Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 349 из 838<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
fsef писал(а):
Народ, дико извиняюсь, терзают сомнения покупать d1 или d2. Разница существенна?
васян писал(а):
А разница в цене в 2 раза- это ни о чем не говорит?
Если выбирать для домашнего кинотеатра, то возможно разница будет. ASUS Xonar D2/D2X поддерживает DTS и Dolby, тогда как ASUS Xonar D1/DX, только Dolby. Если нужен только DTS, то ASUS Xonar DS/DSX. Выбирать надо по этим параметрам.
Corey666 писал(а):
смотрю в основном с DTS
ASUS Xonar D1/DX не поддерживает DTS, только Dolby. DTS поддерживают ASUS Xonar DS/DSX/D2/D2X/HDAV 1.3 Slim/HDAV 1.3.
Так с какими дорогами мне рипы смотреть и как настроить зуковую на просмотр фильмов , а то или гул , или эффекты громче голоса в разы .
Dolby это AC-3, 448 Кбит/сек, 6 канала(ов), 48,0 КГц?
Asus M2V-MX | Athlon64 X2 5000+ | Kingston 2x1024 MB | Hitachi 320 GB (SATAII) + Western Digital 1000 GB (SATAIII) | GeForce 9800 GT
Фото: 5
Это НЕ говорит о том, что D2 в 2 раза качественнее, если она в 2 раза дороже ;) Почитайте нормальные обзоры, и всё станет ясно.
Corey666, Эффекты и должны быть громче голоса. Скажем взрыв чего-либо и говор человека, что громче? Даже выстрел и тот очень громко звучит, и это правильно.
Вам "надо" ковыряться в настройках аудио (видео) декодера, там есть и преобразование каналов (по количеству каналов) и микширование каналов (по громкости), и преобразование частоты дискретизации и т.д. А в аудио центре выставьте 2,0 и забудьте про него.
Спрашивал ранее о покупке Yamaha RX-V557 или Yamaha rxv-459 к ASUS Xonar DX.Уже месяц пользуюсь Yamaha RX-V557 подключенным по аналогу,все что хотел получил,даже больше чего ожидал.
M4A89GTD Pro,AMD FX-8120,CMX4GX3M2A1600C9,SXX4601024D5S-NM,OCZ Vertex3 90Gb,Enhance ENP-6685G,Mugen 2 Rev.B.
-=Александр=-
а поподробнее?)
gtfo. /Noise
OverShot
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=33&t=267837&p=9636173&hilit=Yamaha+RX+V557#p9636173
Теперь коплю на дины для сборки АС. (одна из пары стареньких 10ас-401 накрылась нечаянно:)
-=Александр=-
я о ваших "ожиданиях".
gtfo. /Noise
LME49710MA http://www.auzentech.com/site/products/ ... 9710MA.php что за монстр? Заявлено сопротивление в 600 Ом. Жесть. Интересно, подайдёт для DS?
Если я правильно понял, то на плате два чипа. Одни сверху, а другой снизу.
AlarmZone13
да, 2 ОУ на переходнике.
на mouser'e им цена 1.5$ за штуку... сомнительно.
на ixbt не находили по им инфу?
нашел:
LM4562 была первой в серии "hi-end" National, потом ее продемонстрировали на выставках и она получила лестные отзывы , после начала продаж National решила переименовать серию в LME, но так как уже многие вендоры получили большое количество микросхем то 4562 решили не переименовывать. А полный аналог из новой серии это LME49720(dual), LME49710(single). LME49860NA вроде оптимизирован на большее питание до 44V. Неужели есть разница по звучанию этих микросхем в Xonar DS ?
Сама фирма ASUS на своем форуме сообщает:
Please be noticed that power supply voltage range must be highe than +/-12V while the each pin voltage definition should also be followed with. Just for you reference, after testing over dozens of Op-amps, ASUS Xonar team would recommend LME49720NA for Xonar Xense/Essence ST, STX while LM4562NA for Xonar DS. Of course, you can use your favorite ones if any meets this spec definition.
следовательно можно поискать инфу о LM4562, и отталикаться в ручье обсуждения LM4562. (а разве LM4562 - не стоковый для DS?)
gtfo. /Noise
Последний раз редактировалось OverShot 02.07.2012 16:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Купил карту DX/ конфиг в профиле- проблема заключается в том что- подключил Гитару к line in- задержка просто нереальная, никакие асио не спасают. Отпишитесь кто в курсе в личку. Карту подарить бедным родственникам или еще что сделать можно*?
генералисимус всех медуз
Фото: 5
-=Александр=-, Поздравляю с приобретениями и удачным результатом :)
AlarmZone13, Чем выше указано выходное сопротивление в ОУ - тем хуже она подходит для низко-Омных нагрузок (т.е. наушников).
allz, Качаете Virtual Audio Cable, затем открываете Audio Repeater (MME). Wawe in ставите гитару (Line in), Wawe Out Динамики Asus Xonar, Total Buffer вручную пишете 30-40 (можно попробовать и меньше), Buffers - пробуйте разный, Start, наслаждаемся результатом :)
Последний раз редактировалось DigiMakc 02.07.2012 22:40, всего редактировалось 4 раз(а).
DigiMakc писал(а):
Total Buffer вручную пишете 30-40 (можно попробовать и меньше), Buffers 10-12
Ну и что это такое?))
Фото: 5
Dave-M, Предложите лучше
Не использовать xonar в этих целях.
Фото: 5
Dave-M, При уже имеющейся карте, и любительском занятии музыкой, предложенный Вами способ - не решение проблемы :)
DigiMakc попробую спасибо. Цель покупки карты игры и фильмы- но также и вывод звука от гитары. карта в этом смысле разочаровала, а сегодня вообще пишет "подсоедините кабель питания". А кабель то на месте
По мне эта проблема не решаема без смены карты. Я с эссенс уже намучился, не помогает в полной мере и установка униксонар в варианте с отрезкой GX и опцией low dpc latency, которая дает лучший результат, чем предложенный вами. И все равно. Реально ниже 20-30мс на этих картах задержку не опустить, при выставленном минимуме. Не, играть то можно, но отставание на уровне ощущений все равно остается.
Фото: 9
Смотрю вашу тему и прямо зависть и досада от того что не взял Xonar DX вместо своей recon3D pci-e, пофигу что моя уши прокачивает, пофигу что моя игровая, главное - цапа такого нет!
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
MEX-74
На вашем реконе вообще асио нет, ни плохого, ни хорошего. :D Тут хоть тормозной, но для плейера - вполне годен.
И да, чем прокачивает?)) о_О :crazy:
Dave-M
электроимпульсами :D
gtfo. /Noise
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
