?
Не знаю, в нужную тему написал или нет, но всё же. Хочу убить двух зайцев одним выстрелом. Как? Как многие знают, у меня звуковая карта ASUS Xonar DS. У которого, так такого нету усилителя для ушей. Можно конечно сменить ОУ и выбрать качественный ОУ, для раскачки ушей с высоким сопротивлением, а вот для фронталки такой возможности нету. Есть встроенный усилок встроенный в ЦАП Wolfson WM8776, но он не такой мощный, как интегрированный усилок TI DRV601, который установлен на ASUS Xonar DG. Так вот. У меня есть несколько вариантов усилить звук.
1. Оставить карту DS.
1.1. Сменить ОУ на более качественный и сменить клавиатуру, выбрать с аудио разъёмами, что бы не мучатся с подключением ушей к линейному выходу. Родной ОУ, который установлен просто никакой. Через фронталку звук и то выше, чем с линейного. И так собирался менять клавиатуру.
1.2. Не менять ОУ и купить акустическую систему с разъёмом для ушей, чем тратить большие деньги на внешний усилок. Акустика будет играть роль усилка для ушей. В любом случаи, планировал менять акустику.
2. Поменять DS на DG.
2.1 Подключить уши как обычно к фронталке или к линейному, с помощью клавиатуры. На сколько я знаю, на карте DG два усилителя TI DRV601, для фронталки и для линейново выхода.
Что вы думаете об этом?
Последний раз редактировалось AlarmZone13 26.06.2012 11:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Вряд ли получится найти операционник, способный качественно раскачать низкоомную нагрузку (32-100 Ом). Как правило это специализированные микросхемы, вроде той, что стоит в ST/STX. А их не так то просто воткнуть в звуковуху
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm
Герман Иванов указал в своём обзоре, что сменил родной ОУ на AD 8397, так как использует 50 Омные уши. Как он пишет, что карта тут же отреагировала на смену операционника увеличением низких частот и повышением детализации. Но никаких слов про громкость.
Фото: 5
Corey666, Громче не значит лучше :)
Рекомендации эти для много канальных систем.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
AlarmZone13, Я бы посоветовал Вам взять новую, как можно более качественную, АС. Но почему-то в нормальных АС не делают выход для ушек.
Потому лучший вариант это бытовой усилок и бытовые АС а не компьютерные. Либо Нормальные Комп АС и хороший усилок для ушек.
DigiMakc
Отдельный усилок не вариант. Слишком дорого. Я лучше буду мучатся малой громкостью, чем куплю внешний усилок за бешенный деньги для ушей стоимостью 20 у.е.)
Фото: 5
AlarmZone13, Глянул даташит на приведённую Вами микруху. Это конечно не то что в STX :) Но попробовать стоит. Я бы попробовал.
20 у.е. это дорого :shock: да и что это за усилок такой? за 20 у.е.?))
с огромным натягом туда влезает cmoy. хотя, нет, не влезает. но почти
DigiMakc писал(а):
20 у.е. это дорого да и что это за усилок такой? за 20 у.е.?))
Не усилок, а уши Philips SHP2000.)
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 9
