Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16395 • Страница 347 из 820<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 820  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 39
Zorro
не смеши, чтобы просадка была хоть сколько нить заметной, надо по проводу 1.5квадрата гнать овер 3квт.
13900k 4090 goc
Фото: 42
SlasheR писал(а):
Zorro
всё зависит от длины провода !
Иван555 писал(а):
Ты правда веришь что у аудиофила до этого был гнилой китайский шнурок?
:D звук звуком а электричество дело тонкое :D
это тебе доказательство --- если взять 1.5 квадрата то там на 10 метрах медного многожильного провода (ПВС) уже на 1.5Квт просаживается напряжение
слышишь SlasheR
или вот ещё пример на счёт китайских шнурков ,вчера мерил мультиметром АКБ 18650 (под шуруповёрт собирал акб) и выловил что пропадает контакт в одном из проводов
внутри запаянной клеммы что в сам мультиметр вставляется (стержень не проворачивается если провод крутить в мультиметре)
а провода то новые для мультиметра
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 39
Prof писал(а):
10 метрах
какие 10 метров, человек аудиофил от розетки до усилка провод меняет и слышит разницу.
13900k 4090 goc
Фото: 42
там просто пример
может у него в родном шнуре несколько жил было оборвано(вилка одноразовая ,болезнь у них) ,второй пример был приведён не зря
ещё случай попадался, новый автомат 16 ампер в эл щитке работает нормально ,через него всё работало нормально (эл.чайник ,телевизор ,стиралка и т.д)
но ! музыкальная аппаратура фонила (гул)
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 39
потребление усилка с цапом 30-100ватт. Там 1 волосинки хватит.
13900k 4090 goc
Фото: 42
если транзисторы , микросхемы,диоды не будут нагреваться то хватит
но это обычно как раз греется а значит нагреется и 1 волосинка
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 39
через ватт метр свою аудиоаппаратуру подключи, потом расскажи, как оно жрёт.
Жрёт только чистый А класс.
13900k 4090 goc
Она была просто тупо без сетевого фильтра.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
То ли он дурак, то ли Кр..фф. простая математика, показывает, что тоненьких проводочков хватает для аудио. Провод просто вспыхнет и перегорит при перегрузке, на звук на допустимых мощнастях это никак не влияет.
Готов поспорить на до 1000уе, на эту тему со слепым прослушиванием. Можно даже еще прибабахать к спору сетевой кабель из алюминия.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 228
Господа, вы можете разорвать на тряпки свои пуканы, доказывая свою ничем не подтвержденную позицию. А можете просто купить дешевый провод в хозмаге, и наслаждаться новым качеством звучания своей музыкальной аппаратуры.
Я в своей системе привел питание к максимально возможному качеству в обычных бытовых условиях, исключив тем самым все возможные потенциально негативные моменты, связанные с сетевым питанием. В электрощите у меня порядок, все новое, счетчик стоит современный, контакты проверены и протянуты, заземление правильное, так как дом новый, напряжение питание стабильное 235...238V. От счетчика до розетки, от которой питается аудиосистема, в стене проведена моножила 3х2,5мм2. На то, чтобы обеспечить качественную линию питания я потратил 9000р на сетевой фильтр, 3500р на пять комплектов вилок "С13-С14", и 1500 рублей на электротехнические кабели. Всего 14 000руб, или примерно 3% от стоимости моей аудиосистемы.
Если у вас вся система стоит не намного дороже моего китайского сетевого фильтра, то может вам стоит задуматься об уровне объективности ваших оценочных суждений?
REnTV: получается, маркетологи от аудиотехники обманывали весь честной народ - крутые трансформаторы, сотни тысяч микрофарад в каждое плечо усилителя, замудренные фильтры - вместо всего этого нужен NYM от щитка, потому что все иное никак не решает в снабжении аппаратуры живительным током. Записал.
PS. Если яйцеголовые начнут использовать этот подход в лабораториях, они смогут улучшить разрешение своих масс-спектрометров, улучшат производительность PCR в термоциклерах, повысят безопасность ламинаров на пару классов. Верно?
https://hwbot.org/users/terraraptor
Фото: 228
Ты или не читаешь, или не умеешь. У меня стоит "замудреный" фильтр:
40548
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Это ты типа свою эрудированность продемонстрировал? Сам то знаешь, что это такое?
Иван555 писал(а):
Замеры в студию!
Не будет никаких замеров никогда.. :) "Верьте мне, я СЛЫШУ!"
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
За 10К с Али?) И как, открывал? Каждая розетка фильтруется или вот тот импульсный БП гадит без фильтрации на общую с другими розетками клеммную группу? Открой, похвастайся - китайцы, смотрю, начинку решили не светить, чтобы не раскрывать ноу-хау.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Маловероятно, для меня это просто шизофазический набор буквов, я же юрист по мнению Zorro :D
Jaster :lol: :lol:
Фото: 228
По правилам дискуссии заявитель не обязан доказывать свою правоту. В случае несогласия доказывать неправоту заявителя должны оппоненты. Докажите, что сетевые кабели не влияют на звук.
Фото: 33
эт уже слишком сильное колдунство, чего ты приколупался? Деньги уплочены, значит усе уфильтровано по законам кунг-фу. Вложил деньги=улучшил звук, так оно и работает ;)
можешь снова невзначай упомянуть про "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. Магнитофон импортный! Пиджак!", так вообще оверкилом накроешь диспут
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Kryloff
Ты физику учил в школе? Если нет то есть формулы разжеванные даже для понимания первоклассником.
Последний раз редактировалось Waramagedon 11.03.2019 9:40, всего редактировалось 1 раз.
Про "Чайник Рассела" может почитаешь? Или, если уж деньги есть, найми специалиста - он тебе почитает
Мемbеr
Фото: 85
А я нагуглил.
Похож на Vincent PF-2, может с него и срисовывали.
Жаль, что я не в Перьми, так бы поспорил на косарь енотов в слепом прослушивании в студии, где бы ты определял выпяченные верха середины с мягкими низами.
Но будете у нас, звоните. Готов принять спор, обеспечу студией, качественной техникой и десятком различных сетевых кабелей.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
ultrafx
Китайцы упростили схему. По сути можно купить у них платку и встроить в любой удлинитель.
А теперь внимание! - внимательно смотрим на потроха китайца и вглядываемся в диаметр проводов идущих на кнопку включения.... и как это дело соединяется с платой...... ТЫДЫЩЬ! )))
Крылофф, ты эти тонюсенькие проводки и компьютерные разъёмы папа-мама слышишь? )))
Так не сэкономить на аппаратуре и сэкономить на сетевом фильтре.... не камильфо фэншуйное...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
