Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 345 из 482<  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 482  >
Слепил тут на днях вот это чудо-юдо:
The End Millennium
Скажу я вам - не ожидал!
Был у меня Noosfera "ECHO" - безооосник класса "А", Милл (класс АВ) понравился больше! Звук более чистый, прозрачный, детальный, лёгкий! Нет той излишней (на мой слух) мягкости, как у ЭХА.
Короче, ЭХО вытащил из корпуса, вставил туда Миллениум. А ЭХО продавать буду - не нужен стал. :super:
Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
Фото: 9
хех посмотреть бы уровень интермодуляций, ступеньку, кни, а прозрачность воздушность мясистость ни очём не говорит)
кстати у него входной каскад полностью дифференциальный с какого источника звук брали?
Foolleren писал(а):
хех посмотреть бы уровень интермодуляций, ступеньку, кни, а прозрачность воздушность мясистость ни очём не говорит)кстати у него входной каскад полностью дифференциальный с какого источника звук брали?
Мне больше по душе слушать а не мерить. Вот такой я не правильный. :)
Сигнал лосслесс беру с самодельного стационарного флешь плеера с цапом на PCM63P-K (6V2 + Гагарин).
Пишут, что общие искажения у разных экземпляров 0,2-0,4%.
Вход да, полностью дифференциальный, но подключить его можно к обычному выходу, замкнув на землю инверсный вход.
Фото: 9
так он же не дифф чем конвертировали небалансный сигнал в балансный? трансфрматором или микросхемой
Не надо ни чего конвертировать, на входе дифкаскад, он всё как надо делает. Трансформатор или, тем более, микросхема, изменят звук не в лучшую сторону.
Фото: 10
A1M:: писал(а):
silent_assassin Есть у меня универсальная печатка, но я сейчас в смене, скинуть могу только завтра.
15в самое то для тл071, у меня с ними на этой напруге никогда проблем не было.
ХОчешь прикол?
Практически убрал шум!, слышно с трудом, как думаешь что я сделал? ..... Правильно сделал 12в.
Правда не без жертв, пальнул одну TL071 вторая стала страшно шуметь :crazy: (походу транзисторы стаба умерли раньше чем, 5551 и 5401), Хорошо что их 4 штуки брал :crazy: . Это все из за перепутанного подключения стабилитронов :-( , забыл как включал, вместе с ними транзюки стаба ушли (с легким дымком). В переде оба канала играют вроде хорошо, единственное в одном постоянка 6в, хз почему. По звуку не отличается, пофиг там конденсатор есть. Главное почти не слышно как шумит, и звук стал приятнее.
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
exhumator Можно фотки уся? Очень интересно посмотреть. :-)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
А чего его смотреть, слушать нужно! :D
На самделе усь в свинченном корпусе, в стойке, вытаскивать и разбирать не хочется пока не решил что-то с ним сделать.
Вот тут его большое обсуждение
А платы уся я сам не паял, купил готовые спаянные тут
Этим я себя лишил кучи заморочек с изготовлением плат, поиску деталей.
silent_assassin Хз, 15В им по даташиту рекомендовано.
Фото: 10
A1M:: Я так понял там нужно перемычки вставлять для однополярного питания?
И к стати я так понимаю не страшно если в преде на одном канале постоянка 6в до кондера? Или полезть попробовать транзисторы поменять?
Ага, перемычки (синие) и номиналы указаны для схемы с однополярным питанием.
Где-то косяк транзисторы правильно запаял? Перед впайкой прозванивал?
Фото: 10
Вроде да.
Да фиг его уже точно не помню, может и нет. Их, там 4 Может просто щупом потыкать посмотреть где косяк?
A1M:: Не не в транзисторах дело, микры местами менял тоже самое. Чуть разобрался проблема в том что на инвертированный вход ОУ подается 0.6в постоянки. С чем это связанно пока не знаю. Возможно дело в транзисторах. :cry: Хотя врядли, на 6 ноге(где выход сигнала на транзисторы) уже 6 в на выходе транзисторов тоже 6. Проблема гдето в подключении ОУ. но где?
А у меня красные.
Добавлено спустя 55 минут 44 секунды:
Замерил напряжения.
Вот что получилось.
Пробовал и без ОУ, разница была намного меньше. Что то в раоне 0,6 в а между каналами 0,2.
silent_assassin, при однополярном питании на выходе должен стоять разделительный кондер (последовательно динамику).
С двухполярным питанием у тебя минус динамиков подключен к средней точке (нолю), а тут к минусу.
Вот и получается что средняя точка усилителя равна половине питающего напряжения, то есть 6В.
Соответственно в работе, размах выходного напряжения равен от нуля до 12В. А средняя точка 6В, относительно минуса.
Все нормально с усем твоим. Ставь электролиты на выход и в путь.
Фото: 10
С двухполярным питанием у тебя минус динамиков подключен к средней точке, а тут к минусу.
Привет Бро :beer: Как сам?
А почему тогда в одном ноль? Он тоже ведь получает двухполярное питание :?:
Мое имхо в транзисторах, а точнее в одном транзисторе беда. Встречал я подобную картину не раз и звук есть и чистенький, а постоянка на выходе :-)
А у меня красные.
Есть еще четвертая, где кандер на 3300мкф. 3-ю и 4-ю для однополярного питания впаивать не надо.
Фото: 10
Т.е. Замыкать только красные?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Тогда второй который рядом перепояю, может повезет.
Иван555 Я мерял относительно земли все.
Разумеется.
Здоров :beer: Нормально все, выходной, отдыхаю :crazy:
Так двухполярное питание (+ общий и -), или однополярное (+-)?
При двухполярном питании должен быть ноль на выходе, при однополярном - половина питающего напряжения.
На схемку дай ссыль? А то запутался я твои посты отслеживать, то двухполярное питание, то одно... :roll: :crazy:
Фото: 10
ЗАпросто.
Вот
тут ссылка на сайт
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
Перепаял все!!! Транзисторы в этом канале эффект тот же(((((
Фото: 9
у меня например звуковуха одним каналом ловит фон другим нет, понятное дело что дело в заземлени,и но как именно для меня загадка :?:
Фото: 10
Т.е. вы хотите сказать из за фона у меня может быть постоянка. Блин Все вроди перепроверил а толку ноль даже плату снова промыл все пропаял, а толку 0 :-(
