Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
подскажите, поставил ае-5, система 5.1, при музыке\видео сабвуфер как-будто на 10% только работает (в сравнении с прежней xtreme gamer). калибровка и эквалайзер почти не помогают.
upd предварительно вылечилось установкой какого то старого драйвера (от 17года) короче не ставьте на АЕ-5 последний драйвер
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
у меня 5.1 акустика работает также на новом драйвере, как и на предыдущем - без проблем. Если перед установкой нового драйвера не подтирали "хвосты" от старого, то надо было после установки драйвера просто сделать сброс настроек в панели управления драйвером.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art ставил на свежеустановленную винду 10 х64. и реально не хотел сабвуфер играть! удалил и поставил старую версию. всё заработало. разницу в остальном даже не заметил между драйверами
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
У кого нибудь есть доступ к секретной информации что за драйвер качает десятка на Z, версия 6.0.103.34. Последние от креатива ставятся 6.0.102.50, десятка обновилась до 1803 и опять качнула этот неведомый драйвер, наушники правда не отвалились как в прошлый раз. На форуме креатива черт ногу сломит, что то найти нереально, есть только совет переустановить драйвер из пакета креатива, накой тогда раздают этот новый через апдейт.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
z36 ничего секретного нет. Просто винда думает, что аудио контроллер - это Рекон 3Д и устанавливает драйвер первый раз. Как-то давно мне попадалась на форуме Креэтив тема, там писал один чел, что в драйвере ИД оборудования прописывается такое же как для Рекон 3Д, а должно быть как для Z. Но Креэтив видимо считает, что так должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
z36 писал(а):
должна не должна, а качает и это факт
Факт? У меня не качает, ни на автомате, ни в ручном режиме поиска драйвера. Очевидно, что этот драйвер не для Z-ки. Там даже название inf файла намекает - ctafx.inf и в самом файле постоянно упоминается SBAFX.
Подозреваю, что при первой установке Windows такое случается, что "неправильный" драйвер прилетает. Настоятельно советую ставить винду с отключённым доступом в сеть и пока все нужные драйвера не установишь, в сеть - не пускать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
можно скачать утилиту апдейта от креатива и не морочить ни себе и никому голову. Я всегда поражался - куда люди торопятся в плане обновлений софта и дров?
всё верно! не те версии запросто может скачать и без спроса установить, причем на любое устройство по-сути.
После установки Win10 x64 1803 (дистрибутив с сайта MS) драйверы на звуковую Creative ZxR установились сами, но обнаружилась проблема... Звук в программах (к примеру Behold TV, AIMP, MPC Home Cinema и всех играх) звучит еле слышно и очень глухо, как издалека. Системные звуки при том звучат громко и чётко. Стоит удалить драйвер и обновить конфиг в панели управления, драйвер ставится (тот же самый от MS) снова и звук становится нормальным. После выключения компьютера или перезагрузки, звук снова практически пропадает, пока не удалить и не обновить драйвер. Драйвер на ZxR с сайта Creative не ставится, выдаёт:
Пробовала принудительно установить драйвер, Win выдаёт, что наилучший драйвер уже установлен. При том выглядит всё вот так:
Подскажите, пожалуйста, как это всё непотребство победить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Marina D если у тебя ZxR почему на скрине просто Z? Может ты скачала драйвера не для той карты, если у тебя Z так качай для Z с офсайта. Поэтому скорее всего и дрова ставится не хотят с офсайта. После установки дров с офсайта, винда не должна накатывать свой драйвер, проверяй в Диспетчере устройств, чтоб совпадали версии драйверов для обеих устройств Z и аудио контроллер.
Также я смотрю у тебя много разных звуковых устройств, не нужные лучше отключить, т.к. они тоже могут влиять. Проверь, что в настройках звука, устройством по умолчанию выбраны динамики Z.
ребят подскажите,какую дорожку лучше выбрать для прослушивания в наушниках 2.0 ?и какие настройки выставить в blaster Z (сейчас все слушаю через стерео директ) спасибо
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 22
