Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
OverShot, Для HD598 можно взять и другие) Не обязательно брать то, что берут все
AlarmZone13, Прошу прощения Ну да, в таком случае Вы правы. Для таких ушек усилок излишен Лучше копить денежку и ушки сменить Ну а в качестве дешёвого апгрейда, вышеназванный усилок может чуточку улучшит звук, но не думаю что будет ВАУ-эффект.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
DigiMakc только что спаянные "конструкторы" воткнул в I/U 2х2хOPA627AU на переходнике басс стал чистый, перестало мазать и гудеть; середина стала более акцентированная (пришлось резать в эквалайзере на 2dB); верха чистые, пропало ощущение того, что солист поёт в тряпку, а тарелки замотаны в резину а что еще можете посоветовать? )) PS: если пользуюсь только наушниковым входом, можно ли из одного I/U переставить конструктор в LPF для эффекта? или I/U в общем отвечают за звук без разделения на уши/колонки?
OverShot, кстати, если вы говорите о профильной STX, то ваше утверждение, что 627-е рекомендовали для 598-х сенхов, несколько не в тему - усилитель для наушников там как был до переделки, так и остался и 627-е для раскачки наушников не при делах
Подросшая громкость как вы правильно заметили - чистой воды субъективизм. Коэффициент усиления определяется резисторами в схеме, а не коэффициентом усиления ОУ. И повторюсь - к РАСКАЧКЕ наушников ОУ никакого отношения не имеют (в ST/STX )
Насколько я понимаю там нет усилителя для наушников - читай усилителя мощности. Следовательно "пыхтеть" придется операционнику, а значит будет звук со всеми вытекающими
vikfvm перечитал свои и ваши посты, понял, что писал о OPA627 как раз таки по теме, применительно к DS искал подарок другу на ДР(+приход из армии), посоветовали 627, ибо ситуация была аналогична (те же ушки, тот же предпочитаемый стиль музыки)
И потом, если честно, я весьма скептически отношусь к опытам по замене ОУ и прослушке без толковых тестов с проверкой АЧХ, КНИ, шума, реакции на дельта-импульс и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 14
